EMP 16/1 switch
ik heb mijn T90 voorzien van een EMP 16/1 switch, voorheen een Satconn 10/1 switch.
volgens mij hoef je toch geen aparte handelingen doen om het werkend te krijgen?
De switch staat in Diseqc mode 1.1 uncommitted.
De vraag is hoe je oude switch stond ingesteld.
is een SAB 10/1 switch, deze heb ik nu voor mijn slaapkamer tv gebruikt, zitten er maar 6 sats op.
en daar heb ik gewoon beeld ,dus zou niet weten waar deze op staat.
heb nu even de 4/1 switch ertussen gezet en nu wel beeld op de 4 sats…
Maar heb je een vraag, je geeft nergens aan of het wel of niet werkt.
Je titel van dit onderwerp is EMP 16/1 switch, daar geef je ook niets naders aan.
Wil je dat de switch schakelt, zal je de ontvanger moeten configureren voor diseqc 1.1 incommitted.
op moment ik de 4/1 switch staan op de T90 en die werkt nu, als ik de 10/1 switch neemt ook,
maar als ik de 16/1 neemt werkt hij niet.
De switches staan allemaal verkeerd. Kijk goed op de sticker en let op de witte blokjes.
14 minuten geleden, Old Satterhand zei:
Hangt er maar vanaf welke mode je wil gebruiken.
Dit is een setting van je ontvanger voor deze configuratie ingang positie 5, in mijn geval 9 Oost.
6 minuten geleden, ceesv zei:
In ieder geval geen onbestaande modus, zoals ze nu staan.
diseqc 1.1 is goed.
Als het voorheen werkte met dezelfde ontvanger, dan hoef je daarin niks te veranderen.
Volgens de dipswitches op de foto en het schema is schakelaar 1 on, hetgeen betekent dat de switch op diseqc mode 1.1 is ingesteld.
7 minuten geleden, ceesv zei:
Tsjonge jonge jonge jonge Tsjonge jonge jonge jonge Tsjonge jonge jonge jonge Tsjonge jonge jonge jonge
Ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom?
32 minuten geleden, Old Satterhand zei:
30 minuten geleden, Old Satterhand zei:
ik heb ze nu anders staan WIT 1 naar boven en de rest naar onder.
moet morgen even kijken…
De zwarte blokjes op de tekening geven de positie van de switch aan, ik ben net nog in de tuin bij mijn switch wezen kijken.
Ik geef het op.
Schakelaar 1 naar boven en schakelaar 2 naar onder betekent dat je de switch configureert als Diseqc 1.0 + Diseqc 1.1
Vermoedelijk is zijn ontvanger bij de vorige switch op die manier geconfigureerd.
Positie 1 is dan Committed Diseqc A voor uncommitted 1
Positie 5 is dan weer Committed Diseqcq A voor uncommitted 2.
Positie 9 is dan weer Committed Diseqcq A voor uncommitted 3.
3 uren geleden, edbe zei:
Zoals op de foto te zien is doen schakelaar 3 en 4 niet mee.
Op de foto is verder te zien het woord on, met een pijltje naar beneden.
In de afbeelding staat de schakelaar dus geconfigureerd voor diseqc 1.1, schakelaar 1 is on.
Dat komt overeen met de gebruiksaanwijzing.
wijzigingen van de positie van de dipswitch worden effectief na een power reset.
3 minuten geleden, ceesv zei:
Power reset, de reciever bedoel je?
any change of setting of DIP levers will be applied only after reset
(disconnecting and reconnecting of the OUT cable
Dus de spanning van de switch, hetgeen je ook bereikt door je ontvanger spanningsloos te maken.
Je configuratie van je ontvanger zal op dit moment op committed/uncommitted geconfigureerd zijn.
35 minuten geleden, ceesv zei:
zal het eens proberen…
Daar kan men zich toch niet in vergissen, switch 1 naar beneden, richting ON
En edbe, zitten je lnb’s wel op de juiste ingang?
EMP staat erom bekend erg cryptisch te zijn qua DIP switch. Wellicht moet het precies geïnverteerd gelezen worden. Dus zwart is ON en Wit is OFF… Zou dat eens proberen….
Dat is de conventie die ik aangehouden heb bij mijn EMP switch.
Probleem van Ed zal zijn dat zijn vorige switch geconfigureerd was als committed/uncommitted.
Zijn huidige switch is met dipswitch 1 ingeschakeld als uncommitted switch.
Ik heb een schermafdruk geplaatst van mijn Diseqc instellingen voor uncommitted.
