Zoek een vervangende V box daar de mijne is overleden:
(Travo geeft geen spanning), dus als iemand nog zo,n box over heb hoor ik het graag.
Die ik hier heb is met afstandsbediening.
Ed
Ed
Ik heb er 1 over. Voor 25€ mag je hem hebben, plus verzenden (vanuit kreta…). misschien heb je iemand die hem voor je kan meenemen.
Maar als de trafo stuk is, is het vaak een thermische zekering in de trafo. Die kan je overbruggen. Is die echt verbrandt, dan houdt het op. Kan je knutselen, kan ik wel de spanning meten die eruit moet komen en is het te repareren.
beetje ver om te lopen: travo meet op de uitgang nergens spanning, ziet er goed uit, komen vier draden naar een gezamenlijke stekker, voor op het bordje, actuator gereviseerd, draait met 12
prima, was 2 maanden weg draaide de schotel, maar niets, in de motor van de actuator, lagen beide magneten los van het huis, hij is van 1986, maar met een opknapbeurt alles weer nieuw
Ik zal morgen de V box openmaken en de spanning meten. Dan kan je er een nieuwe trafo voor kopen.
Ik zie op google dat er 36V uitkomt. Maar ik zal het morgen voor je checken.
heb het nu voor je nagemeten. De zwart-groen is 18v , de rood-geel is 37v. AC natuurlijk en rond de 1Amp.
bij de primaire kant zit volgens mij bij de blauwe draad een thermische zekering. Die zal wel stuk zijn.
Succes.
Frans, je hebt technisch gelijk, soms is er inderdaad een thermische zekering in de transformator gebouwd.
Echter, het overbruggen van een thermische zekering kan consequenties hebben, brandgevaar, waarbij daarna de vraag is wie er verantwoordelijk is.
De opmerking dat je die thermische zekering kan overbruggen zou aangevuld moeten worden met de opmerking dat het niet zonder risico’s is en dat je geen verantwoording verschuldigd bent wanneer het onverhoopt ooit fout gaat.
uiteraard 36 Volt zie geen thermisch zekering, op de travo zit niet alleen een glaszekering op het bordje, zie hieronder. Ed
dat klopt wat je zegt. Maar in de praktijk gaan die vaak vanzelf stuk. Vervangen is dus een optie.
Er bestaan thermische zekeringen in vele waarden.
thermische zekering zit onder de blauwe folie
Vanuit het schema van een V-Box II zijn die spanningen niet heel kritisch, lijkt het.
De ene wordt via een bruggelijkrichter tot 12 Volt teruggebracht, en de andere is alleen voor de voeding van de actuator.
Groet,
A33.
Goedemorgen Satje , ben je nog op zoek naar een V Box, ik heb er nog 1 beschikbaar.
nog steeds; voeding is stuk van deze, mail maar wat je heb/vraagt hiervoor
De voeding is echt stuk, praktisch geen spanning op zwartgoen, travo opengepelt vond geen thermische zekering, en de glaszekering op print is heel. dus moet er een andere voeding in, of een ander kassie, bij AliB moest ik er 5 kopen X 45€ zie ik niet zitten
Ik wil 25 Euro vragen exclusief verzendkosten,
Of ophalen in Almere als je in de buurt bent.
prima, maar kom niet in de buurt bijna die richting, mail me en ik maak het over, op jou account plus verzend kosten.
Hoe kan ik een persoonlijk bericht naar je sturen?
Goedemorgen.
Ik ga direct naar een postnl punt om het pakket te laten wegen , heb je het adres waar het naar toe gaat s.v.p ?
V.G. Henkie
De verzendkosten met post nl zijn 8,75 dus dat maakt totaal 33,75 Euro.
