Deleting
Ik stap van een draaibaar systeem af naar een multifeed, nu had ik gedacht omdat ik een prima kanalenlijst heb, ik ga met dreambox edit de satelite,s die ik niet meer nodig heb deleten zodat ik alleen de satelite,s heb die ik gebruik.
IK heb even ziten kijken in dbe maar kan deze optie niet vinden, iemand enig idee, scheelt me een hoop werk.
thx
Ik denk dat een schone (abcd) instelling via Fabrieksinstellingen toch de beste optie is.
Mijn eigen ervaring is dat n tussentijdse “overstap” vroeg of laat afstemproblemen gaat geven.
En dan moet het alsnog.
https://microsoft.github.io/XmlNotepad/
daarmee kun je de xml editen
sat kiezen en gewoon wissen
in een linux pC kan dat de standaard editor maar die heb je wellicht niet.
oke thx
48 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Dat kan toch veel makkelijker vanuit de zenderlijst. Kies de optie satelliet (groene knopje), selecteer satelliet, menu en dan optie 8 verwijderen.
Optie 8 is als je een zender in een bouquet wil verwijderen
De kanalenlijst en de satellites.xml staan los van elkaar.
Je kunt zenders in de kanalenlijst hebben waarvan de transponder ontbreekt in de satellites.xml en vice versa.
Het wissen van satellieten in de xml heeft alleen invloed op de transponders die verschijnen als je de signaal zoeker gebruikt.
Als je de kanalenlijst wilt opschonen van de satellieten die je niet meer ontvangt moet je een kanalenlijst editor gebruiken.
Dat heeft ook geprobeerd, maar komt daar niet uit.
En dat was zijn vraag.
Zie de reactie van voor een alternatieve, makkelijker manier.
24 minuten geleden, Mojo zei:
Dat klopt natuurlijk. Alles kan makkelijker. Ik zelf ben gewent aan het editen via pC en want dat gaat meestal rapper.
Maar ook via DBE kan het gewist worden, je selecteer zoals in de afbeelding de satelliet, klickt Ctrl a en drukt op Del.
Dan is die ook weg.
Als ik in mijn tunerinstellingen bij LNB een satelliet op ‘niet ingesteld’ zet (op alle tuners als je er meerdere hebt), krijg ik daarna de vraag of ik de satelliet wil verwijderen. Uiteraard dan ‘ja’ kiezen.
Eigenlijk best wel simpel, als je het weet.
Iedereen bedankt voor de oplossingen, maar wat ik doe:
Dreambox edit, all satellites, die lijst laden we in.
Dan in een blank gedeelte aan de linkerkant, rechter muisknop , krijg je een drop down menu met de optie
delete satelites, en dan komt er een rij met de boel die je wilt verwijderen en dat werkt.
7 uren geleden, Tonskidutch zei:
Oftewel: Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden​:+1:
Deze weg ging niet naar rome, wat er wel weg ging waren de satellites​:grin:
