Data over coax, wie kan de versterker inregelen omgeving Oirschot.
Zit met het volgende probleem, los vaak kleine problemen op hier op een chaletpark waar data en tv over coax gebruikt wordt. Nu heb ik daarvoor een astro breedbandversterker vervangen ivm regelmatig uitvallen van het tv signaal. Tv signaal heb ik werkend gekregen maar internet werkt niet helaas. De versterker is een astro HVF V44 G met televoeding en zal waarschijnlijk met speciale meetapparatuur ingesteld moeten worden. De versterker is nieuw en op advies van Astro aangeschaft.
Vraag is nu wie kan mij daarin helpen?
Op welke frequentie werkt die data overdracht?
Die Astro versterker heeft alleen een return path op 65 MHz.
volgens mij tussen 0 en 65 Mhz.
De oude versterker was een gelijkwaardige uitvoering en daar werkte dat prima. Heb contact gezocht met astro in Duitsland en geven aan dat het een kwestie is van goed afregelen. Maar daar heb ik de meters niet voor om de band zichtbaar te maken, dus vandaar mijn vraag of iemand bereid is om dat te meten en in te stellen.
Wat voor data transmatters zitten er in het systeem?
Wat was het type van de oude CAS versterker?
Met jumpers stel je de versterking in, hoe staan die jumpers nu geconfigureerd?
  • 40 / 32 dB gain in advance (pluggable via jumper)
  • 32 / 27 / 22 dB gain in return path (pluggable via jumper)
Je hebt dus 3 standen, veel afregelen is dat niet, gewoon jumper verzetten en kijken of het werkt.
Wat dan helpt, is dat je een regio opgeeft waar dat park zich bevindt.
Iemand in Limburg wil wellicht helpen, maar niet naar bijvoorbeeld Groningen reizen.
Vorweg zoals in manual staat heb ik op 40 dB staan en ruckweg heb ik al drie de mogelijkheden getest maar geen succes.
Woon in omgeving Oirschot Eindhoven.
Ik zit op een te grote afstand, ik kan je helaas niet van dienst zijn.
Kan het niet goed zien, maar staat je RP schakelaar niet op OFF?
Mimisiku,
rp schakelaar staat op on.
Ik bedenk net, dat je ook nog de standen van de jumpers/potmeters van de oude versterker kunt overnemen in de nieuwe versterker.
Het is geen precieze afstelling, maar je komt wel in de buurt van de juiste afstelling.
Dat zou gekunnen hebben ware het niet dat de nieuwe volledig anders opgebouwd is. Het vorige model is niet meer te leveren helaas. Dus daar kom ik ook niet verder mee.
Ik dacht dat Ziggo 5~65 Mhz gebruikt. In Nederland volgens Ziggo wordt 5~20Mhz niet gebruikt…
Op 8-8-2022 om 13:52, Leffe zei:
Kun je vertellen welk aanvoer signaal dat is?
De versterker die je nu hebt geïnstalleerd, gebruikt een voor Nederlandse begrippen erg hoog distributie level van 110-115 dBuV.
Wat voor taps worden er bij de abonnees gebruikt, om op een acceptabel nivo van 70 dBuV uit te komen?
Ik zou er zelf voor kiezen om te proberen de oude versterker weer in te zetten. Check wel de F connectoren en maak de chassisdelen goed schoon.
In de meeste DVB-C TV’s en ontvangers kun je, na wat zoekwerk, een indruk krijgen van het ontvangst nivo en de kwaliteit van het signaal.
Probeer dat dan voorzichtig te corrigeren met de instellingen op de oude versterker. 70 dBuV of 10 dBmV is de norm.
Welk systeem Internet via de coax is actief op dat kabelnet? Een retourpad met versterking werkt alleen in één richting (upstream) zoals bij Docsis. Veel parken gebruiken EOC dat eenvoudiger is maar dan wordt de retourband voor beide richtingen (up- en downstream) gebruikt en moet dit passief geschakeld staan dus gewoon zonder versterking doorlaten. Ik heb even naar het blokschema van die versterker gekeken maar die kan dat niet.
Dus kijk eerst welk Internet systeem en als het EOC is wat is het type van de defecte versterker?
8 uren geleden, OFDM zei:
…Veel parken gebruiken EOC dat eenvoudiger is maar dan wordt de retourband voor beide richtingen (up- en downstream) gebruikt..
Ik ben blij met je reactie, want als deze technologie inderdaad wordt gebruikt, is het duidelijk dat de TS een verkeerd advies heeft gekregen van de verkoper van die versterker.
Ik herken in de specificaties voor EOC wel de hoge RF distributie waardes van 110 dBuV, dat klopt dus wel.
Maar onder de ca 65 MHz is de boel passief, dus dan kom je met die versterker inderdaad in de problemen.
En ik kom jou nickname wel vaak tegen in die specs! :grin:
1 uur geleden, Old Satterhand zei:
Het zou wel slecht zijn als de verkoper het verschil niet kent maar niet ondenkbaar. Het is ook een nadeel van EOC dat het netwerk afwijkend wordt t.o.v. standaard. Maar moet het maar even nakijken want er zijn ook parken met Docsis (hoewel het dan misschien al had gefunctioneerd).
Inderdaad wordt bij EOC het “tovermiddel” OFDM ingezet. Dan zou het zogenaamd op de slechtste netwerken nog prima functioneren. Bij een normaal kabelnet is ruis de beperkende factor en daar presteert ofdm niet anders dan qam dat met slechts enkele draaggolven werkt.
15 uren geleden, OFDM zei:
..Het zou wel slecht zijn als de verkoper het verschil niet kent maar niet ondenkbaar…
Als ik nog eens naar de topic titel kijk en ik vervang het woord ‘data’ door ‘ethernet’ dan is het me wel duidelijk wat voor netwerk dat is.
En de topic starter heeft al bijna een week niet ingelogd, dus ik denk niet dat we ooit uitsluitsel zullen hebben.
Sorry jongens, ben even enkele dagen afwezig geweest, bedankt zover voor het meedenken.
Heb even een foto bijgevoegd zoals het aangesloten is in 1 van de chalets.
onderop de foto zie je een AOP met een splitter data/tv signaal waarvan data 0 t/m 65 MHz afgesplitst wordt en naar het modem gevoerd wordt rechts bovenin. Hoop dat jullie hier al iets meer mee kunnen. Mijn hoogfrequent kennis is helaas wat beperkt om de versterker met de juiste meters (die ik niet heb) in te kunnen stellen. Heb nog even gedacht om datasignaal om te versterker te leiden maar zit met het probleem dat televoeding gebruikt wordt. Misschien is dat nog een optie om data van testpunt in de versterker te gebruiken en deze weer op versterkte tv signaal te koppelen.
Hier nog een foto van het gebruikte modem.
Op 8-8-2022 om 14:09, ceesv zei:
Het antwoord hierop helpt ons verder.
