Voor het flashen van mijn DM500 gebruik ik altijd DCC 2.95. Dat gaat prima. Nu wil ik de DM500plus van mijn buurman voorzien van een nieuwe Gemini of Pli Jade (er staat nu een oude op) en ik kan geen bestandje selecteren. Een bestandje voor de DM500 wel, maar niet voor de DM500plus.
Wat doe ik niet goed? Alvast bedankt.
Probeer het eens met Dreamup? De DM 500 en de 500+ zijn verschillende images.
Greetz Willy-NL
Origineel bericht van: Edwinmtb
Flashen via DreamUp: klik hier
Grts.
Bedankt!
Ga ik toch ff met DreamUp flashen. Wilde het dus met DCC doen, maar blijkbaar werkt dat niet altijd.
Het is wat. Ik kom zelfgs de box via DreamUp (ook serieel) niet in!
Kan het zijn dat iets de box afschermd?
Compoort van je pc wel correct ingesteld ?
Doe eens een herstart van je pc. Misschien is er een programmatje, welke de compoort bezet houdt.
Gebruik je wel een goede nulmodemkabel ?
Schakel eens je firewall uit op je pc.
Ik heb het hier ook gehad dat ik er niet meer in kwam toen heb ik met hyperterminal wel contact kunnen krijgen en toen gelijk met de webinterface er nieuwe firmware ingezet want als je in de boot zit met hyper terminal staat hij ook al in de (laad) stand.
Hoi Ome To,
Met dcc 2.5 of met DreamUp lukt het nog steeds niet. Op één of andere manier geen contact met de box en de originele software krijg ik er bijv. met DCC ook niet op. Zowel niet serieel als via netwerk. Vinkje bij serieel niet gebruiken heb ik weggehaald.
Misschien via hyper… of is er iets wat ik verkeerd zou kunnen doen?
ik wil het wel eens proberen…
woon aardig in buurt.
Ik wil het ook wel proberen hoor woon ook in de buurt namelijk duiven.
Bedankt voor jullie aanbod. Ik probeer het vanavond nog een keer en als het niet lukt, dan maak ik graag gebruik van jullie aanbod.
Ik las overigens een ouder topic hier op de site, waarbij Loewefan hetzelfde probleem had. Helaas staat de uiteindelijke oplossing (wijzigen instellingen) er niet bij.
Als het een DM 500+ is, dan kan je deze toch in de *** stopmode *** zetten en via de webinterface een nieuwe image erin plaatsen?
Mocht het via DCC niet lukken, dan zou ik de nulmodemkabel ook maar eens checken. Als deze niet goed is dan werkt DCC niet zoals het hoort en start de box gewoon door.
Ik zal vanavond inderdaad eens de nulmodemkabel testen op mijn eigen box. Weet ik gelijk of de kabel het probleem is
