Voor de goedgelovigen waarbij een lnb met de laagste signaal ruisverhouding de beste is, hier de beste lnb ter wereld, made in China met een signaal ruisverhouding van slechts 0,05%.
Dan komen er vast nog betere programma’s op TV (sorry)
Op 5-9-2022 om 11:45, Sprietje zei:
Wanneer 0,0% , of eentje waar je de versterking zelfs van moet verzwakken ??
dan heb je straks geen schotel meer nodig. LNB naar de sat richten en klaar!
Ja maar dan ontvangt hij tientallen satellieten tegelijk want de openingshoek is makkelijk 70 graden. Dat gaat dus niet werken maar daar hebben ze al eerder over nagedacht. Gewoon gebruik maken van een pijp en daar de lnb in zetten. Dan is de openingshoek maar heel klein, zie afbeelding.
Morgen meteen die super LNB bestellen, en als die na 3 maanden binnen is, meteen proberen
. Kan ik de 28.2 weer ontvangen!
Gewoon een meter kachelpijp en daar achterin de lnb hangen.
Er is vraag na:
Hier lees je er meer over: https://hometheaterhifi.com/volume_10_4/pulsat-lx-2000-satellite-antenna-12-2003.html
Dat is wel erg oud spul. Zal wel niet met DVB-S2 werken ![]()
10 minuten geleden, Sprietje zei:
Zo gemakkelijk ??
3 minuten geleden, Frans B zei:
Astra 28,2°oost lukt hier op zo’n 34 TP’s met een scheve meshschotel van 28 cm !!
Mocht ik zo’n buis hebben , gewoon voor de fun , hoe kleiner , hoe fijner ![]()
mijn locatie is kreta…
4 minuten geleden, Frans B zei:
kreta…
Wist ik , maar … met een 0,0 db LNB , geen enkel probleem ![]()
Serieus nu: 280cm , of pas met 4 meter ??
33 minuten geleden, Sprietje zei:
Die link kende ik al reeds , maar toch mercikes ![]()
4 meter is wel het minimum om wat kanalen te ontvangen. en dat met gunstig weer. Maar we gaan nu wel erg off topic.
5 uren geleden, Frans B zei:
Destijds in de analoge tijd , 18°W , die kwam zonder schotel nog binnen (D2-Mac) !!
Het zou voor sommige veel oplossen ivm verbod op (plaatsing van) schotelantennes !!
Maar om eerlijk te zijn ivm die 0,5db , leuke verkooptactiek !!
Destijds ook zo voor zogezegd digitaal HD & 3D ontvangst !!
Ik heb sterk de indruk dat de diverse deelnemers aan dit draadje niet weten wat dat getal inhoud.
Het staat voor het ruisgetal ook wel noise figure zoals de Fransen zeggen.
Het ruisgetal tel je op bij de conversie gain en dan heb je de ruisvloer (aan de IF uitgang van de LNB).
De verhouding tussen het IF signaal nivo en de ruisvloer is de CNR van de LNB.
Niet te verwarren met de CNR van het ontvangen transpondersignaal op de tuner , zoals dat is aangegeven in de E2 Signaal zoeker.
De bijdrage van de LNB aan de CNR is dus marginaal, hooguit enkele tienden van een dB.
Als je deze uitleg snapt dan begrijp je ook dat het maar weinig uitmaakt of dat ruisgetal 0,1 dB is of 0,05 dB.
Meestal verzinnen die fabrikanten maar wat, dat is ook wel duidelijk.
Volgens sommige experts is het minimale ruisgetal zelfs theoretisch nooit lager dan 0,3 dB.
Als je dus een betere signaal/ruis wilt met je schotel dan kies je een LNB die een hogere output levert bij dezelfde conversie gain.
Of gewoon gaan voor een grotere schotel.
18 uren geleden, Old Satterhand zei:
Wat die aanduiding op die LNB betreft, inderdaad zet er maar wat op en het verkoopt bij de alibaba chinees nog beter…maar ontvangt niet beter…
Wil je een beter signaal kies dan toch maar voor een grotere schotel want dat versterkt een signaal en een LNB kan dan wel wat gevoeliger zijn maar wanneer een signaal net niet helemaal goed is versterk je ook de stoorsignalen (ruis), met een betere LNB wordt het signaal niet echt beter.
Ook Fuji HD schermt met een ongeloofwaardige signaal/ruis verhouding van 0,07dB. Designed in Japan, made in China zoals bijna alle lnb’s.
3 uren geleden, hugogertie zei:
..Wil je een beter signaal kies dan toch maar voor een grotere schotel want dat versterkt een signaal en een LNB kan dan wel wat gevoeliger zijn maar wanneer een signaal net niet helemaal goed is versterk je ook de stoorsignalen (ruis), met een betere LNB wordt het signaal niet echt beter…
Het draait allemaal om de verhouding tussen het gewenste signaal en de ruis.
Als de ruis ook toeneemt, dan zal dat in mindere mate zijn dan de winst die je hebt op het gewenste signaal.
De signaal/ruis verhouding neemt dus toe en daarmee de kwaliteit van de ontvangst.
De winst van een betere LNB is natuurlijk minder dan de winst die een grotere schotel oplevert.
2 uren geleden, Sprietje zei:
Heb je je eigen artikel wel gelezen?
Als de fabrikant echt de signaal/ruis verhouding zou bedoelen dan schiet die in zijn eigen voet, want dan is de ruis net zo groot als het signaal.
