Ik heb gisteren mijn wat schotel gedraaid, omdat er bij sommige opnames op de vu+ solo 2 gewoon stukken niet opgenomen waren.
Ik dacht dus dat de oorzaak was dat het signaal niet sterk genoeg was, want ik moet eigenlijk wel elke zomer de schotel ietwat draaien om beter signaal te krijgen.
Het signaal wat ik had als SNR zat volgens mij rond de 57 a 58% en de AGC tussen de 82 en 86%.
Nu ik heb gedraaid, lukt het mij helemaal niet niet meer om een signaal op te vangen.
Het vreemde is ook dat de SNR waarde nu steeds schommelt tussen de 57 en 61% en ik heb het zelfs gehad de deze waarde vast bleef staan op 58% terwijl ik aan het draaien was. Ik zie ook in het menu boven de SNR een A en B staan. De B is altijd grijs, maar de A is op sommige kanalen rood en op sommige groen.
Ik heb ook op de signaalzoeker gekeken:
Tuner A: BCM7356 DVB-S2 NIM (internal) (DVB-S2) - SNR schommelt tussen 57 en 61%, BER is 0%
Tuner B: BCM7356 DVB-S2 NIM (internal) (DVB-S2) - SNR en BEDR zijn 0%
Beide tuners staan op DiSeqC A/B; Satellieten: Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2E), Astra 3B (23.5E).
Heeft dit allemaal te maken met het feit dat ik de satelliet gewoon niet goed gericht krijg? Ik heb de Vu+ solo 2 ook al aangesloten op internet zodat ik op de app de signaalsterkte kan zien, maar het lukt gewoon niet om goed te richten (terwijl anderen juist zeggen dat het zo makkelijk is om een schotel uit te richten!!!).
Als een een schotel verdraait om te fine tunen, moet je er ook rekening mee houden dat dat gevolgen heeft voor de kanteling van de schotel. Heb je die ook aangepast?
Wanneer dat alleen bij opnamen optreedt zal de oorzaak niet de uitrichting van de schotel zijn.
Ik zou dan meer gaan zoeken in de richting van je kaartlimiet..
De vraag is eigenlijk of je allen zwart beeld had bij opnamen en of gewoon tv kijken wel goed werkte.
In dat geval heeft je probleem niets te maken met de uitrichting van de schotel.
Dan is het op zwart gaan van je opname mogelijk veroorzaakt door de kaartlimiet of problemen met je softcam.
Je kan met je kaart in een softcam bij sommige zenders slechts 2 kanalen tegelijk decoderen.
Ik kon gewoon tv kijken en ook de opnames gaven gewoon beeld; alleen werden er bij sommige programma`s niet alles opgenomen (bv van een opname van 60 minuten werd er maar 39 opgenomen, terwijl andere opnames wel gewoon volledig opgenomen werden).
Ik heb voor de rest niets veranderd aan mijn instellingen en met softcam en andere software instellingen kom ik al helemaal niet aan.
Het gaat precies zoals ik het zeg: ik neem programma`s op (soms meerdere tegelijk als dat kan) en bij sommige opnames wordt niet de hele tijd opgenomen, terwijl ik wel beeld heb (geen zwart beeld op tv of opname).
Het probleem wat ik nu dus heb, is dat het mij niet lukt om signaal te krijgen. Ik kan de schotel draaien wat ik wil, de SNR blijft schommelen tussen 55-62% en de AGC tussen 82-86%.
4 minuten geleden, Eduard07 zei:
Heb je ook gecheckt of de door jou ingestelde opnametijd in de timer wel altijd klopt met de daadwerkelijke uitzendtijd?
Ja. Ik heb bepaalde opnametijden er standaard in zitten, omdat die programma`s wekelijks opgenomen worden.
Het lijkt erop dat tegelijk opnemen van meerdere programma’s je problemen oplevert.
Of je kaart loopt tegen de limiet of je hebt geen vrije tuner.
Om te beoordelen waar het probleem ligt zal je moeten aangeven wat je precies aan het doen bent met je ontvanger op het moment van je uitval.
47 minuten geleden, FGH77 zei:
Je zal de uitrichting van je schotel om zeep hebben geholpen.
Begin met je schotel op de meest zuidelijke satelliet uit te richten.
Normaal gesproken staat de tuner op te nemen en ben ik tegelijkertijd een opgenomen opname aan het afkijken (wat ik al jaren doe). De tuner staat dan op een kanaal waar ook van wordt opgenomen.
Ik neem soms wel 3 programma’s tegelijkertijd op, omdat de tuner zegt dat dit ook kan (heeft natuurlijk te maken van welke kanalen ik opneem).
Ik probeer de hele tijd de schotel goed uit te richten op Astra 1 en 3. Ik heb ok geen gradenboog waar ik makkelijk op kan aflezen dat ik de schotel op 11 graden kan zetten.
Er schijnen ook apps te bestaan die hierbij kunnen helpen, maar ik ben nog niet een app gezien die gebruiksvriendelijk is.
Ik heb nooit eerder problemen gehad met 3 programma’s tegelijk opnemen. Maar dat kan ik uitproberen wanneer ik eindelijk signaal heb.
Wat vind jij van het feit dat ik steeds dezelfde SNR en AGC waarden blijf houden? Zou het signaal niet gewoon op 0% moeten staan bij het draaien van de schotel?
Ik heb uiteindelijk de Bente Satfinder gekocht, ondanks het feit dat de ene persoon zegt dat hij niet de Astra 3 kan uitrichten en mijn eigen satellietboer zegt dat het wel kan.
Ik heb de Astra 1 kunnen vaststellen op zo`n 72% en ik krijg beeld op kanaal 144 en volgende. Daarbij moet ik wel zeggen dat de elevatie van de schotel nu wel rond de 35 staat, terwijl volgens dishpointer ik rond de 28 moet zitten. Doe ik dit, dan krijg ik geen signaal.
Maar ik heb dus nog steeds geen beeld op alle Nederlandse zenders die op de Astra 3 zitten. Ik kan ook de Astra 3 uitrichten, maar dan heb ik nog steeds geen signaal.
