Dreambox optisch uitgang - help
Hoi,
Ik heb een Dreambox gekocht. Heel blij, ik heb hem aangesloten, de nieuwste Ronald EMU geladen, alles werkt prima (C+, …). Ok. Wat is het probleem??? Ik heb ontvanger via een glaskabel aangesloten op mijn reciver (JVC RX-ES1, een uit de laatste QP-ES serie). Als ik alles aanzet, krijg ik perfect beeld en geluid (alles gaat via reciver, dus SCART voor beeld en OPTICAL voor geluid). Na ongeveer 15 min. begint mijn rechte luidspreker steeds meer te kraken en uitendelijk, na paar minuten hoor ik niets anders dan kraken. Als ik ontvanger alleen met een SCART kabel aansluit op de reciver (beeld en stereo geluid via SCART), dan heb ik geen problemen. Ook, als ik een DVD aansluit op de OPTICAL IN van de reciver, doet ie het prima. Het lijkt dat de Dreambox een probleem geeft (mischien sterkte van optical signaal, te zwak of te sterk, of…). Weet iemand hier iets meer over??? Wat is het probleem precies??? Ik kan me niet voorstellen dat de een van de twee apparaten kapot is (alles is nieuw). Ik moet wel OPTICAL IN gebruiken, want, zonder dat kan ik Dolby 5.1 van de ontvanger niet gebruiken!!! Bijvoorbaat dank!!! :astonished_face:
Kan het zijn dat de Dreambox erg heet wordt? In dat geval moet je zorgen voor wat meer ventilatie.
Vreemd dat het alleen het rechter kanaal betreft (de bits voor links en rechts komen afwisselend door de kabel, zeg maar) en dat het om “kraken” gaat (klinkt eerder naar een analoog probleem, slecht kontact in de versterker dus, maar dan is het weer vreemd dat het vanaf de dvd wel goed gaat). Gaat het bij een dolby digital uitzending wel goed?
Nee, het gaat helaas niet goed! Ik heb dat altijd als de Dreambox aangesloten is, maar met een andere apparaat (DVD, CD, …) doet ie het goed. Vreemd, heel vreemd.
En zit die DVD dan op dezelfde optische ingang van je versterker aangesloten ?
Peter
Tsja. Ik had in het begin ook wat problemen. Bij mij bleek het een slecht optisch kabeltje te zijn, die het bij mijn dvd speler nog net wel deed, maar met de dreambox net niet. Heb toen even een ander kabeltje van een collega geleend en het daarmee geprobeert, en toen werkte het wel. Toen heb ik voor mezelf een nieuw kabeltje gekocht. Mocht je de gelegenheid hebben om een kabeltje van iemand anders uit te proberen (of even jouw dreambox aan te sluiten op iemand anders z’n versterker) dan kun je daarmee wat beter achterhalen waar het probleem ligt: in de versterker, in de dreambox, of het kabeltje…
