DAB radio
Op mijn Yamaha RX -V6A kun je DAB radio ontvangen ; wat is het nut hiervan ik ontvang nu radio via de Satelliet
Is er kwaliteitsverschil tussen beide
Mvg Hans
Als het DAB is ga je niet veel ontvangen.
DAB was de voorloper van DAB+ dat nu in gebruik is.
DAB + is een digitale uitzend vorm. Het geluid wordt dus digitaal uitgezonden en niet in een analoge vorm zoals bij FM.
Normaal zou de kwaliteit beter moeten zijn dan van FM uitzendingen.
Maar ook hier speelt weer de bandbreedte mee.
Meer bandbreedte betekend een hogere kost voor de huur van de transponder.
Op DAB+ ga je ook wat regionale zenders vinden of alternatieve kanalen van de grootte landelijke zenders die je niet terug vind op de satelliet.
Mvg
Via de satelliet ontvang je maar een beperkt aantal Nederlandse zenders. Daarentegen wel heel veel buitenlandse radiozenders.
Via DAB± kun je zo ongeveer 70 verschillende Nederlandse radiozenders ontvangen. De twee systemen vullen elkaar dus mooi aan.
Beste , het is DAB + Ik ontvang nu via de Satelliet de radio en dat is ook digitaal
Dus ik denk dat het voor mij niet zinvol is om DAB+ te gebruiken
Er zit ook internet radio op maar dan wordt je gek van de reclame tussendoor .
Mvg Hans
Spotify premium nemen :grin:
Op 2-2-2023 om 20:48, Hansw zei:
Je hebt keuze uit duizenden internet radio zenders. Even zoeken, er zijn er zat zonder reclame.
Voor een beetje muziek op de achtergrond heb je genoeg aan internet radio. Kan je DAB+, FM en die Sat rustig vergeten.
Hallo ik heb speciaal een Denon versterker met DAB+ gekocht voor digitale ontvangst van Radio. Helaas ontvang ik in omgeving Almelo weinig tot niets. Heef iemand nog een tip over het zelf maken van een goed werkende antenne? Mogelijk een link ? B.v.d. groet John.
Dat is het nadeel van DAB, je kan weer terug naar de ouderwetse buitenantenne.
Er zit vast wel internetradio op die Denon.
Er zijn genoeg websites waar de dekkingsgraad, dus goede ontvangst, afgebeeld staat.
Maar let op staan de antennes 20 ã 30 meter hoger rondom je locatie zal een dal waar in je woont echt een hiaat hebben inzake die ontvangst.
Zelf ervaren in Maastricht centrum.
Als je gelukt hebt dan, en niet zo’n kreng hebt met alleen een spriet.
O ja, noem er eens 1 of meer ayb.
( ik zou het zo niet weten )
1 uur geleden, Psychosammie zei:
Ja dat klopt thnx. Maar had veel over Dab gehoord dus daarom ook speciaal extra op nieuwe versterker aangeschaft. Het zal een buiten antenne moeten worden voor een fatsoenlijke ontvangst.
Het hangt er inderdaad van af waar je woont en hoe goed je huis is geïsoleerd.
Ik woon op een paar 100 meter van een DAB uitzend antenne. De ontvangst binnen is dus prima.
Totdat de VRT besloot om met een andere provider in zee te gaan. De ontvangst van de openbare omroep is nu binnen veel slechter.
Voor een antenne kan je eens kijken naar een bierblikjes antenne.
Deze is vrij eenvoudig te maken en werkt goed.
Mvg
Er zit vast een f connector aansluiting achterop die denon ,voor een externe buitenantenne mvg Ricardo
Ps welke heb je
Als het goed is heb je er een klein antennetje bij gekregen .
2 uren geleden, jeevanhoof zei:
Mvg
Ok thnx dank voor de tip. Ik moet of wat maken of anders een goede antenne kopen. Probleem is dan dat ik sowieso een gat naar buiten moet boren om aan de buitenzijde gevel de antenne te bevestigen. Heb ik nog wat te doen. Groet John.
2 uren geleden, RicardoBelli zei:
Ps welke heb je
Ik heb hiervoor AVR X2700H DAB gekocht het 7.1 geluid is het beste wat ik nu toe gehoord heb voor een betaalbare prijs. Maar de DAB is kennelijk toch een aangeplakt extra en is zeker niet gebruiks vriendelijk.
11 uren geleden, Rork zei:
AVR X2700H DAB
nou uh die is bijna 2 maal zo duur als m’n X2000, maar ik gun het je :wink:
14 uren geleden, Rork zei:
Als je serieus DAB+ wilt luisteren dan koop je een daarvoor geschikte antenne.
Maar je hoeft in de meeste gevallen geen gat te boren.
De meeste DAB antennes doen het prima bij of op een raam geplakt. Net zoals de Digitenne antennes.
Gewoon even uitproberen, welk raam de beste ontvangst geeft.
Je kunt ook kijken waar de zenders staan om een idee te krijgen: https://radio-tv-nederland.nl/dab/dab-overzicht.html
Als je een actieve antenne neemt, kun je de kabel goed verlengen. Dan hou je alles binnen.
Thnx voor je reactie. Het zou heel fijn zijn als ik binnen voldoende ontvangst zou kunnen krijgen en een gat naar buiten in mijn gevel kan voorkomen.
Op 6-2-2023 om 11:50, Old Satterhand zei:
Als voorbeeld:
Ik heb, voor de ontvangst van Digitenne , eenOne for All antenne op mijn raam geplakt.
Maar ook de ontvangst van DAB+ blijkt daarbij verzorgt.
Het is wellicht niet de beste antenne voor dit doel, maar voldoet bij mij in de praktijk.
De resultaten kunnen variëren en zijn ook afhankelijk van de positie van de antenne op het raam.
In het RF spectrum rechts de ontvangst van Digitenne, geheel links is de ontvangst van de DAB+ frequenties nog juist te zien:
Een gedetailleerde weergave van de DAB+ ontvangst, met dezelfde antenne. De ontvangst is uitstekend:
