hoi
ik heb emu van ronald op de dreambox maar nu ik canal digital card heb en voor activatie gebeld heb moet ik emu in emu settings uitvinken of gewoon aanlaten ??
hoi
aanzetten en kaart op z’n kop derin.
–DJ
hoi
scam_cs als emu selecteren en dan moet het werken
Peter
heb gebeld en er word gezegd dat het normaal moet werkende zijn maar ik heb nog geen beeld
ligt dat aan de image van ronald miss ???
moet ik anders eens een originele mage er eens op zetten ?
Originele image werkt wel maar moet je ook een Aston module in de ontvanger hebben!
thanks
nu doet mijn card het wel en met ronald emu deed die het niet
ik heb aston module er in gestopt card er in en reboot en die deed het
ik hoop dt die het ook doet met ronald emu
jullie zijn bedankt
Yup, doet het ook prima met de ronald image. Wat je moet doen is het volgende:
In de emu settings (blauwe knop, emu) de volgende dingen instellen:
Emu: romu of scam_cs
Emu aanvinken
Start CS server aan
Gbox Au: Auto
Tevens moet de romu.cfg correct zijn ingevuld. (ff zoeken en je vind een voorbeeld)
Hiermee moet de kaart bij updates netjes geupdate worden.
Lijkt op het probleem wat ik heb, laatste Ronaldd img en alleen beeld met mgcamd, niet met scam of scam_cs.
Kaart is up to date.
/var/etc/romu.cfg aangepast, een 7 bij de eerste mode.
Ook geen beeld met scam_cs als ik na opslaan een reboot doe.
Daarna de scam_cs update erop gezet, nog niks.
Daar heb ik nog wel een vraag over:
De scam_cs moet in de map /var/bin
Als ik in de map /bin kijk staat hij er ook en nog een aantal andere cams, is een lokatie de verkeerde of hoe zit dat ?
Als iemand me op weg kan helpen met de plaats voor die bestanden dan kan ik misschien zelf verder zoeken waar het probleem zit.
Rob Thonus
Dreambox DM7000s, 120Gb, Ronaldd img.
@ T_I
idd
het werkt nu ook met scam_cs
Gbox op auto
Mits je kaart niet verlopen is! Er zit nog een bugje in de laatste ronaldd. Daardoor werkt de au niet als je kaart verlopen is, wordt geloof ik aan gewerkt… ![]()
