Goede avond,
in principe is het flashen met de Kathy erg simpel. Alleen moet je niet teveel images door elkaar gebruiken.
De beste basis om vanuit te gaan is steeds versie 1.3 van Kahtrein. Dus als je eens iets anders wil flashen eerst weer teruggaan naar versie 1.3. Deze versie daarom bij de hand houden.
Het flashen zelf is zeer eenvoudig. Op een Fat32 geformatteerde USB stick zet je de bestanden. Met als hoofdmap Kathrein>Ufs-910 etc.
De USB stick voor in de sat ontvanger plaatsen.
Dan zet je de Kathy aan met de schakelaar, aan de achterzijde, aan en tegelijk hou je de menu knop even ingedrukt die onder de opklapbare “motorkap” is geplaatst.
Dan zie je op de display de melding emergency boot en wordt de image van de stick ingeladen.
Daarna kun je Aaf 1.4 met een andere stick op dezelfde wijze de upgrade laten doen.
Dan wil je mogelijk ook nog Aaf 1.4 op je PC laten verschijnen. En op de PC gebruik gaan maken van kanaallijst editor.
Ik doe dit als volgt:
Neem een gewone rechtoe rechtaan ethernet kabel en doe deze in de ethernet aansluitingen zonder een router. Zet de PC tijdelijk in de stand met een vast ipadres 192.168.0.100 bijvoorbeeld. Vervolgens 255.255.255.0
en als gateway adres 192.168.0.1. Geen DNS invullen. Ipadres van Kathy met Aaf 1.4 is standaard ingesteld op 192.168.0.25.
In de browser http://192.168.0.25 aangeven en je ziet vervolgens de Aaf webpagina verschijnen. Dan nog even de juiste adressen in netwerk instellingen aangeven van je bestaande netwerk en router etc.
Waarom dit zo werkt zonder een kruiskabel te gebruiken begrijp ik ook niet ! Ik heb dit toch al enige malen zo uitgevoerd.
Dan uiteraard de ethernetkabels omwisselen en de PC weer in de gewenste stand zetten.
Er is ook nog een tweede menu instel mogelijkheid. Ik heb dit menu nog niet tevoorschijn kunnen krijgen.
Geen gebruik maken van upgrade via netwerk. Je krijg je de Kathrein versie van 1.4 binnen en die blijkt problemen op te leveren met Aaf 1.4 image.
Zo werkt het hier.
Na het flashen van een nieuwe image moet de kanaallijst weer opnieuw gemaakt worden. Vandaar het handig deze eruit te halen en een kopie de PC op te slaan. Je staat dan met een andere image weer snel op de rails door de oude lijst weer in te laden.
Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden om de image in het appraat te krijgen. Echter het invoeren van een andere image met een USB stick werkt buitengewoon handig.
Veel kijkplezier ermee,
Bram
