Geen ontvangst Russische zenders op 14gr W
Sinds de oorlog heb ik 2 van mijn 8 LNB’s verplaatst, ééntje op 4gr E voor Oekraïne en ééntje op 14gr W voor de Russen. Dit gewoon uit nieuwsgierigheid, ik versta de taal niet. Sinds enkele weken heb ik geen ontvangst meer van de Russen op die Express AM8 (14gr) satelliet, wel nog van ééntje uit Iran erop, dus mijn LNB staat goed.
Maar niks op : 11484 H ; 11541 H ; 11638 V
Bij die laatste freq zou de FEC 2/5 zijn volgens Lyngsat, dit ondersteund mijn ontvanger niet, andere sites zeggen 1/2. Wat is juist ?
Weet iemand meer ?
Verschillende beams/footprints, zo te zien zijn die zenders KU Fixed 2 beam of te wel Afrika.
Wellicht als de schotel groot genoeg is dat het wel lukt.
11638H zendt sinds 17-06-2023 niet meer uit volgens KIngofsat.
De andere twee transponders zenden uit op Afrika.
op 13E zit Ukraine (UA TV) echter de ontvangst is slecht en vaak blokken…of ligt dat aan mijn afstelling van de schotel?
Komt hier prima door via de HotBird
Als je een draaibare schotel hebt is Astra 4 een aanrader! Heel veel Ukraïna en Russia….
Aha, werk aan de winkel dus…dank
2 uren geleden, SouLGuY zei:
Weet iemand meer ?
Op de laatste freq 11638V zit Rossiya 24 en RTR Planeta beide zijn voor Russische vakantie vierders in Turkije.
Dit zie je aan de commercials die worden uitgezonden (meestal reclame voor resorts).
Op Turksat 3A 42oost, zijn deze zenders ook te vinden op de sterke transponder 11558 V 30000 2/3.
Misschien eens op deze satelliet proberen.
19 uren geleden, SouLGuY zei:
Weet iemand meer ?
Als je schotel voldoende groot is vind je op 4°W ook nog een heleboel Oekraïense zenders.
14°W 11484 H 3535 3/5 ID: RTR-Planeta Europa terug, maar zwak signaal
Inderdaad, alsof de foorprint richting oost is gericht, zoals bij Turksat.
11484H zit op de Ku band Fixed Beam No. 2, ofwel de Africa Beam.
Quote
Nieuwe TP met 4 zenders.
Veelzeggend - bijna onheilspellend - dat deze zenders op 1 transponder zitten…
Ter info voor degene die interesse hebben in russische tv. Op 56 oost zitten er heel veel maar alleen maar te ontvangen met een circulaire KU band lnb. Zojuist even mijn Channel Master 180 cm er naar toe gedraaid en met blindscan op de Octagon sf8008 271 zenders gevonden. Geen idee of het ook gaat met een kleinere diameter gezien de footprint
Ga maar naar turksat :hugs:
32 minuten geleden, Hendeson zei:
En wat gaan we daar dan doen​:grinning_face:
