et5000 doet niet veel meer
S’avonds de Xtrend op stand-by gezet en de volgende dag bleef hij in het Xtrend bootlogo hangen.
Bij herhaling herstart maar bleef steeds op hetzelfde punt hangen.
De ontvanger geheel uit en aan gezet, dus de spanning er even af waarna hij helemaal niets meer deed.
De ledjes gaan niet aan, ook niet op halve kracht. Telnet/ping werkt niet.
De processor wordt wel warm na een tijdje en het ledje van de usb disk gaat heel langzaam aan en uit.
De batterijspanning op het security board is 1,8v.
Past dit symptoom bij een defect security board? Let wel dat de ontvanger niet zover start dat er een telnet mogelijk is.
Iemand een idee?
Als het security board vervangen moet worden heb ik hier nog een tip voor je: https://forums.openpli.org/topic/50713-service-verzoek-aan-xtrend-defecte-securityboards-gehonoreerd/
Bij een kapot security board kun je nog steeds naar je box via telnet.
(Batterij spanning hoort wel 3V te zijn)
Lijkt me meer een issue met je voeding.
Was niet meer tot leven te brengen. Je kan er zonder info niets aan repareren. De voeding verwisseld met een andere 12v enz. Inmiddels vervangen door een ET7000. Even snel de binnenkant bekeken en kon hier geen batterijtje ontdekken.
Met al jammer van de 5000 box, deed het prima en ziet er ook wat mooier uit dan het blikke trommeltje van de 7000.
