Ik heb hier een low budget ontvangertje,en ook nog een ander oud moddelletje een comwell 200 of zoiets.
Ik gebruik al sinds het begin van TVV een magic module met ucas 3.0 erop.
Ik heb met beide ontvangers nooit last gehad,maar het valt mij wel op,dat als ik een dag kijk,soms het beeld blokkeerd voor een halve sec en dan verder speelt.
Dat op beide ontvangers met dezelfde module en kaart.Vroeger had ik dat niet,het is alsof het begonnen is nadat ze hun pluspakket hebben opgestart.Zouden ze iets hebben gewijzigd en/of toegevoegd hebben in hun commando’s naar de kaart,waardoor bvb de ucas problemen heeft deze te verwerken,en daardoor een halve sec stilstaand beeld heeft?
Ik heb een signaalsterkte van 94% en een signaalkwaliteit van 87%.
Graag had ik eens vernomen wie nog “decodeerproblemen” heeft met TVV.
Indien ja,werk je ook met de ucas 3.0 software?Of indien je ook dit probleem hebt,werke hardware gebruik je?
ps.Ik heb een schotelgrootte van 60 cm met één lnb.
BTW.heeft iemand al die TVV duo lnbs 19° en 23° geprobeerd en uitgetest?
Ik wou net een nieuw berich plaatsen tot ik deze zag.
Ik heb inderdaad een beetje zelfde probleem
Na een tijdje te spelen..oeps…beeld bevroren en niks meer.
Dan moet ik naar ander kanaal zappen en terug en dan is het meestal opgelost.
Gezien ik met een combibox werk (satelliet en DVB-T) van het merk Triax en dit niet het geval is met de DVB-T kanalen doet het mij sterk vermoeden dat het probleem in die mediaguard kaart ligt.
Ik heb momenteel nog geen mogelijkheid gehad om dit verder te onderzoeken en weet ook niet wat ik moet onderzoeken.
Risto
Is het een embedded seca systeem,of werk je met een module.
Indien je werkt met een module,werk je met de TVV/CD module of met bvb
een aston 1.07 of andere module?
Ik moet wel niet switchen van kanaal,na een zeer korte bevriezing van een halve sec.loopt die gewoon door.
Vroeger heb ik ook problemen gehad met korte freezes, en dit lag aan het continu ophalen van de EPG. Zodra deze functie uitgeschakeld was, was het euvel verholpen.
Ik raad de kijkers aan massal en veel te bellen naar TVV, en ze te zeggen als ze blijven die freezes hebben dat ze hun abo gaan opzeggen, dat ze hun(TVV) spielerij beu zijn!
Ik heb ook bij verschillende gezien signaal 78% quality 98% en toch per minuut een of meerdere freezes en melding “scrambled”…
TVV durft te zeggen dat de elevatie van de schotel niet goed is, ik heb hen geantwoord dat ze beter minder met het signaal zouden klooten als ze hun klienten ( en daar is het hun toch om te doen denk ik?)willen behouden!
Wel vreemd dat ik daar geen last van heb … op geen enkele van de 6 satontvangers die ik hier draaiende heb. En het zijn allemaal verschillende merken.
Nochthans zou je denken dat het toch hetzelfde signaal is nietwaar ?
Ook beeldfreezes heb ik hier nog NOOIT gezien …
Als jullie daar last van hebben kan dat één van onderstaande oorzaken zijn :
Schotel slecht uitgericht. Meest voorkomende probleem. En ja, het kan best dat alle andere kanalen het perfect doen en die van TVV niet. Dat wil dus zeggen dat jouw schotel slecht uitgericht staat. Of de LNB niet op het juist aantal graden gedraaid.
Je gebruikt geen goede CI module. Er zijn er maar 2 in de markt die het echt doen zoals het hoort. Die van TVV zelf en de Aston. Aston enkel vanaf hardware versie 1.07 en software 2.17
Alle andere CI modules hebben last van die freezes of problemen met updates.
En ja, ik bedoel ALLE andere CI modules.
Trouwens, die andere CI modules doen het met sommige ontvangers beter dan met andere, dat kan verklaren waarom de buur er geen last van heeft.
Bij de buur kan ook de SNR van de LNB verschillend zijn, en dat heeft er dan ook weer een invloed op.
