handleiding mosc voor beginners
EENVOUDIGE Handleiding voor MOSC SECA / modificeren van de orginele seca kaart
(providers toevoegen, providers verwijderen, keys veranderen.
Benodigheden:
phoenix programmer op 3,57 mhz
vb files (staan in de download van sat4all bij MISC)
MKFindv2
SCE_SECA_V109
  1. Zorg dat je VB runtime files heb geinstalleerd op je computer
  2. Start het programma MKFindv2 op
  3. Stel de goede com poort in 1 of 2
  4. Selecteer select mk to use MK06
  5. Druk daarna op de knop create management key
  6. Het programma gaat nu zoeken, even later heeft het een primary mk gevonden,
    Schrijf deze op! En sluit het programma af.
  7. Start nu het programma: sce_seca_v109
  8. Stel onder configuration de goede com poort in, vul bij SECA SYSTEM bij key index 06
    in en bij primary key for quick operations de primary key in die je bij punt.6 gevonden hebt
    (hoofdletters) + vink het plainkeys for quick operations aan.
    10.Druk op save configuration
    11.Druk op connect
    12.Druk op provider information en je kunt aan de slag, de rest wijst zichzelf.
DENK ERAAN VERWIJDER / VERANDER NOOIT PROVIDER 00 (SECA)
(INFO)
PBM
Bitmaps: IDENT
SECA 0000: 00 00 00 00 00 00 00 00
CANAL+ FR 0003: FF FF FF FF FF FF FF FE
CANALSATELLITE 0004: FF FF FF FF 00 00 FF FE
NUMERICABLE 0009: 00 00 00 00 70 40 00 00
TAQUILLA 000C: FF FF FF FF FF FF FF FE
ABSAT 000F: 00 00 00 00 00 00 00 FE
TELEPUI 0010: 00 00 00 00 7E 00 00 00 F0
CANAL + NL 0019: FF FF FF FF FF FF FF FE
CYFRA+ 001D: 80 00 00 00 40 10 04 00
CALICO+ 0011: 00 00 07 00 00 00 00 00
VOOR DE 01 KEYS + PPUA KUN JE KIJKEN IN DE SECA AUTO-UPDATE FILES DIE
OP HET INTERNET STAAN…
Suc6
Arthur
Voor wie het nog makkelijker wil. Gebruik het programma BlueCard 1.2. Sluit je Phoenix aan, laad de providerkeys, schrijven en klaar. De MK zoekt het programma zelf uit (en krijg je ook in het scherm te zien)
Wie het proggie niet kan vinden, effe mailen.
Zou je mij dat programma kunnen mailen. Email h.vasters@hccnet.nl Hoe kun je trouwens achter het emailadres komen als je online bent
Werd een beetje druk op m’n e-mail. Heb 'm ge-uploaded op
<A HREF="http://sat-digital-tv.provider.pl/upload/2000-12-26/" TARGET=_blank>[http://sat-digital-tv.provider.pl/upload/2000-12-26/\</A>
Let](http://sat-digital-tv.provider.pl/upload/2000-12-26/) even op; heb je een Aston 1.03 dat je niet meer dan 8 providers op de kaart zet. het programma leest vanuit de PROVIDER.TXT
Ik heb om te testen een werkende code erin gezet zodat je meteen aan de slag kunt. Wil je meer providers dan moet je die invoeren in de andere tekstfile en dat bestand hernoemen tot provider.txt.
Zet je Phoenix op 3,5 mc, start het programma, kies goede com-poort. Laad providers, kies de provider die je wilt en kies provider toevoegen. Kaart wordt geschreven en is klaar. Ook kan je de Mk aflezen op je scherm.
Henkie, er zitten van die buttons boven elke reply. Als je daar op drukt zie je het e-mail adres of het profiel van degene die iets heeft gepost. Enfin, inmiddels ben je ook gemaild.
