Diseqc switch tester
Een vraag :
Weet iemand toevallig of er een eenvoudige Diseqc switch tester voor 4 LNB’s bestaat? Ik heb op internet gezocht maar kan (bijna) niets hierover vinden.
Ik heb meerdere (vrijwel nieuwe) Diseqc switches liggen waarvan ik het sterke vermoeden heb dat ze defect zijn.
Daarom zou ik ze graag willen testen.
Saucer
Een direct idee heb ik niet. Ik heb een klassieke 4 LNB schotel met 4 x quad LNB’s. De 4de uitgang van iedere LNB gaat naar een 4:1 DiseqC switch Die kan ik makkelijk vervangen om te testen…
Soldeer 4 led lampjes met een 3k3 serie weerstand op 4 f-connectors en schroef ze op de 4 aansluitingen van je diseqc schakelaar.
even op de ontvanger aansluiten en je weet of die in ieder geval schakelt.
welke ontvanger heb je
Je kan natuurlijk ook 1 lnb aansluiten op een ingang, en de instelling zo maken dat die wordt aangestuurd. Heb je dan signaal, alles ok. Zo kan je alle 4 de ingangen uitproberen.
Ceesv.:
Bedankt voor je reactie.
Vraag: dit kan geen prolemen geven voor de switch of de ontvanger?
smetje limb.BE.:
De ontvanger waardoor de Diseqc switches waarschijnlijk defect geraakt zijn, was een Philips DSR 8121.
Ik heb een opstelling met 4 LNB’s (Inverto) en 2 stuks Spaun Diseqc switches
(Waarom een Philips DSR 8121ontvanger? Omdat dit apparaat een dubbele tuner heeft en een prachtig beeld geeft).
Ik had 3 LNB’s aangesloten, voor 19,2 ; 23,2 en 28,5 satellieten.
Dat functioneerde prima.
Een paar dagen geleden heb ook de 13 (Hotbird) aangesloten.
Ik heb eerst de ontvanger van de netspanning gehaald en daarna de Hotbird LNB aangesloten.
Nadat ik alles nogmaals had gecontroleerd en de connectoren gecontroleerd had of ze goed vast waren gedraaid, de netspanning weer op de ontvanger gezet.
Geen beeld. ???
Instellingen gecontroleerd (Diseqc A 19,2 ; B 23,2 ; C 28,5 en D 13.)
Volgens mij alles goed, maar nog steeds geen beeld. (no signal).
Andere ontvanger geprobeerd: (SAB Titan 4) ook: geen beeld.
Alles weer spanningsloos gemaakt en een andere Diseqc switch (Maximum) aangesloten op de SAB Titan 4, spanning erop en, whalla, alles doet het.
Alles weer spanningsloos gemaakt en de 2e Spaun switch aangesloten op de SAB ontvanger: geen beeld.
Weer de Maximum switch aangesloten en alles doet het weer.
Ik had de maximum switch ook nog op de Philips ontvanger geprobeerd, maar dat gaf ook geen ontvangst.
Ik vraag mij nu af: wat kan er aan de hand zijn?
Is het zo dat de switches defect kunnen raken door de Philips ontvanger?
Indien ja, hoe is dat dan mogeijk? en waarom alle twee tegelijk?
Dit is eerder gebeurd met een DSR 8121. Ik heb toen een andere DSR 8121 en 2 nieuwe Spauns gekocht, en dat heeft, tot ik de Hotbird LNB aansloot, goed gefunctioneerd.
Vandaar dat ik de switches graag wil testen.
En die Hotbird lnb maakt geen sluiting?
2 uren geleden, Saucer zei:
En dat was net even teveel voor je installatie.
Je probleem wordt veroorzaakt door het stroomverbruik van je LNB’s (vooral de quads), in combinatie met de kwaliteit en lengte van je coax kabels.
Gewoon een kwestie van spanningsverlies tussen je ontvanger en de schotel.