Als je een interne slot gebruikt dan heeft die geen problemen als je een officiëel gelicenceerd product van NDS gebruikt. Met een goedkope ontvanger is dat niet het geval, en daar weer freezes etc.
De problemen ondervind ik geenszins met de Inverto. Die draait op een Aston module. Ik vermoed dat de gemelde problemen wel degelijk te maken hebben met de ingebouwde kaartlezer van de Emu.
Ik ben pas terug van een maandje Spanje, en daar werkte de kaart perfect met een Echostar 3000ip in combinatie met een X-cam. Nooit freezes vastgesteld.
Ik gebruik een Arion 9300PVR (met laatste softwareversie erop) samen met Aston modele (met software versie 2.18 erop) en TVV kaartje.
Tijdens het zappen komt er toch regelmatig de melding service niet beschikbaar en als ik dan een tiental seconden wacht werkt het weer. Of ik moet eens van kanaal veranderen als hij volledig vast vriest.
Ik heb deze problemen vooral sinds ik de Aston heb geupdate met de laatste firmware. Ik had hem beter op 2.17 laten staan.
als er een module is waar je zeker problemen mee hebt is het met de module van TV Vlaanderen zelf
en bijna nooit problemen wil wel zeggen af en toe problemen. Ik ben ook van oordeel dat TV Vlaanderen regelmatig knoeit met de coderingen, ik ondervind regelmatig problemen en dat had ik met dezelfde ontvangers en dezelfde modules met Canaal Digitaal veel minder
freezes & uitval zijn volgens mij nooit een probleem bij de provider zelf, maar altijd langs de ontvangende kant. Of dacht je dat TVV af en toe het beeld wat laat vastlopen om zijn klanten te koeijoneren ? nee toch !
met de correcte en goed afgestelde apparatuur zul je géén freezes of uitval hebben, dus kan de oorzaak ook niet bij TVV zitten. Ik heb hier bvb met mijn dreambox en 80cm schotel nog nooit iets van gemerkt !
Hoe kan men een goed en korrekt signaal en geen problemen hebben op Canaal Digitaal bv en toch problemen hebben met TV Vlaanderen met een door TV Vlaanderen goedgekeurde ontvanger en vooral met de door hen goedgekeurde en verkochte modules. Met uw Dreambox hebt u geen module nodig.
et voilà : ge hebt het zelf gezegd ! Ik heb met mijn dreambox inderdaad geen module nodig. Misschien werkt die module niet goed samen met uw ontvanger, staat er ergens een instelling verkeerd (zoals die EPG continu ophalen), of is uw software niet up to date ?
maar dat zijn dus allemaal lokale hardware/software issues die losstaan van TVV ! Het feit dat uw ontvanger en module door TVV zijn goedgekeurd, is daarom nog geen garantie dat die apparatuur goed met elkaar samenwerkt. Bepaalde CD cams staan er trouwens voor bekend dat ze niet als problemen opleveren in bepaalde combinaties…
Ik blijf het wel raar vinden dat ikt met mijn twee ontvangers en drie verschillende modules geen problemen heb met bv; de spaanse, zwitserse, oostenrijkse en nederlandse gecodeerde kanalen.
Ik heb hetzelfde probleem als verschillende hier:( tvvlaanderen uiteraard)
-heb een u-box 100cx1 en deze geeft elke avond minstens eenmaal bevriezend beeld, kanaal gecodeerd, smartcard wordt gecontroleerd en herstart uit zichzelf na zo’n 20-30 sec.
-heb een maxplus 2100+ en deze geeft helemaal geen problemen.
Waarom bevriest mijn u-box en mijn maxplus niet?
Vermits zij beiden op zelfde schotel, zelfde sateliet hebben toch eigenaardig?
Firmware of hardware van de u-box niet goed ( versie 11058-11063 en 11068uitgeprobeerd.
Kan er een fout zitten in de bekabeling? Dan zou u-box daaraan gevoeliger moeten zijn dan maxplus?
Invoerder(belg)zegt dat de antenne niet goed is uitgelijnd!!-technieker(fransman) die installatie (schotel en uitrichten) deed kan geen beter ontvangst krijgen: 99% ontvangst-59% kwaliteit. Staat mijn schotel te laag? (ongeveer 4m hoogte-op 30m bvolwassen eiken bomen) en zo ja, hoe hoog moet ze dan? en waarom heeft de ene ontvanger het en de andere niet?
