Wat is het gevolg van een lange coaxkabel?
Wat merk je daarvan?
Verlies van signaal op de hoogste frequenties?
Afhankelijk van je coax kwaliteit en andere componenten in je keten. Zorg tenminste voor 4G/LTE afgeschermde kabel, PTC pluggen (en niet die goedkope schroefbare ellende). Graaf kabel 60cm in (indien mogelijk). Op den duur zal demping toeslaan waardoor delen van het frequentiespectrum wegvallen. Je merkt het vanzelf (22kHz werkt plots niet meer, DiseqC die niet meer (stabiel) werkt… Met ca 100 meter kabel houdt het wel op bij de meesten (en dat bij een directe kabel zonder switches).
Met Koka 9 Eca, heb je met 100 meter lengte geen enkel probleem.
50 minuten geleden, Sprietje zei:
Dit is wel indoor kabel, als je de kabel zo in de grond wil leggen, zul je de groene grondkabel moeten leggen.
Ik heb deze ook in de grond liggen, wel op 90 cm diep en de verste afstand is 100m, en werkt zonder problemen.
Nadeel van grondkabel is dat die erg stug is en dat je die eigenlijk niet rechtstreeks op een lnb of diseqc-switch en satellietontvanger kunt aansluiten. Je moet dan verloopkabeltjes gebruiken. Ik leg de coaxkabel altijd in een tyleenslang van 16mm in de grond maar soms ook over de grond.
Ik heb zo’n lengte van 55 meter Hirschmann koka coax van de receiver via de voorheen vuilstortkoker in de flat naar het dak gehad en het laatste stuk bovendaks niet verder ingepakt of beschermd. 2* voor twin LNB’s en 2* 4in1 switch. Heeft 9 jaar fantastisch gewerkt.
Nu schreef je zelf dat de LTE G3 bescherming alleen voor kabel nodig is! Wat is nu de laatste stand van dat inzicht?
Problemen die je kunt verwachten bij een hele lange coaxkabel zijn;
schakelproblemen naar de horizontale polarisatie
het niet doorkomen van de hoge band
schakelproblemen in de diseqc-switch
in geval van een draaibare schotel dat de schotel niet meer uit zijn uiterste positie terug wil komen
Hoe langer de coaxkabel is, des te beter moet je op de kwaliteit van de coaxkabel letten en wel ongeveer in deze volgorde:
