Beste radio freaks..
Hier voorgesteld, het ultimatieme geluk voor radio freaks die het beste van het beste willen, compact en laat weinig te wensen over.
Een klein wonder en het vergroot zeker het bereik van Caroline op 648 met een paar honderd kilometer achter Groningen.
Ik heb even ge-checked…het kost een slordige $ 130,00 Dit is niet duur voor de voortreffelijke ontvangsteigenschappen van dit kleine wereldwonder.
Kijk en geniet van het YouTube video-tje.
13 uren geleden, Drs. IJzerbout zei:
Mercikes voor de tip , dit ga ik effe verder uitspitten ![]()
Eens kijken of dit ook interessant is met een mini-whip antenne !!
Helemaal handgemaakt dit radiootje. De gaatjes voor de luidspreker zijn met de hand geboord en de bramen zitten er nog aan. Normaal worden gaatjes in plaatmateriaal gestanst. Ook de uitsparing voor de aansluiting is met de hand uitgevijld. Uitbesteed in Afrika of in de Chinese binnenlanden.
Beschrijving van de originele website , vertaald via deepl:
Belka radio-ontvanger is ontworpen voor het luisteren naar radiostations met AM-, NFM- en SSB-modulatie en naar CW-signalen in het frequentiebereik 0,1 - 31 MHz.
Afmetingen van de behuizing - 85x50x20 mm, laag gewicht - ongeveer 100 g. Hoge gevoeligheid wordt gerealiseerd bij ontvangst op een telescopische antenne. Desondanks werkt Belka uitstekend met een full-size antenne.
In de hoge cutoff is het mogelijk om de audio bandpass van 2 tot 4 kHz in te stellen. In de lage cutoff - van 50 tot 300 Hz. In de telegraafstand is de frequentieband ongeveer 400 Hz met gereguleerde toonhoogte van 500 Hz tot 1 kHz.
De instellingen van de favoriete radiostations kunnen worden opgeslagen in een van de 36 geheugencellen.
Nu is er ook de mogelijkheid om een in het geheugen opgeslagen zender te beluisteren voordat deze wordt geladen.
De krachtige audioversterker met brugfunctie zorgt voor voldoende volume bij gebruik van een externe luidspreker of hoofdtelefoon.
De ingebouwde LI-Ion batterij maakt continu werken gedurende ongeveer 24 uur mogelijk.
Naast de ingebouwde batterij kan de ontvanger ook werken op een externe gelijkspanningsbron van 5 V.
Belka heeft nu een analoge IQ-uitgang voor het bekijken van panorama’s op een computer.
Het pakket bevat een ontvanger en een 750 mm telescopische antenne met een BNC-connector.
Gebruikershandleiding (Enkel Engels)
PS: Het is blijkbaar een ontvanger uit de Republiek Belarus !!
https://whiskyoscar.nl/BELKA-DX.html
De oudere Belka versies , enkel tussen 1,5 & 31mhz … ,
maar de nieuwe Belkaversie doet nu ook de AM/LW-band ,
zoals op de video wordt getoond (LW-band) !! Zeer interessant !!
Al eens naar de ATS-25 Max gekeken?
Dat is ook een leuk ontvangertje met alles wat je maar wensen kan.
Echter, dit soort ontvangers met display hebben veelal last van zelf-storing veroorzaakt door het display zelf. En hebben soms last van het hand-effect.
Verder voor de lage AM banden (LG en MG) is het vaak wat beter om een ferriet-antenne te gebruiken. Daar is dan weer geen plaats voor.
Een ferriet antenne ontvangt het magnetische horizontale deel van de golf, een spriet antenne het electrische vertikale deel van de golf op deze frequenties.
Een ferriet antenne is richtinggevoelig en dat kan ook weer van voordeel zijn.
Zo zie je, een perfecte oplossing is er niet. ![]()
tijdens het rondhuppelen op youtube om de suggesties eens te bekijken kom je ook een SDR USB stick tegen van het regenwoud die heel veel goedkoper is en nog meer kan weergeven op de pC
ik heb er zelf een, die zoals alle RTL-SDR sticks ook snel stuk kan gaan.
Toch vraag ik me af hoeveel tijd en plezier je hebt om al die bandbreedtes frequenzies en ham te verorberen?
De Degen DAB-119X Multi-Band DAB+ Radio by Tecsun is ook nog een idee.
Dan heb je ook nog DAB+ en FM erbij.
Afmetingen: ca. 195 x 65 x 105 mm
10 uren geleden, Noordzee zei:
- DAB+: 174.928 – 239.200 MHz
- FM: 87.5 – 108 MHz
- MW: 522 – 1619 kHz , de piratenband niet volledig !!
- SW: 2300 – 26100 kHz , ook geen volledige SW band
- Ook geen LW !!
12 uren geleden, cookie monster zei:
- Ook geen LW !!
En geen ssb
23 uren geleden, Tonskidutch zei:
RTL-SDR sticks
Effe via youtube gekeken , klinkt interessant voor die prijs !!
Software of … ??
Ik moet hier sowieso een buitenantenne zetten , anders …
55 minuten geleden, mereltje zei:
En geen ssb
Jammer !!
Ik ben geen technieker , maar ik heb via wikipedia gecheckt ivm ssb !!
19 minuten geleden, cookie monster zei:
Software of … ??
belangrijkste is de juiste drivers gebruiken dan zijn er massa’s aan programma’s die de Stick tot leven brengen (zie de link)
9 uren geleden, Tonskidutch zei:
Mercikes voor de link ![]()
Op 28-4-2023 om 22:55, cookie monster zei:
- Ook geen LW !!
Op 29-4-2023 om 11:00, mereltje zei:
En geen ssb
Ja, maar weer wel FM en DAB+. Soms wil je toch ook naar de reguliere lokale radio-uitzendingen luisteren.
Dankzij dit topic ben ik op het idee gekomen om mijn oude wereldontvanger mee te nemen op de komende zomervakantie in Noorwegen. Benieuwd wat je daar nog kan beluisteren via de Korte Golf. (De FM-band is daar volledig dood!)
24 minuten geleden, Noordzee zei:
DAB(+) , totaal geen interesse in , heb ik zelfs nog nooit gehad !!
FM , jaren 70 tot 2005 , daarna boeide het mij zelfs niet meer !!
Het ligt natuurlijk ook aan de muziek die ze (nu) draaien , en dus …
En dus…dan blijft er qua radio niet veel over, behalve het gezwabber op de AM banden.
6 uren geleden, Drs. IJzerbout zei:
En laat ik dat nou net hetgene zijn dat mij wel interesseert ![]()
Wat kan ik (tegenwoordig nog) ontvangen ?? Vroeger , de AM zat vol !!
Na 1600Khz , de piraten met soms fluitend signaal , dit …
omdat ze dan weer TE dicht naast mekaar uitzonden !! ![]()
Ik had toen nog niet zoiets als een WebSDR ontvanger !!
