Geen verbinding telenet modem en asus router?
Mijn draadloos netwerk werkt niet meer. Asus router RT N66U en Telenet Modem CVB 8560E . Is het mogelijk de WAN poorten te testen?. Lan poort van router naar pc bedraad werkt niet . Lan poort van modem naar pc bedraad werkt wel. Zodoende kan ik nu een bericht schrijven.:grinning_face_with_smiling_eyes:
Bericht op de asus: Netwerkkabel is losgekoppeld. Wat natuurlijk niet is.
Lan poort kabel van Telenet modem naar VU ultimo utp doet het ook niet maar dat is misschien niet mogelijk?
Wat is het meest waarschijnlijke stuk.
Beide toestellen al gereset.
In bijlage support van uw asus-router.
https://www.asus.com/nl/support/FAQ/1030645/
Ook kun je eens proberen je modem en router enkele minuten stroomloos te
zetten en daarna opnieuw te starten.
Heb je wel contact via wifi met de router?
Alles is mogelijk, kabel tussen modem en router kan defect zijn.
De router kan zijn configuratie verloren zijn en nu in een andere ip range zitten met een uitlever configuratie.
Er kan een probleem zijn met de wifi instellingen van je laptop/computer.
etc., etc,.
Inloggen op de webif van je router zal je meer vertellen.
ik heb fabrieksreset gedaan maar bij de start/auto setup verwijst hij reeds naar de WAN verbinding modem /router kabelaansluiting. Dus een van beide laat het afweten.
Hoe vind ik welke van beide?
2 uren geleden, pirrewit zei:
Dit zeg je zelf, je modem werkt en heeft verbinding met het grote WAN.
Je router heeft dus volgens je bevinding geen verbinding met je modem.
Dat kan de kabel zijn, maar het kan ook de configuratie zijn.
Zit de kabel van je modem wel in de blauwe connector van die router?
sluit een PC aan op de kabel met DHCP aktief.Lukt dit dan is de kabel zeker goed.Dan kan je de overige apparaten op dezelfde kabel testen.Na je telenet modem moet normaal alles DHCP staan. Die prutsen zijn volledig gelockt.
Zet dus je 2de router extern DHCP (dan krijgt hij alle gegevens voor buiten van de telenet modem) en op de LAN van deze router (asus) doe je wat je wil.
48 minuten geleden, ceesv zei:
ASUS RT-N66U C1 Aanmeldingsgids
Open uw webbrowser (bijv. Chrome, Firefox, Opera of een andere browser)
Typ 192.168.50.1
(de standaard IP voor toegang tot de beheerdersinterface) in de adresbalk van
uw internetbrowser om toegang te krijgen tot de webgebaseerde gebruikersinterface van de router.
U zou 2 tekstvelden moeten zien waar u een gebruikersnaam en een wachtwoord kunt invoeren.
De standaard gebruikersnaam voor uw ASUS RT-N66U C1 is admin.
Het standaard wachtwoord is admin.
Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in, druk op “Enter” en u zou nu het bedieningspaneel van uw router moeten zien.
Ook met 192.168.1.1 kom ik bij de setup maar daar wil hij niet verder dan de melding “kabelverbinding kontroleren” Dus zolang er geen wan verbinding is wil hij uiteraard niet verder. Nu zie ik ook dat het blauwe ledje van WAN uit is op de asus router.
Kabel is goed en verbinding is blauw/blauw dus WAN/WAN
Lijkt er toch op dat de wan poort van de Asus niet meer werkt.Toch? Of krijgt geen signaal van de modem?
doe de test zoals ik beschrijf dan weet je zeker of je telenet modem uitstuurt.
Zoals ik eerder schreef heb ik een factory reset gedaan. Alle gegevens gewist en nu wil hij geen auto setup doen zolang de kabel verbinding niet goed is.
Dus op de asus kan ik niets meer testen.
PC op de poort van telenet modem aansluiten in DHCP en verder volgen wat ik eerder schreef anders heeft het geen zin dat ik verder reageer.Ken de modems nagenoeg van buiten als ex technieker PXS en collega’s bij telenet
Standaard test: verbind bij asus lan met wan poort en kijk of lampje nu wel brandt.
boudeman als ik asus lan met wan verbind dan brand de wan led wel.Wat leer ik daar uit?
bellejt pc met de poort van telenet verbinden geeft mij internet waarmee ik hier op het sat zit. De rest van de test begrijp ik niet.
Hoe is de fout ontstaan, spontaan?
ja spontaan. geen signaal meer op mijn ipad en mi box en satreceiver.
Maar dien je de lan van het modem niet verbinden met de wan van je Asus?
Je kan ook de lan van het modem verbinden met de lan van de asus, indien de asus als bridge is geschakeld.
De asus dient dan als router sec.
Hoe je de boel moet aansluiten hangt helemaal af van hoe je een en ander hebt geconfigureerd, maar daar kunnen wij slechts naar gissen.
31 minuten geleden, pirrewit zei:
Dat er met de asus waarschijnlijk niets aan de hand is.
1 uur terug, pirrewit zei:
Je zal moeten beginnen met de router opnieuw in te stellen, bridge mode via wifi of kabel.
Of als zelfstandig modem, met eigen uitgave van ip adressen.
Gebruiksaanwijzing
volgens de instructie van telenet modem moet wan met wan.Zo werkte het ook al jaren.
Voor ik factory reset deed kon ik aanmelden en alles zien en veranderen en aanpassen maar daarna geraak ik er niet meer in.
Altijd komt opnieuw de melding dat de kabelaansluiting is verbroken.
Router instellen is geen probleem als ik er in geraak.
Ik had juist telenet 55 minuten aan de lijn en deze kwam er ook niet uit. Oplossing van telenet ga naar de shop en wissel eventueel de modem gratis en kijk wat er dan gebeurd. De dame in kwestie sprak over de gaatjes aan de achterkant van de modem.:rofl:
2 uren geleden, ceesv zei:
Typ 192.168.50.1
Dit werkt niet?