De Maximum werkt veel beter in dat geval, dat is mij ook gebleken. Die Spauns verrekken het dan nog om te schakelen.
Dus: wat voor kabel heb je in gebruik en wat is de lengte?
34 minuten geleden, ceesv zei:
Als een LNB 200mA trekt, en dat is best aan de hoge kant, gaan veel receivers al over hun nek. Kan zelfs de power adapter zijn (vaak wel).
De netvoeding van die ontvanger wil wel eens verouderen.
16 minuten geleden, Frans B zei:
Zoveel trekken ze niet, 135 mA voor een verticale en 142 mA voor een horizontale transponder, incl switch.(Quad Inverto Black, Spaun)
En de klassieke Quad Inverto Black Ultra is echt een stroomslurper! Gemeten zonder switch:
(De andere metingen betreffen de PLL variant)
Ik heb ook invacom LNB’s gemeten, en die zitten tegen de 200mA aan. vandaar mijn opmerking. Idd rond de 140 mA is normaal.
Maar of de lichtnetadapter van die Philips ontvanger nog in ore is?
Het zou wel eens aan de coaxkabel kunnen liggen. Geef eens precies op welke coaxkabel je gebruikt, merk en type. Weet je dat niet, geef dan op wat er om de paar decimeter op de coaxkabel is gedrukt.
Hoe lang is de kabel?
Bedankt voor de vele reacties.
Ik zal proberen de vragen te beantwoorden.
Frans B:
Dit is iets wat ikzelf ook in gedachten had. Zal ik bij gelegenheid proberen. Moet dan wel de LNB als twin aansluiten. (ontvanger heeft 2 tuners) Mijn ervaring is dat als je 1 kabel aansluit, de ontvanger het niet doet.
(Misschien is het een optie om een 2e schotel te nemen, deze uit te richten en aan te sluiten op de DSR 8121 om zo te kijken of de ontvanger defect is. Ik heb meerdere schotels liggen en ook nog wel een monoblok twin LNB. )
Ceesv:
  1. De LNB voor de hotbird, is vrijwel nieuw, evenals de andere 3, (paar weken in gebruik) moet goed zijn. Immers op de SAB titan 4 doet hij het gewoon goed. Als deze stuk zou zijn, mag ik toch verwachten dat hij het op de SAB ontvanger het ook niet doet. (heb inmiddels een 2e ontvanger via een tweede kabel in een andere kamer aangesloten via een Edison switch, ook een SAB maar dit is een Titan1, waar ook alles goed werkt).
  2. Dat kan zijn, dat deze verouderd. Weet ik niet. Valt er ook iets aan te meten? Heb geen schema. Ik heb wel een Fluke multimeter, en ook nog een oscilloscoop.
(Meende me te herinneren dat als er geen LNB’s aangesloten zijn, je weinig kunt met deze ontvanger).
  1. De ontvanger heeft een ingebouwde voeding. Maar of dat het probleem is…
Heb nog een oude ontvanger liggen (waarvan in ieder geval de harde schijf defect is). Kan eventueel de voeding vrij makkelijk uitwisselen. Maar ik weet niet of deze voeding nog goed is…
Old Shatterhand:
1)Dit zou best eens kunnen. De specificaties van de DSR 8121:
*Tuner DVB-S2
*Ingangsconnector: IEC 169-24 Contrastekker
*RF-ingang: 950-2150 MHz, 75 Ω - 25 dBµV tot –65 dBµV
*Diseqc 1.1 • LNB voeding 13/18v, 400mA max.
*Bandschakelaar 22 kHz • DVB-S2
Het zijn 4 Inverto LNB’s. Mag ik aannemen dat de totale stroom van deze 4 LNB’s ongeveer 4 x 140 mA is? (560 mA?)
