ERROR-ID
Hallo Vrinden,
Ik ben bezig met uploaden van PET123 maar krijg telkens de volgende melding:
ERROR-ID
Weet iemand wat dit betekend ik gebruik de humbox voor de upload
weet niet precies wat de foutmelding betekent maar probeer gewoon eens setedit uit in plaats van de humbox heb daar zelf persoonlijk nog nooit problemen mee gehad. Ik ken het probleem wel heb het zelf namelijk vaak met de hyundai 1000 IR. Maar nogmaals met de hummie nog nooit. Veel succes (p.s. ben momenteel op vakantie naar spanje dus en ben dus niet continu on-line, kijk morgen wel even of het je gelukt is)
suc6
E-Id Invalid system ID This error can be occured when you attempt to download F1 software to F1-CI. Pls check the STB model and the software. Heb je misschien de verkeerde ontvanger aangevinkt in je humbox,controleer desnoods eens onder het editblokje bovenaan de options, hier vindt je de type ontvangers, softwarewersie e.D. Suc6
en welke moet je selecteren als je een IRCI5400Z met loader H2.08 hebt ?
De 5400Z is vermeld in de toestellen in het lijstje dat vermeld wordt in de options van humbox, vermoedt dus dat je deze mag aanvinken als de systemid overeenkomt met de jouwe, ben echter niet volledig zeker dar mijn hummie er een is van de eerste generatie en ik zelf nog nooit een 5400Z in handen had
Hi
Gwoon humax 5400 irci kiezen en geen humax 5400 Z dan gaat ie doen geen fout melding meer.
Hehehe, was heeeel even vergeten dat ik mijn 5400Z
" geupgrade" had naar een 5400 <img border=“0” title=“” alt=“[Wink]” src=“images/icons/wink.gif” />
Gewoon IRCI 5400 gekozen en blazen met die hap..
kan iemand mij ook even helpen, heb nl. het volgende gedaan.
ik heb de nieuwe settinglijst van pet gedownload en deze geladen in humbox 4.1, maar nu komt het domme van mij heb nl irci 5400z geselecteerd ipv. irci 5400 en krijg nu constant ook error-id.
ik heb al geprobeerd om 5400 te selecteren en dit weg te schrijven naar mijn humax maar ik krijg steeds error-id
ook staat er een ander id nr. achter nl 00160000 terwijl mijn id nr. 00160600 is <img border=“0” title=“” alt=“[Confused]” src=“images/icons/confused.gif” />
BINGO
Dan moet je hier dus de goede ID invullen.
Als je dit gedaan hebt klik je op “Download to Humax” en zet je hem met je Standbyknop aan.
Nu moet het werken.
dat heb ik gedaan, heb dus humax 5400 gekozen met daarin ingevuld id nr. 00160600 en heb dit gedownload naar hummie, en dit lukte.
maar nu geeft hij no or bad signal ligt dit dan aan dat er toch nog iets verkeerd is gegaan of ligt dit weer ergens anders aan <img border=“0” title=“” alt=“[Confused]” src=“images/icons/confused.gif” />
Geen probleem.
Dan moet je bij de antennesettings de instellingen veranderen.
Antenna 1> Astra > Disecq B
Antenna 2> Hotbird > Disecq A
Hierbij ging ik er maar even vanuit dat je de settings hebt voor Astra/Hotbird.
In de settings can PET123 staan deze namelijk precies verkeerd om.
Of ik heb alles verkeerd om, maar dat maakt niet uit want ik heb wel beeld !
@satappie
heb beide disecq`s omgedraaid en het werkt uitstekend
hartelijk dank voor de perfecte informatie, ga nog even wat natuurfilms bekijken <img border=“0” title=“” alt=“[Wink]” src=“images/icons/wink.gif” />
geert
He Jongens,
Mijn initiele vraag is beantwoord. en ik kan Up en Downloaden en gaat als een speer. Bedankt voor de Hulp.
Klopt het dat de Humax zodra je hem aan zet eerst naar de ) positie gaat en vervolgens vanaf daar naar je laats gekozen kanaal? DIt probleem had ik namelijk niet. Heb Pet123 en 2002G er overheen gezet. Na Pet123 doet ie het niet dit komt doordat het motor systeem gedisabled is. zodra ik dit weer aan zet. Bingo weer hetzelfde verhaal.
Als u een draai bare systeem hebt dan is de oplossing sataliet name van astra te veranderen naar een andere naam heeft u een vaste schotel met een diseqc dan motor uit zetten.