Suc7 Geo
moscmake v3.0
Providers Instructions Configuration Exit
druk Configuration
port com 1 of 2 date 8 parity even speed 9600 stop 2
mosc key config
munber key 0000 01 of wat je wild
druk create key en wacht tot de key er is en druk ok
(seca ident 0000 key 01 of wat je wild is er)
druk Providers en dan edit
provider 01 druk edit
naam ;canal bla bla
ident ;00??
ppua ;00000000
date ;???
pbs=type abbo ;FFFFFFFFFFFFFFFF
key 01 ;FFFFFFFFFFFFFFFF
key 0C ;FFFFFFFFFFFFFFFF
key 0D ;FFFFFFFFFFFFFFFF
key 0E ;FFFFFFFFFFFFFFFF
Change Data Monht year day ok
save
provider 02 druk edit
naam ;canal bla bla
ident ;00??
ppua ;00000000
date ;???
save
en dan
druk Instructions. (send of read)
read voor delete prov dan ok
send/ to send naam [v]
options [v] 7x [send of cancel]
( DELETE PROViDER 01 KEY 00 WEG SDK EERST LEZEN EN key 00 OPSLAAN)
(geen sdk prog dan alleen povider 02 03 enz)
[This message has been edited by janneman (edited 26-12-2000).]
Hoi;
Is dit in het geheel niet mogelijk met een JDM-progger ??
Merry Christmas & a Happy 2001
IQ
Kunnen deze topics niet beter na de FAQ gezet worden?
Ik een nog nooit gebruikt kaartje can c***l D***t*l. had met MKfind1.0 mk02 geschreven en kon providers verwijderen en invoegen.
maar ik kreeg de kaart niet geaktiveerd.
Ik heb de faq secamosc2.3 gelezen en uitgeprobeerd, met als resultaat ik kon providers key’s verwijderen en toevoegen.
maar niet aktiveren.
Heb gedaan lijk GEO zei.
Ik heb bleucard1.2 geprobeerd.
Ik kan lijk ervoor al providers verwijderen en toevoegen.
Het enige verschil is: Nu werkt de kaart ook.
Ik kan ze eindelijk aktiveren.
Thanks GEO !!!
dat het kan werken is nu duidelijk maar wat hebben we er echt van geleerd ik denk heel weinig alleen proggen is leuk maar ik heb het vermoeden dat we eigenlijk niets verder zijn gekomen de stof begrijpen en doorgronden is veel leuker en leerzamer,wat er nu gebeurt is dat we allemaal gaan proggen maar niet weten wat en hoe we proggen terwijl het toch onze hobbij is groetjes.
Inderdaad . die progjes werken wel. maar hoe nu als het fout gaat . zie de kaartjes al voor me FF FF FF FF.. .Dus al heb je het kaartje kunnen aan zetten verdiep je toch eens in het secafaq..
By roland von gilead
gr djazzie
26 FF FF toch?
26 FE FF
Ik heb verschillende faq’s gelezen.
Ik weet nu hoe ik met de hand een provider kan toevoegen, key’s kan toevoegen zelfs ook de providers verwijderen.
maar bij het invoeren van de"Activation of new Ident" ging het altijd mis. Het was iets met volgende commando
c1 40 p1 p2 ln 24 id id 26 ff ff 82 <sign_p1_p2>
ik dacht dat men als antwoord achteraan 90 02 moest krijgen voor een correcte beschrijving van de kaart maar ik kreeg altijd 90 07.
dit antwoord staat niet beschreven in de faq die ik heb.
Mijn probleem is rond die 26 ff ff ,ik heb niet juist begrepen wat ik daar moet invullen.
Een antwoord graag, dan weet ik tenminste wat ik fout gedaan heb. En kan ik verder gaan met het handmatige veranderen van de kaart.
Groeten
90 00 moet het zijn 90 02 is verkeerd
Inderdaad 90 00 heb me bij het typen even vergist. Maar ik kreeg als antwoord 90 07.
Kan iemand van dat kommando een voorbeeld geven? dan ben ik ook al veel verder
groeten.
Een nieuwe provider schrijven gaat met 23 niet met 24 volgens de faq
Ik heb het niet over het toevoegen van een nieuwe ident, maar over de aktivatie van de nieuwe ident.(1 stap verder in de faq)
Daar is het commando volgens de faq:
C1 40 P1 P2 LN 24 ID ID 26 FF FF 82 <SIGN_P1_P2>
Ik weet wat alle variabelen zijn, behalve die 26 ff ff .
Zie seca-faq
FF FF = 1111 1111 1111 1111
Achteraan beginnen
Laatste 10 x 1 Max aantal records voor deze provider
11 e 1 Moet voor Nano 32 geset zijn
12 e 1 Moet voor Nano 80 geset zijn (PBM)
13/14 e 1 Moet voor Nano 30, 42 en 43 geset zijn
15 e 1 Moet voor Nano 01 geset zijn
MTB
