EPG, gedeeltelijk alleen now/next informatie?
Al jaren openATV gebruikt op mijn dreamboxen (7025/8000/7080/920)
Deze image is de meest compleet vertaalde van alle images die je maar kan gebruiken
In deze en andere open-images (zoalsopenPLI) zijn de TXT-ondertitels goed in te stellen naar positie, timing en lettergrootte
De EPG-import werkt ook heel goed in deze image waardoor alle gegevens beschikbaar zijn van welke programma’s te bekijken zijn
Sinds kort ondervind ik problemen met stukjes opnames die missen
Als de DM7080 meerdere opnames gelijktijdig maakt en gelijktijdig kijk ik naar een andere opname komt er regelmatig een spinner in de linkerbovenhoek te staan
Zolang de spinner in beeld is worden de opnames tijdelijk onderbroken waardoor er stukjes missen
Als oplossing heb ik via een online flash de standaard DreamOS en barry allen erop gezet en ben ik aan het stoeien met OE2.5 images
Merlin / Dream Elite / Newnigma / DreamOS / DreamOS+GP4.1 werken allemaal vanop een CF
Opnames zijn compleet en het lijkt erop dat deze images stabieler zijn dan de open images
Groot nadeel in deze images zijn de afwezigheid van de instelbare TXT-ondertitels
Maar een groter probleem is dat de EPG van onder andere de vrije Britse zenders maar niet binnen komt, enkel die van het huidige en het volgende programma
EPG van TV Vlaanderen, Canal Digitaal en de vrije Duitse zenders komt wel volledig binnen
Is hiervoor een oplossing ?
gebruik rytec epg met epg importer.Weinig problemen en alles van de ganse wereld komt binnen (wat je instelt hé )
14 uren geleden, Bambike zei:
Zou het kunnen dat de harde schijf, die je gebruikt om opnames te maken, aan het verslijten is?
Ik heb namelijk ooit hetzelfde probleem gehad en heb mij toen een nieuwe harde schijf gestoken. sindsdien is het probleem met de opnames ook opgelost. Al is het vreemd dat je met een nieuw OS opeens geen problemen meer zou hebben met opnames.
De gezondheid van je HDD kun je niet voorspellen maar de status kun je wel opvragen.
Ik heb iets soortgelijks gehad en kopieerde alle bestanden die wel in orde waren eerst naar de pC en heb toen de HDD nieuw geïnitialiseerd en geformatteerd.
Daarna geen stukjes als missers meer gezien.
Maar de kwestie van die missende EPG over meerdere dagen ligt echt wel aan de EPG import Plugin + setting en server keuze als instelling, zoals ook schreef.
Zonder die Plugin en juiste instelling is op 28,2 Oost now and next standaard, hetgeen we niet willen dus installeren we de EPG of XMLTV import van de feed.
1 uur geleden, Tonskidutch zei:
…Zonder die Plugin en juiste instelling is op 28,2 Oost now and next standaard,…
BSkyB gebruikt inderdaad een andere methode voor de gewone EPG, maar dat kun je, althans bij OpenPli, zonder speciale plugins instellen:
Er zijn ook in andere Images dergelijke instellingen, MAAR BskyB dekt op 28,2 Oost niet alle zenders qua EPG.
Daarom is rytec wel een uitkomst
1 uur terug, Tonskidutch zei:
Dat zijn er maar een handvol. Met de instellingen zoals in het screenshot ontvang ik op vrijwel alle zenders EPG.
Op 10-1-2023 om 17:48, bellejt zei:
En hou strl ik dar in ?
1 uur terug, Bambike zei:
Ik bedoel hoe stel je dat in en waar haal ik de juiste plugin?
In de stream, bijvoorbeeld bij VTi onder instellingen, applicaties, VTIpaneel, epgimport
Ik heb gisteren ook wat testjes gedaan op de 2.6 image van Peterpan
En inderdaad op de EPG van de Britse zenders zijn enkel now/next.
Heb met rytec aan het spelen geweest maar die geeft een foutmelding bij de meeste Britse zenders.
Zender niet gevonden in lijst (of iets dergelijks).
Bij de Vlaamse en Nederlandse zenders geen probleem.
Op mijn vorige DM8000 met openpli werd wel de volledige EPG van de Engelsen opgehaald.
mvg
https://forums.openpli.org/topic/47658-epg-for-iptv-channels/page-27#entry1493677
tip van doglover
Welja ik heb nergens een epg inporter gevonden die zou werken met een OE2.5
Enkel in de PeterPan image kun je via de feed wel iets gelijkaardig installeren
Die haald veel epg binnen vooral TVvlaanderen, Canaaldigitaal en de Duitse zenders, van de Britse zenders niks
probeer eens openvix mss want daar zit het standaard in
, die is toch niet voor een dreambox?
juist .Overgekeken maar als je zoekt op internet is hij te vinden op die buitenlandse sites
Had die fout zelf ook gemaakt,
Ik denk dat we ertegen aanlopen dat weer gewenst is in dit topic
https://www.i-have-a-dreambox.com/wbb5/forum/index.php?thread/201767-epg-importer-keine-installation-möglich/&postID=2285400#post2285400
I Had
3 uren geleden, Bambike zei:
Als TVV en CDS werken zouden de Britse zenders van 28.2E ook van EPG moeten voorzien zijn van EPG met Rytec.
Laten we proberen uit te vinden waarom dit niet zo is.
Kun je even de service ref van een 3 tal Britse zenders opzoeken en hier posten.
Ik bedoel dit:
BBC One HD 1:0:19:1B31:802:2:11A0000:0:0:0:
etc…
Mischien scant die Dreambox wel deze Britse kanalen op een eigenaardige manier, en krijg je een iets andere service ref.
PS: Ik weet heel weinig van de EPGimporter voor de OE2 images (Dreambox).
Je zou het gutemine moeten vragen, maar die is verdwenen.
Gutemine ‘woont’ nu op www.boxpirates.to alleen is de vraag of je een fatsoenlijk antwoord krijgt. Meestal wordt het iets als ‘als je te stom bent om mijn plugins te gebruiken…..’. Dat is ook de reden waarom hij op den duur overal uitgekotst wordt. Zels op het thuisforum van Dream is hij niet meer welkom… Hij is een getalenteerde coder, maar een hork…
