Download snelheid Netflix op Philips Andriod Tv
De laatse tijd valt mij op de netflix niet meer correct werkt, is traag en geeft soms het teken van laden.
Ik kijk Netflix op de Philips Andriod 65OLED707 Tv voorzien van de laatste software versie.
Tv is bekabeld aangesloten op het netwerk. Ziggo abo 350/35
In de Netflix Tv app kan je ook je netwerk testen
Als de test doorlopen is, geeft hij aan geslaagd.
Deze geeft een download aan van gemiddeld 70 Mbps
Zelf vind ik de 70 erg laag, gezien mijn Abo, of kan deze Tv geen hoger snelheid aan.
Bij Netflix zijn er geen storingen bekend, maar zijn er meerdere met dit probleem ?
Alvast bedankt voor de reactie’s
De TV zal wel een 100/100 Mbit LAN hebben…. Verder geen ervaring met Androïd op een TV….
volgens de specs is er ook wifi 2,4 en 5 mogelijk soms is dat zelfs sneller dan de 100Mbit via de lan kabel
Ik heb met Netflix en Android TV geen ervaring, dus misschien moet ik niet reageren, maar toch…
Indertijd heb ik een teststream van youtube uitgeprobeerd. Deze teststream was 4k video. Ik heb thuis 50 Mbps download, en ik heb de test ook nog uitgevoerd met vpn. De stream kwam probleemloos binnen. Dus ik denk dat als jouw netwerk in orde is.70 Mbps voldoende moet zijn.
Er kunnen ook problemen met de stream zelf zijn. Als iedereen met Ziggo, die Netflix bekijkt, naar dezelfde server geleid wordt kan deze server overbelast zijn.Een oplossing kan dan zijn je DNS instelling te veranderen (als je die optie hebt). Je zou dit kunnen testen of je de problemen ook hebt in de rustige morgenuren als er minder mensen zullen streamen.
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de stream wat fouten bevat, en dan hangt het van je mediaplayer af hoe goed hij daarmee weet om te gaan.
Ik denk dat het met de Philips waar de App op staat ( dus los van de ziggo link in de zenderlijst) altijd beter loopt.
Zelf heb ik een mini pC naast de TV staan die ik voor Netflix gebruikte en daarmee ook DD audio op mijn installatie had.
Maar downloaden is iets anders dan streamen, laad de film op een extern medium aangesloten op die Philips?
Kijk eens hoeveel ruimte er nog over is op je TV, als dat onder de 1GB komt dan kun je dit soort problemen verwachten, leeg de cache eens van Netflix onder de app sectie(Wel eerst een force stop Netflix doen ). 70Mbps is meer dan voldoende voor Netflix.
Anders zet de TV een volle minuut van de stroom(stekker eruit) en boot dan je TV weer op en kijk dan of het probleem zich nog voor doet.
Thx voor adviezen,
Ik gebruik de Netflix app die op de Philips Tv staat, heb de cache eens geleegd en de tv eens van stroom gehaald, waardoor er een reboot ontstaat.
Tot op heden geeft dit wel een oplossing
Daarnaast ga ik toch eens proberen om via de Wifi te connecten en kijken wat dan de max Mbps snelheid gaat worden.
Dat lees ik over je tv model
Draadloze verbinding
  • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual band
	<div>
		dat moet dus sneller kunnen als je router ook die twee banden uitzend 2,4 en/of 5
	</div>
	<div>
		maar een en ander ligt ook aan de server van nepflix waar je van download.
	</div>
</dd>
Op 10-4-2023 om 09:54, Checkin zei:
Thx voor adviezen,
Toch maar eens op Wifi gezet en de ethernetkabel eruit, tja … draadloos gaat toch wat sneller, 195Mbit ipv 70 bedraad
