geen TV Vlaanderen ontvangst, beeld bevriest.
gisteren, 21/6 viel bij ons eensklaps het beeld uit.
De FTV en FTA zenders gaven wel nog beeld.
het leek mij dus kaartgerelateerd, maar bij zappen kreeg ik vaak wel een paar seconden beeld, dat nadien vast vroor.
Ik probeerde een heractivatie van de kaart, een andere versie van de softcam (Oscam), en het installeren van een backup van diverse instellingen, maar niets kon baten. Stroomloos zetten leverde eveneens niets op
Ik kreeg wel de zenderlijst, en epg.
In een aantal gevallen wel de ondertiteling van het programma dat ik niet te zien kreeg.
Installatie:
Triple LNB quad met twee kabels naar de VU+ UNO SE
VTI image
te ontvangen satellieten: Astra 1-2-3
Vandaag lijkt alles in orde, na een nachtje deep sleep.
maar ik zou graag een herhaling vermijden, dus als iemand een idee heeft van wat er fout zou kunnen gegaan zijn, hoor ik het graag.
Je kunt eens proberen de goud contacten van de smartcard schoon te maken.
Kan met alcohol of als ze erg vuil lijken, even met een stuffie (vlakgom)
1 uur geleden, jan72 zei:
Toch geen kaart in strafmode?
Liepen er ook opnamen op die tijd of wordt de kaart intern gedeeld?
Is de ontvanger met het internet verbonden?
Trek dan bij herhaling eens de netwerk aansluiting los.
Kaart in strafmode lijkt me sterk, ik plande een opname en was naar een ander kanaal aan het kijken.
Intern (of extern) sharen doe ik niet.
ontvanger is verbonden met internet.
Zal bij herhaling eens proberen met de disconecteren.
Maar voorlopig werkt alles goed…
Heb hetzelfde probleem gehad.
Vandaag ook weer.
Ik heb dan NPO1 gekozen en plots beeld.
Gisteren ook gelijkaardig gedrag.
Maar wat nu … Ik zie dat er bij TVVL geen klachten binnenkomen.
Beetje raar
vandaag hetzelfde: om 20u30 plots een “freeze” en niets meer te ontvangen.
Ontvanger van het internet gehaald, geen effect
contacten van de kaart wat schoongemaakt: geen effect.
als pasquenel hetzelfde probleem heeft, lijkt het mij bij TVV te liggen.
Ik had al geen beeld meer voor 20:00
NPO1 al eens geselecteerd ?
Na een klein minuutje had ik beeld.
ja idd, maar 1 x zappen en alles is weer weg…
Welke softcam gebruiken jullie?
Softcam
2 minutes ago, pasquenel said:
Softcam
Sorry… Oscam
Hallo bij mij is het ook zelfde oscam ik krijg ecm maar zwart beeld
Welke versie Oscam?
Probeer eens een andere versie oscam.
Best de volgende dagen hiermee rekening te houden.
ik heb diverse andere versies van oscam geprobeerd, zonder resultaat.
's morgens is alles terug oké, dus de softcam werkt blijkbaar wel. Enkel vanaf een uur of 8 's avonds is er een probleem
Blijkbaar gaat het fout bij het zappen: lang op één zender blijven staan, levert soms beeld op, van zodra ik zap, loopt de boel vast.
Maar BVN en alle FTA zenders blijven functioneren.
Heb nu quasi alle niet nodige app’s verwijderd, en zal deze avond eens zien.
Indien geen soelaas, zal ik eens opnieuw fashen (en eens proberen met open pli)
Vraag me wel af wat er wijzigt rond 20u (epg?)
volgende config bij oscam:
TVV Oscam configuratie
DVBI api
Oscam server
Toch lijkt het op basis van je ervaringen, dat de kaart in strafmode gaat, misschien door een defect
Je zou het oscam log kunnen posten, zodat we kunnen zien wat er fout gaat.
reader] label = lower\_card\_TVV enable = 0 protocol = internal device = /dev/sci0 detect = cd cardmhz = 2700 group = 1 emmcache = 1,3,15,0 ratelimitecm = 4 ecmunique = 1 ratelimittime = 10000 srvidholdtime = 2000 cooldown = 30,600 [reader] label = upper\_card\_TVV enable = 0 protocol = internal device = /dev/sci1 detect = cd cardmhz = 2700 group = 1 emmcache = 1,3,15,0 ratelimitecm = 4 ecmunique = 1 ratelimittime = 10000 srvidholdtime = 2000 cooldown = 30,600
Je zou, al is het maar in het kader van testen, een OpenPLi image kunnen proberen. Daar zit standaard een CD of een TVV reader in.
Ik heb zelf geen CD noch TVV kaart meer maar volgens de gebruikers werkt dit probleemloos. Uiteraard wel de juiste kaartlezer activeren. Dus TVV en niet CD
Ik heb openpli en alles heeft steeds goed gewerkt tot nu dus.
Er is dus wel degelijk iets verandert bij TVV, temeer omdat jan72 precies hetzelfde gedrag ervaart.
Gisterenavond heb ik het volgende gedaan.
Een continue opname starten op npo1.
Nadien gewoon kunnen kijken op belgische kanalen.
Dan heeft het alles weg van strafmodus. Na zo’n uurtje of 16 op één actieve zender gestaan te hebben heeft de kaart zoveel ecm’s gehad dat de strafmodus over is.
