Ervaringen UHD Quad 4K Pro
In waarin ik vraag om 4K alternatieven voor de VU+ Solo2 die ik nu heb werd gigablue aangeraden om eens naar te kijken. Nu vond ik maar 1 model met 2 sat tuners, de UHD Qyad 4K Pro.
Wat zijn de ervaring en met deze ontvanger? Ik zie dat OpenPli geen optie is (de pro wordt niet ondersteund). Hoe is de ontvanger als media speler en is deze bruikbaar als iptv ontvanger? NLZiet of Canal+ (Freedom TV) zou mooi zijn als dat er ook op kan.
Over de specifieke Quad 4K Pro kan ik niets zeggen. Ik heb ooit een Trio 4K overgenomen en daar heb ik Teamblue op draaien. Dat lijkt heel sterk op OpenPli. Regelmatige updates en werkt heel stabiel. Zo stabiel zelfs dat ik er een Nagra Oscam op draaien heb wat als servetje tbv thuisdeling dient. Voor alledaags gebruik is ie prima.
Een paar screenshots van mijn Trio 4K. Het geeft je een mooi idee hoe het bij TeamBlue uitziet… Mocht je de Quad 4K Pro gaan kopen heb je een idee….
Overigens ondersteunt TeamBlue 2 simultane Softcams (mocht je dat nodig hebben)..
Al jaren de Gigablue beste ontvanger ooit, nu heb ik de Gigablue Quad Pro met de Teamblue Image waarmee het front schermpje ook weer in te stellen is.
Succes.
algemeen een goede reciever
Ik heb de Quad Pro nu een paar weken in gebruik en ben zeer tevreden. Ik draai OpenATV 7.5.1 en de XDreamy skin.
Klopt Open ATV werkt hier ook prima op de Gigablue Quad 4 K Pro , die kunnen er samen op in het boot menu .
Je kan ook verschillende Skins installeren en aanpassen aan je eigen voorkeuren.
Succes dreka
wat een krankzinnig overladen skin zeg…
maar mooi dat je bootopties hebt op de Gigablue 4K Pro
3 uren geleden, Tonskidutch zei:
Ik denk niet dat jouw mening over een skin in dit draadje ter zake doet.
Hallo.
Ik heb de Open PLI image voor de Gigablue Quad Pro erop gezet , loopt hier prima , wel minder skins dan in de Open ATV, en Open Team Blue ,er zit zelfs een led skin in bij de PLI.
Voorlopig 3 goede Images voor de Gigablue Quad 4K Pro .
Succes dreka
Ik heb er een besteld, (Gigablue Quad 4K pro) komt woensdag als het klopt. Wil er OpenPli op zetten. Kan iemand mij vast vertellen hoe dat moet. Weet dat dit per ontvanger nog al kan verschillen vandaar. Dan kan ik meteen aan de slag als ik hem binnen heb.
Bij het aanzetten van de box aan de achterkant, moet je de power button aan de voorkant ingedrukt houden tot je een IP adres ziet verschijnen. Ga op je pc/laptop naar dit IP adres en je kan je eigen image flashen.
11 minuten geleden, Dreeke zei:
Dank voor de info, dat scheelt weer een kilo frustratie.
Heb de GB PRO vanavond ontvangen. Heb dus zoals hierboven via IP adres OpenPli 9.1 er in gezet. Maar er zit nu OpenPli Scartgap in met een lay out die ik vreselijk vind. Hoe krijg ik ge gewone OpenPli er in.
Aha ik heb het al gevonden, ga nu naar bed.
Inmiddels werkt de boel als eerder in de Zgemma H7c. OpenPli als vanouds en ook de Oscam werkt zoals het moet kunnen. Was wel even zoeken naar een en ander. Belangrijkste is voor mij dat ik nu met 1 box opnames (ook gecodeerde) zowel op satelliet als kabel kan maken en kan kijken/zappen op de ander tuners.
5 uren geleden, Hansen zei:
Gelukkig heeft deze Gigablue ruimte voor twee DVB-S2 tuners en twee DVB-C/T tuners, zodat je eigenlijk maar één ontvanger nodig hebt :wink:
48 minuten geleden, Dreeke zei:
Gelukkig heeft deze Gigablue ruimte … Ja klopt bijna. Ik heb ook nog een Zgemma H7s in gebruik. Dit voor het geval dat ik een opname wil maken van een bezette transponder/zender. Ik neem erg veel op, maar wis 95% al na heel even kijken. Maar ja dan hou ik wel pressies dat over waar ik van hou.
Even een vraagje over over het led (vert. streepje) op het front van de GB 4K PRO, is dat in te stellen dat het blouw blijft bij in bedrijf. Die veranderd na verloop van tijd in paars en dat ervaar ik als een hinderlijke kleur. Kan hem natuurlijk wel uitzetten maar dat blouw staat wel leuk. Overigens zeer tevreden over deze box.
Paars wil zeggen dat er wordt opgenomen (of gestreamed naar een ontvanger)
