Geen beeld meer op Astra 2 (28.2)
Ik heb sinds korte tijd geen enkele beeld meer op de Astra 2
Omdat ik graag naar de Engelse zenders kijk wil ik natuurlijk graag deze weer ontvangen.
Ik heb een 80 cm triax schotel met een Sharp universal single LNB 10.7-12.75 ghz.
Ik heb gekeken of de schotel goed gericht is. Ik heb ook een reserve LNB gebruikt ( ook Sharp )
en een andere tuner, ik hou constant 30% beeldsignaal en 10% signaalkwaliteit.
ligt het aan de LNB? alhoewel deze altijd goed gewerkt heeft, de Maxdigital satfinder
slaat wel uit. Mijn ideen om het euvel te verhelpen zijn op
Wie heeft suggesties??
alvast bedankt voor evt. reacties
Harry
Welkom op dit forum
Als ik het dus goed begrijp is het een schotel met een enkele lnb, alleen voor de Astra 2 op 28,2 graden oost waarop je altijd goed beeld hebt gehad en sinds kort niet meer.
In welke regio staat deze schotel?
Heb je misschien wat aan de instellingen in het menu van je ontvanger veranderd?
Heb je de F-connector al los gehad en weer goed terug aangedraaid?
Is er misschien water in de coax gekomen?
Wat bedoel je met: ik heb gekeken of de schotel goed gericht is?
De schotel staat in Hengelo overijssel, ik heb geen menu instellingen gewijzigd en de F connectoren
heb ik ook gecontroleerd.
de schotel staat nog steeds goed, ik heb gecontroleerd of door harde wind deze misschien wat uit het lood verschoven was
( in feite heb ik niets gewijzigd aan wat voor instellingen dan ook, het signaal was en is “gewoon” weg!)
Heeft de schotel nog steeds vrij zicht op het zuiden, of beginnen er binnen het zicht ergens struiken of bomen uit te lopen?
Tsja, als die lnb’s altijd goed gefunctioneerd hebben, dan zou het vreemd zijn dat ze nu beide ineens niet goed meer zouden zijn.
Je zegt dat je de F-connectors al gecontroleerd hebt maar ik zou de coaxkabel bij de schotel eens opnieuw aansnijden. Mogelijk is er toch water in de coaxkabel gelopen.
Knip even 2cm van de coax af en snij hem opnieuw aan (zie bijlage). Als de middenader blank is, dan is er geen water in de coax gelopen, is de middenader mat, dan is er wel water ingelopen en zul je nog meer lengte af moeten snijden, eventueel nieuwe coax
plaatsen.
Als dit niet helpt, dan kan het niet anders dan dat je schotel toch iets vergaan is.
Teken de mastklem even precies aan op de mast en verdraai hem eens iets naar links en rechts.
Je kan ook met de elevatie nog even kijken of je verbetering van de signaalkwaliteit krijgt.
De schotel had en heeft vrij zicht naar de satteliet toe.
Bedankt voor de tip, ik ga de connector bij de schotel checken, anders is een nieuwe coax inderdaad nog een optie
ik ga nu voorzichtig ervan uit dat het probleem toch ergens in een connector of de kabel zelf ligt
jou woorden
(ik hou constant 30% beeldsignaal en 10% signaalkwaliteit.
ligt het aan de LNB? alhoewel deze altijd goed gewerkt heeft).
ik heb toch de indruk dat je schotel niet meer goed uitgericht staat, of dat je lnb bijna stuk is
Beste HarryVDE
De kans is erg klein dat het aan een slecht contact ligt van een F-connector. Als dat zo zou zijn, dan krijgt de lnb geen voedingsspanning en krijg je helemaal geen signaal. Dus mogelijk wel water in de coax die voor heel veel verlies zorgt maar niet dat de
F-connector niet goed zit. Maar je hebt best kans dat de schotel beter uitgericht moet worden.
