Sinds kort worden sommige Fransatzenders op 5W niet meer gedecodeerd. Om te beginnen France4. Geen beeld en geluid, wel ondertiteling. Dat geeft aan dat de zender niet wordt gedecodeerd. Dat is ook het geval met enkele anders Fransatzenders. Al geven sommige kanalen de melding dat de zender niet (meer) wordt gevonden.
Al jarenlang geen problemen gehad met Fransat, al meerdere kaarten versleten, in mijn Vu+ met Oscam. De meeste kanalen worden wel gewoon nog gedecodeerd.
Zijn er mensen die hier meer over kunnen zeggen? Op het infokanaal hebben ze het er alleen over dat sommige oudere Fransatontvangers over enkele maanden niet meer compatibel zullen zijn en dat je maar een nieuwe moet kopen. Ik vermoed dat dat meer met 4K te maken heeft.
welke ontvanger heb je juist want er staat niks in je handtekening dus is het raden. Ik heb een TNT kaart v6 en daar blijft alles gewoon mee werken onder oscam. Voor een nieuw V7 zal het ook niet meer gaan want je moet de keys hebben en die zijn niet bekend.
Blijft de vraag of we de nieuwe codering met oscam zullen kunnen decoderen, met nieuwe aes-keys, zoals vroeger met TNTsat regelmatig nodig was? En geen codering die niet kan worden ontsleuteld, zoals met de moderne TNTsatkaart. Wie het weet mag het zeggen, a.u.b.
Mijn Fransatappartuur is duidelijk oud. Geen beeld op kanaal 999. Nog pas enkele jaren oud. Je hebt nog een geldige kaart, maar je wordt gewoon verplicht nieuwe apparatuur aan te schaffen. En wat voor apparatuur. Enkele obscure merken. Ook de oude apparatuur blonk niet uit wat betreft snelheid en gebruiksgemak.
Via de site van Fransat kom je alleen allerlei zeer kleine lokale leveranciers tegen. Via Fransat bestellen is geen optie, want waarschijnlijk sturen ze niet naar het buitenland, net als met de kaarten.
Wanneer je kijkt bij b.v. FNAC, zie je veel andere ontvangers, maar ook niet van de grote merken, en of ze de nieuwe codering aankunnen, is dan nog de vraag. Ik kom eind april in Frankrijk, dus dan zal ik eens moeten zien waar ik terecht kan.
Wanneer ik de kaart eruithaal en dan naar een gecodeerde Franse zender zap, zie ik alleen de ondertiteling. Geen beeld, geen geluid. Toch duidelijk een decodeerfout.
Je kunt controleren of je apparatuur compatibel is via het kanaal “fransat sav”.
Als je Oscam gebruikt, krijg je waarschijnlijk een zwart scherm. Als je naar de log kijkt, zie je dat de nieuwe encryptie extra nano‑uitdagingen vraagt. Het zou interessant zijn om te weten of 3DES/Boxkey voldoende zijn om het signaal te laten werken.
Als alternatief, en als je ontvanger multistream aankan, kun je nog steeds nieuw versleutelde zenders bekijken met deze methode.
Nog even voordat ik bovenstaande probeer: de eerste twee blokken met Franse zenders krijg ik binnen, maar onderaan staan 3 blokken, maar met een vijfcijferige PLS Code, 50416. Die krijg ik niet ingevuld. Ik kan er een 0, 1, of 2 voor zetten, of een 0 erachter, niets werkt met deze te korte code.
Ander probleem met de multistreams: op de Vu+ Duo 4k ging het goed, voor zover hierboven beschreven, maar op de Ultimo 4K niet. Daar kwam ik niet verder dan Roll Off Auto. Transponder type enz. kon ik niet instellen. Is deze ontvanger te oud, of moet ik ergens iets anders instellen?
Ook de legacy tuner van de Vu+ in een Ultimo4k kan SX doorgeven. (daar was al jaren geleden eens een discussie over) Het ligt eraan of de proprietaire drivers van Vu+ in het image zitten zo stelde Plnick (ex developer van VTI) het destijds.
Dus rijst de vraag aan welk image draait hij en op welke tuner is dat fenomeen?
Wanneer je ontvanger een DVB-S2X tuner heeft zal je menu er als volgt uitzien.
Bij “Transport stream type” multistream selecteren.
Daarna 3 keer deze transponder inlezen met respectievelijk stream 1, stream 4 en stream 6 invullen bij “Input stream ID”
