Geen ontvangst TVV op Astra 3
:Schwaiger-SF-9000-SAT-Finder-plus-0.jpg]
Neem ,of probeer eens een goede satfinder ,dat scheeld een hoop onnnodig gezoek en dat gokken op welke sat hij staat,
dat is dan verleden tijd
De TV en Sat receiver kunnen dan gewoon op hun plaats blijven staan.
Columbo, bedankt dat je me ook wilt helpen. Ik heb een Konig satelite finder gebruikt en die op de duo lnb aangesloten, die heeft A2 perfect uitgericht maar nu zit ik nog met A3. Is er een mogelijkheid om die voor A3 te gebruiken? Ik ben ondertussen al zover dat ik al wel een paar A3
kanalen kan ontvangen die op de 11739 V27500. Nog enige suggesties van jullie dan zou het moeten lukken. Herbie
Over pilot vond ik dit (“S2” = DVB-S2):
More about the pilot. Some S2 transponders incorporate the pilot signals, and some S2 signals have the pilot signal turned off. Your receiver must set this parameter properly or you won’t lock the transponder. The reason that it seems like the pilot “does nothing” on some receivers is that some receivers will automatically search for the proper pilot setting, so you don’t need to specify it, while other receivers require you to set it properly.
For example, the Azbox Elite and the Azbox Premium require you to set the pilot to the proper setting, but the Premium Plus does not require you to set it properly since it will automatically search for and set that parameter. Similarly, my Coolsat 8100 and Diamond 9000 also required you to set the pilot properly.
Nou zegt dat me nog steeds niet veel, maar kennelijk is het afhankelijk van je ontvanger en van bepaalde dvb-s2 transponders dat je die pilot moet instellen. Het feit dat de optie in je ontvanger-menu voorkomt, kan erop duiden dat je 'm (soms) ook echt nodig hebt? Ik heb geen idee of dat bij de canalDigitaal transponders op dvb-s2 ook relevant is.
groet, A33
A33, het is gelukt, ik heb alle TVV zenders op A3 en alle FTA op A2. Ik ga je nog een laatste foto doorsturen ivm wijziging van de beugel.
Ontzettend bedankt vooral dat jij doorzette en de rest ook voor de ondersteuning
Met zo een Konig sat.findertje kun je dus Niet zien welke sat hij staat,met de Swaiger zie je dit dus wel.
Nou gefeliciteerd, met het uitproberen en ook het doorzetten van jou!
Ben benieuwd naar het fotootje.
Als je de smaak nu te pakken hebt, ga je er dan later nog een extra LNB bijhangen?
Bijvoorbeeld de 13oost of 16 oost, of toch nog een restantje van 19oost (al zit de duo-LNB daarbij dan wel wat in de weg)?
Voor het uittesten dan definieren als diseqc ‘3 van 4’, en de kabel van de duo-LNB tijdelijk aansluiten op de nieuwe LNB.
Een passende diseqc-switch kan je er dan later wel bijzoeken, als het inderdaad lukt die andere satelliet te vinden…
Groet, A33
Ik wil je nogmaals bedanken, heb nu alle TVV zenders op A3 en de FTA zenders op A2.
Vergeleken met de eerste positie van de schotel die geschikt was voor A1 waarbij A2 net op het randje kon worden ontvangen moest de schotel nu een klein stukje naar het westen perfect uitgericht op A2 waarbij nu A3 nu kon worden ontvangen.
Tja of er nog een LNB voor A1 bijpast, kan ik eens proberen, in principe heb ik nu alles wat ik wil enkel NL 1-3 zijn in basic light niet beschikbaar op A3 enkel op A1. De vraag is ook wat zo een nieuwe switch gaat kosten.
Ondanks dat ik alle HD zenders kan ontvangen en ingeladen zit ik nog met een ander probleempje.
De meeste zenders verschijnen even in het beeld, dan blijft het beeld hangen en krijg ik de melding “geen of gecodeerde” zending. Enkel een paar kanalen op de 11914H29900 hebben dat probleem niet.
Ik heb al enkele heractivaties bij TVV aangevraagd, vandaag gebeld en krijg uiteenlopende antwoorden van trek al stekkers uit je ontvanger eens eruit tot je hebt een oude smartcard.
Heeft iemand idee wat dit kan zijn?
Heb je 'm nu maximaal op de 28oost uitgericht, en 'm voor de 23oost zo gelaten? Of heb je 'm ook op de 23oost uitgericht, en voor beide satellieten wellicht nog iets geschoven om een optimaal compromis te vinden? (En ook nog gekeken of verderweg schuiven van de LNB, of juist dichter naar de schotel schuiven nog wat uitmaakte?)
Als ik jou was zou ik eerst eens kijken hoe deze uitrichting zich houdt bij slechter weer, voor ik weer met een extra LNB ging testen. Zodat je eerst weet, dat je uitrichting echt helemaal goed is en blijft.
A1-ontvangst zou dus wel ‘op het randje’ moeten kunnen, net zoals je eerst met de 28oost had.
Wat betreft de schakelaar: Voor een 2/1 switch (diseqc 1.0 of 2.0) moet je dan een option-switch hebben (staat er op je huidige switch iets als ‘option’ of ‘opt’?); of een veel duurdere uncommitted schakelaar (diseqc 1.1 of 2.1) zoals de SUR211 van Spaun (die je trouwens ook als option-schakelaar kunt instellen).
Met een 4/1 switch (diseqc 1.0 of 2.0) kan het ook, en zelfs gemakkelijk als je duo-LNB nog een vrije uitgang overheeft. Zie bijvoorbeeld hier:
Duo LNB en 2e schotel samen op Maximum 4-1 switch werkt niet op Homecast 8100. - 12 van satencom . Een 4/1 switch is via het internet al onder de 10 euro te krijgen.
Maar een extra schakelaar ertussen kost vaak een beetje signaal, dus ik zou eerst afwachten of er voldoende ‘reserve’ (voor slecht weer) in je opstelling zit, als A1 toch niet zo belangrijk voor je is.
Je laatste ‘probleempje’ klinkt vervelend. Je kunt dus uiteindelijk telkens slechts een paar seconden TVV kijken?
Welke ontvanger heb je?
Groet, a33
Groet, a33
A33,
Bedankt dat je me verder wilt helpen.
Ja ik had een “simpele” satelietfinder (zie eerder reacties ) gebruikt en die op het nieuwe A2 gedeelte van de duo LNB aangesloten, dus ik kon de schotel enkel op A2 uitrichten. Bij toeval kwam ik alle A3 zenders tegen.
Ja een TVV zender verschijnt een 3 seconden in beeld, dan blijft het beeld vast (ontvangst is ruim 80% in niveau en kwaliteit op elke zender), enkel discovery channel en animal planet hebben hier geen problemen mee. Ik heb een Topfield 7750HDPVR.
Irritante is dat ik bij de service van TVV allemaal verschillende antwoorden krijg, tot je hebt geen ontvanger van TVV
Googlen op “Topfield geen of gecodeerde uitzending” geeft de nodige hits.
Ligt meestal aan een CI-module? Heb jij die ook? En/of aan de software.
Of dat bij jouw TF7750 ook de oorzaak is…?
Hier heb ik verder geen verstand van… Hoop dat anderen je verder kunnen helpen.
Groet, a33
Dat het beeld van de meeste TVV zenders vast bleef hangen lag aan de CI module (geleverd door TVV), blijkbaar moet die regelmatig geupdate worden via BVN op Astra 1??? Het probleem is nu helemaal opgelost. Hopelijk hebben andere nog iets aan deze info.
Nee, de update van de CI-module gaat niet via de zender BVN maar via transponder 12515H van de Astra 19,2 waar ook het infokanaal op zit en ook de fascscan zenderlijsten van worden binnen gehaald.
Hoe je de CI-module precies moet updaten, staat hier beschreven:
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedfiles/content/others/handleiding-installeren-update-ci-module.pdf
Mooi (zelf!) opgelost!
En inderdaad prettig dat je dit even terugmeldt. Daar leer ik dan weer iets van!
groet, A33
Bedankt Sprietje, hoe vaak dient zo’n update te gebeuren? Mijn CI module was 4 jaar oud.
De laatste keer dat de CanalDigitaal CI-modules een update nodig hadden was in april 2012, dus nu 3 jaar geleden, zie: http://www.Bron: Totaal TV/nieuws/8613/CanalDigitaal_voorziet_eigen_CI-module_van_update.html
Voorlopig ziet het er niet naar uit dat die op korte termijn weer een update nodig hebben.
