Geen of slecht signaal
Ben bij canal plus.
Momenteel kan ik soms nederlan1,3 en veronica niet ontvangen.
Hij geeft dan aan: slecht of geen signaal.
Heb gegoogled. Begrijp dat alle nederlandse zenders allemaal op astra 3 zitten.
Wat kan oorzaak zijn dat ik juist deze 3 zenders niet kan ontvangen.
Vlgs advies trek ik de stekker er wel eens minuut eruit.
Dan doet ie het weer ff.
Vreemd.
Misschien kan iemand licht in deze duisternis brengen
en Net 5? Lijkt erop dat je H transponder moeilijk kan ontvangen. Geen 18V op de kabel om de lnb te schakelen? Kabels nalijken op vocht corrosie.
Of de skew van je lnb staat niet optimaal.
Is dat met een originele oudere Canal digitaal ontvanger? Daar ben ik ingetrapt, dacht ook aan de schotel etc. Hielp niets, het was de net adapter.
Je bedoelt dat de lnb wat schuiner of minder schuin moet staan? Maar hoe kunnen de andere zenders dan wel goed zijn?
3 minuten geleden, OFDM zei:
Dat de adapter niet constant is?
7 minuten geleden, Wijn zei:
Ja iets dergelijks zal het zijn. Misschien elco’s? Dat heb ik niet onderzocht. Als je de spanning inclusief belasting door de ontvanger kunt meten heb je uitsluitsel. Ik zag ook verschil in zenders maar vooral dat het slechter was na het opnieuw in het stopcontact steken dus afgekoeld.
Wacht, ik moet erop terugkomen. Het was geen originele adapter maar een instelbare! Heel gek als ik hem op 9 Volt zette ging het wat beter, noodoplossing. Ik heb de ontvanger om laten ruilen. Misschien is het de schakelvoeding in de ontvanger die ral is.
22 uren geleden, OFDM zei:
Is inderdaad met oudere canal digitaalontvanger
12 uren geleden, Wijn zei:
Nog ff een update.
Na een avond kijken vielen ook de andere zenders weg.
Vanmorgen zette ik de tv aan en had weer gewoon ontvangst. Vermoed dat het in de ontvanger zit.
Voelt warm aan. Ga de ontvanger vervangen. Houd jullie op de hoogte
Een defecte ontvanger komt minder vaak voor dan een defecte LNB of coax kabel (verbinding). Alhoewel een ontvanger natuurlijk stuk kan gaan (voeding) gebeurt het minder. Het feit dat het probleem niet continue speelt is het meer aannemelijk dat je het buiten de ontvanger moet zoeken. Als de ontvanger stuk is blijft hij stuk en niet af en toe.
die canal+kasjes hebben regelmatig last van defect geraken van een voeding, of bolle elco’s.
heb enige tijd geleden nog een philips tvv/cd/telesat hersteld.
daar stonden een paar elco’s bol.
na het vervangen van die elco’s, speelde die weer perfect.
maar ja, ik las, dat je die hebt laten vervangen, maar kan nuttig zijn voor anderen.
1 uur terug, sattv4iedereen zei:
Na opzoeken weet ik nu wat elco,s zijn. Zal de ontvanger waar ik van denk dat ie niet meer goed werkt eens opschroeven en kijken of ik ze kan vinden
2 minuten geleden, Wijn zei:
Ik zou het eerst in de externe voeding zoeken.
1 uur geleden, Mimisiku zei:
De redenatie van dat de ontvanger het soms doet en soms niet en daarom probleem buiten de ontvanger moet zoeken kan ik volgen. Maar als ik deze redenatie doortrek geldt dit dan niet voor kop en kabel.
Bij kabel kan ik met nog voorstellen als ie niet goed aangesloten is en er wind staat dat er een storing opkomt. Maar gisteren en vandaag ook weer is het windstil.
3 minuten geleden, Mojo zei:
Die heb ik al vervangen zonder succes
Wanneer er slechts een transponder geen ontvangst heeft zou ik het in je schotel afstelling , lnb of antennekabel zoeken.
Op 23-3-2026 om 14:09, ceesv zei:
Ik heb inderdaad het idee dat het ergens buiten de ontvanger zit.
Heb hdmi kabel vervangen. Ook nieuw stekkertje in input ontvanger.
Nog geen 2 jaar geleden nieuwe kop erop gezet en nieuwe aansluiting gemaakt.
Huidig resultaat. Ned 1 valt soms weg en komt weer terug.
Ik ga het vlg doen.
Omdat de schotel op de schoorsteen zit en lastig te bereiken is ga ik de schotel ergens anders plaatsen. Mede ook omdat ik twijfel aan kwaliteit kabel omdat deze in dit najaar al 40 jaar oud is
Soms helpt het al om de skew van de lnb te optimaliseren.
12 minuten geleden, ceesv zei:
Ik snap wat je bedoelt. Maar dan moet ik toch weer het dak op. Voor mijn heupoperatie vond ik dat niet zo,n probleem. Doch nu zie ik er echt vanaf.
Toch bedankt voor de tip
Zojuist, Wijn zei:
Ter overbrugging gebruik ik nu chromecast via npostart.
En dat gaat prima.
Bij canal + krijg ik het streamicoontje niet te voorschijn getoverd. Nog maar ff puzzelen
Op 25-3-2026 om 20:43, Wijn zei:
En dat gaat prima.
Zoals gezegd ga ik de sateliet op een wat gemakkelijker te bereiken plaats zetten.
Wat is uw advies. De kop monteren op 19.2 of 23.5?
