dish positioner
Hallo, Ik gebruik een oude analoge Johansson ontvanger met ingebouwde positioner om mijn actuator en 1.2m schotel te bedienen. Deze Johansson is stand alone aangesloten enkel om de schotel te draaien en de bediening gebeurt gewoon met de afstandsbediening. Mijn digitale ontvanger is een VU+ (zonder 4K). De Johansson is nu defect en ik zoek nu een aparte positioner om opnieuw mijn schotelantenne te kunnen draaien. Van Diseqc of USALS heb ik geen kennis. Ik merk dat zo’n losse positioner blijkbaar niet meer wordt verkocht. Ik volg dan ook niet meer wat de huidige markt allemaal aanbied omdat ik meer dan voldoening heb met mijn huidige opstelling.
Is de besturing kapot of de actuator?
11 minuten geleden, minplus zei:
De besturing is volgens mij zeker defect maar mogelijk ook de actuator. Ik ben momenteel niet in de mogelijkheid om de actuator buiten te checken. In ieder geval heb ik nog een nieuwe actuator liggen om eventueel te vervangen maar dat kan pas volgend voorjaar.
Lijkt me iets voor Sprietje.
Je kunt toch minimaal op de aansluitingen van de Johansson ontvanger met een universeelmeter meten of er spanning op de aansluitkabel staat (13 of 18v) als de actuator aangestuurd wordt.
is 36 volt reed schakelaar in de motor ;kan ook defect zyn
5 uren geleden, Konkaz zei:
Mocht een defecte ontvanger het probleem veroorzaken dan is een V-box een oplossing voor jou .
Die is naast stand-alone met een afstandsbediening , ook via je satelliet ontvanger te bedienen mits deze diseqc 1.2 ondersteund en je de antennekabel door de V-box lust .
Staat de schotel nu op een positie waarop je beeld hebt ?
Door een gelijkspanning 12 v of meer (max 36 v) op de M+ en M- aansluitdraden van de actuator aan te sluiten , kun je de actuator op die manier nog laten werken als test mits de motor nog goed is . Door de + en - om te wisselen kun je de draairichting omkeren .
Is de reedswitch in de actuator defect is dat voor bovenstaande test geen probleem , echter de Johansson heeft de pulsen welke door die reedswitch worden geproduceerd , nodig om de actuator te controleren , dus die switch zou ook het probleem kunnen zijn
Bedankt iedereen voor de feedbacks. Ik denk dat inderdaad mijn actuator ook defect is want doet niets wanneer ik er 12v spanning opzet.
De Johansson geeft allezins ook geen spanning meer door naar de actuator ,dus beiden zijn zeer waarschijnlijk defect.
Een reserve actuator heb ik in bezit en deze kan ik dan volgend voorjaar monteren. Nu nog proberen een stand alone positioner op de kop proberen te tikken want die dingen vindt je niet meer terug bij de satellietboer.
2 minuten geleden, Konkaz zei:
Wel op een verkoopsite voor 2e hands spullen.
Daar staat nog een Superjack ez2000 te koop
20 uren geleden, Konkaz zei:
Werkt die niet op 36V?
mvg
3 uren geleden, jeevanhoof zei:
mvg
Ja de meeste , een enkele uitzondering op 24 v
maar zo’n 36 v type beweegt meestal ook op 12 v mits de voeding voldoende vermogen kan leveren , bv een accu of acculader .
Als de actuator vast zit wordt het een ander verhaal .
Konkaz kan de Johanson natuurlijk ook testen met zijn reserve actuator
Op 12-12-2023 om 10:49, Konkaz zei:
Morgenavond ben ik weer thuis en kan ik kijken of er ook een AB bij de V-box is die ik op overschot heb
Heeft even geduurd , maar hier is ie , een SuperJack
mocht je interesse hebben PM maar .
