Draadloos, maar toch geen netwerk
ik heb het volgende probleem: Sinds kort heb ik aan mijn modem een draadloze router aangesloten om zo ook met een laptop te kunnen surfen. Het installeren en het op internet gaan is geen probleem, echter krijg ik het niet voor elkaar om de laptop in het netwerk te krijgen. Ik heb al vanalles geprobeerd, maar tot op heden zonder succes. In mijn modem zie ik de laptop wel staan, naast de andere pc’s die aangesloten zijn op het modem.
Wie kan mij helpen??
Michiel
Wees eens wat duidelijker, wat je nu precies? kan je de andere pc’s pingen?
Origineel bericht van: Grolschke
start -> uitvoeren -> cmd {enter}
Daarna in de geopende dosbox: ipconfig /all {enter}
even de output hier plaatsen.
Zelfde even herhalen op een vast werkstation wat wel ok werkt.
Ook even plaatsen.
Het probleem is, dat de pc’s in het netwerk, de laptop, niet zien als ik zoek in het netwerk. De laptop is met een draadloze router verbonden. De router is op zijn beurt weer verbonden aan mijn ADSL modem. De overige pc’s zijn aangesloten op dit modem, dus niet draadloos.
Ik hoop dat dit het een en ander verduidelijkt.
wat gebeurt er als je ping {windowslaptopnaam} uitvoert?
De laptop ziet de andere pc’s niet omdat ze voor de router staan, en dus niet tot de zelfde werkgroep behoren, als de laptop die na de router staat.
Edwin
als je de laptop direct achter de router hangt doet hij het dan wel???
Ik heb wel eens een draadloosrouter gehad die het draadlose gedeelte
een andere iprange gaf.
gr Bart
De laptop wordt wel gezien, als ik 'm rechtstreeks met een kabel in het modem vebindt. Dan kan ik ook alle andere pc’s in de laptop zien.
Ik heb nog niet geprobeerd om 'm via een kabel met de router te verbinden, maar dat mag mijns inziens niets uitmaken, anders was ie draadloos wel gevonden. Het heeft er volgens mij idd mee te maken dat de laptop via de router zit en niet via het modem. Als ik in de instellingen van mijn modem kijk, wordt de router daar wel gezien, maar niet de laptop.
Stuur mij ff een pm met je email adres, dan mail ik het door naar je.