Maar kunnen beide Spauns daaraan stuk gaan? (Er is met een eerdere DSR 8121 en 2 Spauns ook precies hezelfde gebeurd. Ik dacht toen dat het door een losse connector kwamen en heb toen de ontvanger en switches vernieuwd)
  1. De (2) coaxkabels zijn KOKA 9 TS van Hirschmann. Totale lengte ongeveer 12 m per stuk. Hierbij moet worden opgemerkt dat er in beide kabels een koppelstuk is geplaatst omdat de kabels iets te kort waren.
Als het aan de belasting ligt en ik koppel 1 switch (Hotbird) af, zou ik verwachten dat de overige 3 het wel weer doen, terwijl dat niet zo is
Sprietje:
Zie het antwoord op dezelfde vraag bij Old Shatterhand, punt 2.
Koka 9 TS is een uitstekende coaxkabel met erg weinig signaalverlies maar ook zeer weinig spanningsverlies. Daar kan het dus niet aan liggen. Was het CCS-coax geweest, dan had spanningsval de oorzaak kunnen zijn. Ik hoop wel dat het koppelstuk binnen zit. Buiten kan er vocht in komen tenzij met vulcaniserende tape afgeplakt.
Heb je de 4 coaxkabels van de diseqc-switch naar de lnb’s goed doorgemeten? Is de middenader vrij van de buitenmantel en goed contact tussen beide F-connectors zowel van de middenader als de mantel?
Spaun is een hele goede diseqc-switch met erg weinig verliezen en goede schakeleigenschappen. Het is echter bekend dat sommige satellietontvangers slecht werken met Spaun. Probeer eens een ander merk diseqc-switch.
Het probleem wat je hebt, had je anderhalf jaar geleden ook al, zie hier:
Sprietje:
Fijn voor het meedenken.
Dat klopt. Hezelfde probleem.
Alleen was mijn vermoeden destijds, dat dat gebeurd was door een losse connector.
Immers het werkte even goed, tot ik naar buiten ging om de switches tegen de regen te beschermen en er één (met kabels en al) uit mijn handen glipte en ongeveer 1 m lager op de grond terechtkwam. Op datzelfde moment was het beeld verdwenen. (wel heel toevallig, niet dan??)
Het was destijds zo, dat ik van de 4 Spauns er niet één meer werkend kon krijgen, ook niet met één of twee LNB’s aangesloten. Met met de SAB Titan 4 ontvanger heb ik ze allemaal geprobeerd, zonder resultaat.
Toen alles nog doorgemeten en gecontroleerd op eventuele sluitingen, echter daar kwam niets verontrustends uit.
Mijn conclusie was:
De ontvanger is defect geraakt door de losse connector en daardoor zijn de Spauns ook overleden.
Ik heb de DSR 8121 en de Spauns daarna weggegooid.
(Ik was het destijds een beetje zat, en heb (nadat ik een andere DSR had, een Duo twin LNB aangesloten om naar de Duitse (vrije) zenders te kijken.)
Nu had ik vorige week wat meer zin om hiermee verder te gaan.
Het enige wat nog hezelfde is, zijn de LNB’s en de kabels.
De LNB’s en de kabels doen het met de beide SAB ontvangers en met een Maximum en een Edison switch, prima.
Daardoor denk ik, dat de LNB’s en de kabels goed zijn.
Zoals ik het nu kan bekijken is mijn conclusie: de nieuwe DSR ontvanger is weer stuk gegaan (voor de 2e keer) en heeft de Spauns opgeblazen, ofwel de Spauns zijn stukgegaan en hebben daarmee de ontvanger opgeblazen. Waarschijnlijk door te grote belasting. (zeer vreemd ???).
Anders zou ik het niet meer weten.
Graag je reactie.
Dat je DSR-ontvanger de Spauns heeft opgeblazen lijkt me niet aannemelijk, eerder andersom maar of de Spauns daarvan de oorzaak zijn of dat er één heel dun litzedraadje sluiting maakt is een andere vraag. Daarom beter de kabels doormeten.
