Goede avond.
De Triple quad LNB 19,2 + 23,5 + 28,2
Kan deze ook op een triax 88 cm schotel ?
Erg handig lijkt mij deze LNB.
Hoe moeten mijn uitgangen van de receiver zijn, of past deze Triple Quad op elke receiver ?
Goede avond.
Beste OpaSatje
Een triple-lnb is gemaakt voor een Triax 64. Die past absoluut niet op een Triax 88. Daar moet je gewoon 3 losse lnb’s op plaatsen op een rail, dan heb je fantastisch signaal
er loopt
Nieuw !!! Triple LNB(64 cm) - 109 van trust toch al een uitgebreide draad over deze LNB?
Oke, duidelijk.
Dan zal ik een rail moeten kopen , met losse LNB’S
Wil graag de astra 1,2,3 ontvangen.
Hoe zit dat met de LNB uitgangen op een receiver ?
Beste OpaSatje
Hoeveel aansluitingen je wilt hebben, 1, 2 of 4?
Als je aangeeft in welke regio je woont, dan zal ik voor je uitrekenen hoe je het af moet stellen.
Liefst de astra’s 1,2,3
Woon in brabant sprietje, bij vught in de buurt.
Bedankt alvast voor de berekeningen ben benieuwt toppie.
Nu ga ik met deze schotel werken van 88 cm met rails en losse LNB’s
Maar stel ik heb nog een 64 cm schotel op zolder, die ik aan sluit met de triple quad LNB, heb ik dan net zo’n mooi beeld als met de 88 cm met losse LNB’s ?
Maakt dat geen verschil, denk het niet toch.
Beste OpaSatje
Het beeld is met een grotere schotel niet beter of mooier dan met een kleine schotel. Dat komt omdat het een digitaal signaal is. Vroeger met die Yagi (hark) antennes en het analoge signaal kon je het wel hebben dat een langere antenne een mooier beeld gaf
omdat er minder sneeuw in het beeld zat.
Het verschil is tegenwoordig dat je met een grotere schotel minder beelduitval hebt bij zware regenbuien.
Met een 64cm-schotel en een CanalDigitaal triple-lnb heb je onder de meeste omstandigheden prima beeld, zelfs op de moeilijk te ontvangen zender Planeta HD op de Astra 3. Alleen de zenders op de Astra 3 die worden uitgezonden in DVB-S2 8PSK FEC ¾ zoals Eurosport HD en History HD zullen bij een flinke regenbui eerder wegvallen dan met een 88cm-schotel.
Maar hoeveel satelliettuners wil je op de schotel aan kunnen sluiten? Dan kan ik tevens een suggestie doen welke materialen je nodig hebt.
Die hark antennes lelijke dingen waren dat vroeger.
Mischien een domme vraag hoor, maar moet je voor elke aparte LNB kop een andere receiver hebben ?
Wil gewoon liefst astra 1,2,3 kunnen ontvangen als dat mogelijk is op een receiver.
Néé, om LNB`s met elkaar te verbinden, zijn er DiSEqC-switches.
Kan 2/1, 4/1 of meer zijn. De 1 staat voor één uitgang naar de ontvanger.
Neem je een twin LNB, dan heb je twee switches nodig en
bij een Quad LNB, heb je dan weer 4 switches nodig.
Als je alleen de Astra´s wilt ontvangen,
één twin HD ontvanger,
één Triple LNB van Can. Digitaal**
géén switches, zit al in LNB ingebouwd.
*** Met deze Triple LNB, ontvang je Astra 1, 2 en 3 en er hoort een 64 cm. schotel bij.
De LNB heeft 4 uitgangen, 2 voor een HD twin ontvanger en nog 2 voor bijv.
twee ontvangers in verschillende slaapkamers.
Koop in ieder geval een goede Twin HD ontvanger, dan kan je er ook mee opnemen.
Waarom HD, omdat Can. Digitaal alle zenders omzet naar nieuwe techniek, waar zo´n ontvanger voor nodig is.
Dus OpaSatje, wat we nu van je willen weten is hoeveel satellietontvangers je wilt gaan gebruiken. Ik begrijp uit bericht 8 dat je slechts één satellietontvanger aan wilt sluiten. Als je een satellietontvanger aan wilt schaffen waar je mee wilt kunnen kijken en opnemen op een andere zender tegelijk, dan moet je een twin-receiver hebben. Daar moeten ook twee coaxkabels op aangesloten worden. Wil je dit of hoef je niet op te kunnen nemen?
Heb je de 88cm-schotel al gekocht? Is het een Triax of een SAB?
me dunkt dat
Triax 78 met Multiblock 4 lnb's plaatsen....duidelijke uitleg met foto's veel lees en kijkvoer aanwezig is…
Neem toch gewoon die triple LNB voor Astra 1,2 en 3 op een Triax 78:
gemakkelijke installatie (en geen gedoe met rail, 3 LNB’s, switches, meer kabels,…)
4 uitgangen voor 4 ontvangers of 2 twin ontvangers (of een combinatie)
werkt nog beter dan op een Triax 64, en je hebt wat extra regenreserve
Dan neem ik de triax 78, en de triple LNB , en een goede HD ontvanger (Vu + solo 2)
