Geen ontvangst meer op Astra 19 en 23
Ik heb geen ontvangst meer op Astra 19 en 23, ook niet op radio. Twee dagen geleden werkte alles nog. Er is wel heel harde wind geweest en de schotel staat nog niet zo lang. Misschien heeft iemand een checklist? Ik heb geen meetapparatuur.
Ëen lijstje zou ik zo niet weten. Het is vast geen toeval met het weer. Kan hij verdraaid zijn? Is er geen object tussen het signaalpad ca. 30 graden omhoog? Water in de LNB door een scheurtje in het kapje? Breuk in de kabel? Inspecteer buiten nauwkeurig zou ik zeggen.
Hij zou inderdaad gedraaid kunnen zijn met de harde wind, ik ga straks even naar de schotelboer. Een andere ontvanger geeft ook geen signaal. De LNB’s zijn nieuw en hebben geen scheurtjes.
Was de ontvangst kwaliteit voorheeen wel hoog? Verdraaid kan zowel de buis zijn die niet goed vast zit als ook de moeren van de beugels onvoldoende strak aangedraaid. Ontvangers en lnb dus uitgesloten Moeilijk zonder meter, dat zeker.
Oh wacht. Ik had jouw eerdere topic niet gezien. Het is dus die grote schotel in Griekenland op een plat dak? Maar heb je al twee satellieten? Dan zou 19.2 graden het langer moeten volhouden als het ietsje verdraaid is.. Tricky conclusie dat wel.
Het ziet er op de foto wel zo uit dat een onbedoelde verdraaiing makkelijk gebeurt. Misschien moet ik over uitbreiding van mijn werkgebied nadenken, beter weer!
Ontvangst was tot donderdag goed. De schotelboer komt maandag. Ik denk dat de buis gedraaid is, ik heb voorgesteld nog een steun te plaatsen.
Hoe is de signaalsterkte en signaalkwaliteit?
2 uren geleden, greekfalcon zei:
Gelukkig zijn daar nog schotelboeren.. Een grote(re) antenne moet eens stuk steviger staan: Grotere windlast en kleinere openingshoek.
8 uren geleden, greekfalcon zei:
Als de buis of schotel gedraait is, is dit geen juiste installatie geweest.
Op 10-1-2026 om 19:29, Frans B zei:
Garantie? Ik denk dat die “schotelboer” dat ook wel zo ziet.
Schotelboer is nog niet geweest vanwege het weer. Heb zelf een satellietmeter gekocht. De signaalsterkte voor 23.5 is 98%, signaalkwaliteit is 0.
98% signaalkwaliteit, dan heeft je lnb een prima voeding. Waarschijnlijk zal de schotel verdraaid zijn. Dan is hij niet goed vast gezet. Slordig.
Dat dacht ik ook al, de vraag is alleen in welke richting.
Het werkt weer. Schotel was gedraaid, moeren zaten los. Waren of niet goed aangedraaid of losgeraakt door de sterke wind. Heb schotel teruggedraaid en moeren vastgedraaid. Iedereen bedankt voor het meedenken.
boor achteraan de bevestigingsbeugel(s) een gat van 4 mm en draai er een parker/zelftapvijs in dan kan het niet meer verdraaien
