Geen ontvangst transponder van NPO1, NPO3, ed. LNB kapot?
Hallo allemaal,
Een vriend van mij heeft een officiële decoder (nieuw model) en duo LNB. Sinds kort is de transponder uitgevallen die oa npo1 en npo3 geeft. Neem ik zijn decoder bij mij, werkt deze wel. Kan het zijn dat zijn LNB op 23,2° niet goed meer werkt, of moet de afstelling beter? De decoder geeft een ontvangst van 96 en 93% aan.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Het kan ook zijn dat de schotel verdraaid is. Kan hij de zender BVN ontvangen die op de Astra 19,2 zit?
Kan hij Veronica en Net 5 ontvangen?
Kan hij NPO 2, RTL 4, RTL 5 en SBS 6 wel ontvangen?
Is de schotel gratis door een monteur van CanalDigitaal geplaatst?
Dit fenomeen had ik ook bij mijn dochter en schoonzoon. Het gold voor de hele multiplex, dus ook de Film1 zenders waren niet of nauwelijks te ontvangen. Het betrof een VU+Duo ontvanger. de lock op de zenders onderbrak telkens.
Na vanalles geprobeerd te hebben: andere lnb, andere kabels, etc veranderde er niets. Totdat ik een andere ontvanger probeerde en die deed het feilloos. Nu staat er een tweedehands DM8000 tot tevredenheid te draaien.
Thuis gekomen nog even geprobeerd: ook hier deed de VU+ het niet goed op NPO1, 2 en 3.
@Keitje:
Bij de VU+ duo kan dat het bekende C848-condensatorprobleem zijn. Zie bijv.
Groet,
A33
@fdm heeft het over een officiële decoder nieuw model. Ik ga er dan ook van uit dat het een M7 ontvanger is, waarschijnlijk de M7 MZ-101 of de M7 MP-201.
Het gaat dus niet om een VU+Duo.
Het probleem lijkt dus niet aan de ontvanger te liggen want die doet het goed op een andere schotel.
Maar @fdm moet even wat meer informatie geven.
Is er nu alleen maar een probleem NPO 1 en 3 of zijn er nog meer zenders die problemen geven.
Geef ook even aan met welke zenders er geen problemen zijn.
En de decoder geeft een ontvangst aan van 96 en 93%. Op welke zenders is dat? Is dat op de zenders NPO1 en 3 die niet te ontvangen zijn?
@A33
Bedankt. Ik heb hem nog niet weggegooid en zal dus nog even kijken. Overigens deed ook een van de ontvangers het niet meer…
Ik ben gestopt met lezen bij het woord duo lnb.
In de meeste gevallen lost vervangen van de duo lnb het probleem op.
Al de zenders van de zelfde transponders doen het niet. De schotel is door mijn vriend zelf gemonteerd. Ik ben komen kijken en we hebben de ontvangst verbeterd tot 96%. Dit met behulp van de ontvangstplugin in de decoder. Nu lijkt me 96% wel veel voor op een 60cm schotel. Ik zal nog eens terug gaan’met mijn Enigma2 ontvanger en zien wat deze zegt.
Bvn doet het trouwens op Astra1
