geluidsprobleemDRS610
Dag sat specialisten.
Heb een Pace DRS610 die goed beeld geeft maar het geluid
is niet 100%.
Er is wel geluid maar het " tsjilpt ".( niet om aan te horen).
Nu heb ik wel gelezen in de hardware problemen dat de mpeg-decoder waarschijnlijk overleden is of kan het nog iets anders zijn? :confused:
Ik heb al 10 elco’s vervangen, voornamelijk in de voeding.
CAM verwisseld en 8x opnieuw opgestart, niets helpt.
Waar zit eventueel de mpeg -decoder? U…
Is deze (makkelijk) te vervangen?
Alle reakties zijn welkom.
gr. :+1:
zit het niet in je scart-kabel ? heb ik ook eens gehad met een VCR, wekenlang pleurisgeluid toen iemand mij de tip gaf om er eens een andere scart-kabel (of aandrukken) op te knallen. bij mij was het problem solved.
anders inderdaad electronica-probleem lijkt me …
merDe
Zit er een chip in waar koelribben op zitten??? Zoja, verwarm deze is met een fohn vanuit een afgekoelde situatie. Begint het tjilpen dan, dan is de MPEG-decoder defect…
Hoi,
De scart-kabel is het niet ,want hij doet hetzelfde via de coax.
Na een dag aan te laten staan is het veel minder soms zelfs weg.
De “fohn-optie” moet ik nog een dezer dagen doen.
Dus het IC onder deze koelribben is de MPEG-decoder?
Gr. :magnifying_glass_tilted_left: :magnifying_glass_tilted_left:
Ja… Soms wil het plaatsen van een PC-cooler met ventilator op die chip wel eens werken…
Defecte MPEG-decoders zijn te herkennen aan het tjilpend audio, vooral als ze warm worden.
Bedrijfstemperatuur is natuurlijk ook ‘warm’, vandaar dat ie zo doet.
