Diseq defect?
Ik gebruik een diseq 4/1 switch. Nu merk ik dat bij een twee-tal LNB’s de hoge band niet ontvangen wordt. Als ik de LNB’s wissel op de switch, blijft het probleem bestaan. Als ik de LNB in een vaste schotel test, werkt de hoge band wel. Als ik de ontvanger welke op de switch staat aan een vaste schotel zet, werkt het zaakje ook. Het lijkt dat de switch de problemen geeft, maar kan dit?
is de mogelijkheid om het stuursignaal te kiezen van de switch ?
een spaun heeft bv een rood klein knoppie dat drie opties mogelijk maakt…
Band (22 kHz Toon)
Positie (tone Burst)
Option (only Diseqc)
het lijkt alsof er bij jou een 22kHz gestuurd wordt ipv pure diseqc.
is de receiver soms recent geupdate met nieuwe firmware?
dan kan het firmwarematig ook wel een bug zijn waardoor de diseqc niet werkt en er scrambled signaal naar je LNB’s gestuurd wordt.
cheers
Ik zou inderdad even het merk switch vermelden .
EMITOR heeft ook zo’n optie .
Moet je met een stiftje in een gaatje peuteren om in een andere mode te zetten .
Echt een merknaam zie ik niet. Emittor AB staat er op. Wel zie ik een klein reset-achtig knopje. Ik zal eens wat experimenteren met dit knopje.Geen resente software update. Ik heb totaal drie ontvangers welke allemaal hetzelfde resultaat geven. Eerst dus maar even met het knopje experimenteren. Bericht volgt.
Hier voor me ligt een handleiding voor de Emitor AB 2.0 4/1 serie “C”
Daar zit een knopje en een ledje in .
Als er 22 khz aanwezig is , brand het ledje .
Je kunt kiezen uit 5 mode’s
bij mij staat ie in mode “1” (d-box Nokia / Dr Jamal)
Druk minimaal 5 sek lang op het knopje , 1 sek na het loslaten ervan , begint de led te knipperen .
Het aantal keren geeft aan in welke mode ie staat .
Een nieuwe mode krijg je door nogmaals op het knopje te drukken , zovaak totdat je de juiste hebt , “1” dus .
Vastleggen doe je , door daarna nogmaals kontinue te drukken totdat de led brand .
TIP OM JE DISEQC-SWITCH TE TESTEN VOOR DAT IE HET DAK OP GAAT (en of je instellingen goed staan)
Om een switch te testen , diseqc of 12 volt, heb ik 4 ledjes en 4 weerstanden van 2k2 genomen.
Ik had van die kunststof afschermdopjes welke op F-coaxsplitters zitten .
Daar heb ik 2 gaatjes in gemaakt. 1 centraal , de andere langs de binnenwand , het korte pootje van de led tot 5mm ingekort evenals één kant van een weerstand. Dit aan elkaar solderen , dan het lange pootje van de led in 't middelste gat (van buiten naar binnen) en die van de weerstand in het andere gat . Deze ombuigen langs buiten , tape erom . Zo heb ik er dus 4. Switch op tafel , de ledjes in de uitgangen , coaxkabel van dbox naar ingang switch .
De lnb’s hoeven / kunnen niet aangesloten te zijn .
Als je een Nokia 9x00 hebt geld het volgende :
In menu-9-9 kun je bij optie 6 verschillende diseqc adressen instellen ( staat bij mij op 10 ).
Als je nu menu-6 kiest , kan je met optie A de 4 diseqc uitgangen schakelen , de desbetreffende led moet dan branden.
Ook kun je dan kontroleren als je een bepaalde zender kiest , of er de juiste satelliet bij gekozen word .
Als dit allemaal werkt hoef je alleen nog maar met je lnb’s te stoeien. Natuurlijk kun je ook maar één zo’n test-led maken en steeds omsteken.
Succes .
weer een brilliante tip… trust
zo komt ie der wel..
cheers
:+1:
Na enig pielen op het dak is het gelukt de switch met behulp van de informatie in te stellen.Het werkt weer geweldig. Klasse!
gelukkig maar…
:grin:
biertje
