Om een Oyster Vision 2 compleet te maken zoek ik twee kabeltjes.
- De vierkante vierpolige voedingsplug met drie draadjes.
- De ‘westernkabel’. Dit is de zwarte platte kabel tussen bedieningspaneel en control-unit met aan beide zijden een 6 polige RJ12 (telefoonstekker) stekker.
- Eventueel ook nog een aluminium montageplaat voor de Vision 2.
Alle aanbiedingen hier of per PM.
De foto toegevoegd.
die zijn nog te koop, zitten ook op moederbord oudere PC’s
ook die met 4pins
Ik heb net de foto toegevoegd. Ik doelde op de vierkante plug en de zwarte kabel.
Ja die ook, maar ik zal eens de oudste pC opendraaien die ik heb staan in de berging. Als het past past het!
Deze lijken erop. Of die passen is vers 2.
Dat moet wel haast want dat een gestandaardiseerde plug.
Maak even een goede foto van de connector waar het in moet passen. Deze stekkers komen in vele verschillende configuraties, en het juist type kan je alleen vinden als je weet welke pinnen afgeschuinde hoeken hebben etc.
Gisteren kreeg ik een plug zoals ik eerder op 29 mei postte. Kabeltjes verlengd en in de unit gestopt. Dat ging verrekte lastig maar uiteindelijk lukte dit en zit deze muurvast. De juiste kleuren aan de drie eindjes gesoldeerd en uiteraard getest. Ook de aansluiting t.b.v. het “auto inklappen” bij contact van de camper werkt. Deze mag dus dicht. Bij een goed geoutilleerde electronicazaak in Eindhoven de 6 polige telefoonkabel + RJ12 pluggen besteld en ook dat lijkt getackeld. Nu enkel nog de software-update fixen want dat lukt nog even niet. Mogelijk een defecte SD kaartlezer.
Bedankt iedereen voor het meedenken.
Mooi om te horen dat je iets hebt gevonden. De connector is waarschijnlijk een iets andere configuratie, dus daarom ging het zwaar. Als het er niet meer uit hoeft dan is het prima …
