Ik heb een CD basis pakket maar de MTV zenders MTVnl/MTV2/MTVbase/MTVhits
Heb ik geen beeld op, maar wel op MTV music
Via de CD site heb ik al nieuw signaal door laten sturen, maar dat mocht ook niet baten
Alle zenders opnieuw inlaten lezen, had ook geen invloed
MTV zenders handmatig ingesteld…en nog steeds geen beeld
wie weet waar dit aan kan liggen of wat ik er aan kan doen
Ik heb een OPENTEL ODS 3000CI met CD mediaguard cam + CD seca kaart
CD mediaguard cam is voorzien van de nieuwste software
Laten wij op de canaldigitaal goedgekeurde ontvanger van Philips precies hetzelfde probleem hebben. Ook daar komen de bovengenoemde MTV-zenders niet door. Op de Maxplus geen enkel probleem.
Ik heb ook zoiets gehad: Met mijn Nokia 9600 icm de originele (seca) CD-CI en de originele groene seca CD-kaart kon ik Belgie 1 en 2 niet normaal ontvangen; Ik moest iedere keer handmatig de CAID, de PID alsmede de ID/PROV instellen.
Ik kon die zenders niet vastzetten. Uit frustratie heb ik toen een goedgekeurde seca-bak (Philips 2211) erbij gekocht (ik heb een qlnbf waarvan nog 1 poort open was) en kijk dus de CD zenders via deze seca-bak.
Ik denk dat bepaalde ontvangers niet goed met of de CI van CD of met de kaart van CD kunnen werken.
Nou in eerste instantie dacht ik aan een kapotte lnb omdat de meeste NL zenders horizontale polarisatie hebben en de MTV’s verticaal maar omdat je MTVmusic wel ontvangt is dat het ook niet die zit ook verticaal.
Het gekke is nu dat je MTV music wel ontvangt maar MTV Nederland niet en die zit op dezelfde transponder op 11973 V 27500 de rest die je niet ontvangt zit op 11739 V 27500.
Ja echt snappen doe ik het ook niet maar kijk de pids eens na de audiopids en de videopids heeft de ontvanger die wel juist ingelezen eventueel corrigeren de pids kun je vinden bij Kingofsat.
Probeer eens update zonder cam erin. Of eerst terug naar fabrieksinstelling, maar dan ben je voorlopig alles kwijt…Misschien werkt het niet meer via de sateliet, dan moet je met kabel en ODSloader aan de gang.Ik hoor het wel.
Heb het net even geprobeerd, maar lukt mij ook niet meer om via de satelliet te upgraden. Het lijkt erop dat deze service is gestopt.Zit dan niets anders op dan met een nul-modem kabel (cross 3-5) aan de slag te gaan. Meer info vind je hier; www.comag.smokiebum.com . Of stuur je ontvanger naar me op, dan kan ik het voor je doen.
