Iemand die soms schema heeft van een DAP AUDIO BA 100 versterker of iemand weet dat deze kan herstellen , net uitgevallen en lage Brom toon en woofer wordt continue naar binnen getrokken.
Liefst iemand in Regio 2960 Brecht Belgie.
Grtz Koen
Grtz Koen
Koen dit lijkt op een defecte einddeel amplifier niet aan laten staan anders verbrand je woofer.
Zit er geen eind versterker module in? en als er geen condensator naar de speaker uitgang zit kan daar gelijkspanning op komen.
data sheet opzoeken van de versterker module ?
Teven kan je dr vraag ook op het “transistorforum” stellen
Om met reparatie de speaker niet op te blazen, moet je altijd een condensator in serie met de speaker plaatsen. Dit houdt de gelijkstroom tegen. 4700uF is voldoende.
16 uren geleden, Frans B zei:
Wel eerst de spanning meten om de elco op de juiste wijze aan te sluiten i.v.m. de polariteit.
Anders blaas je de elco op.
Bij het niet hebben van verstand van zaken, raad ik aan hiermee niet zelf te gaan klungelen.
Het naar binnen of buiten trekken van de speaker en de bromtoon is geen goed teken.
De aanbevolen elco helpt hier alleen de luidspreker te beschermen. Niet echter de eindtrap die zo niet verder in bedrijf mag zijn.
Het gaat hier om een brug versterker die aan één zijde kapot is.
Bij onnodig lang aanstaan gaat ook de andere kant van de brug naar de eeuwige jachtvelden, alsmede de voeding.
En de printplaat!
Ik gebruik ook wel een 12volt 20wat halogeen lamp als (luidspreker) belasting.
Blijkbaar een fout die wel vaker voorkomt.
Er komt maar een halve sinus op de uitgang.
Gelukkig voor jou, want was het een gelijkspanning geweest dan was je luidspreker er wel aan geweest.
Een schema heb ik ook niet gevonden, maar ze stellen wel voor om de (vermogen) weerstanden rond de eindtrap na te meten.
En ik vrees dat je met een oscilloscoop je audio signaal gaat moeten volgen.
Anders ga je er niet uitkomen denk ik.
Mvg
Op 18-3-2023 om 20:52, jeevanhoof zei:
Er is wel degelijk een gelijkspanning op de luidsprekerklemmen anders was de conus niet naar voren of achteren gedrukt.
De brom ontstaat doordat de voeding overbelast wordt en de voedings-elco´s niet meer stroom afvlakken kunnen.
Dit is een z.g. brugversterker zonder luidspreker elco. Die is niet nodig omdat de versterker met plus en min voeding ten opzichte van 0 gevoed wordt.
Bij een brugschakeling zeer gebruikelijk. Er is één kant van de brug kapot. Met 99,9% zekerheid de eindtransistoren. Meet die door en vervangen.
Of nog beter: dit goedkope China prulding in de cruncher en koop en nieuwe. Of nog beter koop een klasse D versterker. Die hebben veel vermogen en zeer zuinig in stroom verbruik. En ook onverwoestbaar. Het geluid is zeer goed.
