Configuratie vast en draaibaar via 1 coax
Hoi,
Ik bezit een draaibare schotel en een vaste schotel met 3 LNB’s en alles is als volgt aan een diseqc 1.0 switch aangesloten:
ingang 1 (AA) Astra 1 LNB
ingang 2 (AB) Astra 3 LNB
ingang 3 (BA) Astra 2 LNB
ingang 4 (BB) STAB HH120 motor
Deze configuratie werkte perfect op meerdere Clarke Techs maar hoe stel ik dit nu in op een Vu+ Uno SE met VTI (gisteren gekocht) ?
is dit niet wat je zoekt?
Ik zoek niet echt een aanpassing van de bestaande installatie uit te voeren, ik ben eerder op zoek naar de manier om deze correct te configureren in een VU+ in de ‘advanced’ mode.
de advanced mode ken ik niet uit het hoofd, maar er waren enkelen hier met vast en draaibaar gemengd
moet toch te vinden zijn met een zoekstring
alex1970 weet er iets op
Ik heb een gelijkaardige installatie :
12 uur geleden zei alleyoop:
Bij mij staat alles wel in Engels.
Tuner configuratie op advanced
Satelliet : 19.2…
Lnb : Lnb 1
Priority : auto
Lof : universal lnb
Voltage mode : polarization
Increased voltage : no
Tone mode : band
Disecq mode : 1.0
Toneburst : none
Committed disecq command AA
Fast disecq : yes
Sequence repeat no
Command order : Committed toneburst
Dit doe je dan voor je eerste 3 Lnb’s met respect AA,AB,BA in te vullen en elk een aparte Lnb toe te wijzen.
Voor je draaibare kies je dan Lnb4, zetje disecq mode op 1.2 comitted dis ecq command op BB, en dan kan je voor usuals kiezen. En dit doe je dan volgens mij voor elke dat positie die je op je draaibare wil te pakken krijgen.
Ik heb ipv een stab motor een actuator dus kan geen usuals gebruiken dus weet niet of je op je BB disecq elke verschillende sat positie moet ingeven (bij mijn situatie alvast wel)
Bedankt voor de nuttige info, ik heb nu signaal van de 3 LNB’s en de LNB achter de motor maar ik krijg nog geen beweging in de motor via Usals. Bij het loskoppelen van de vorige ontvanger stond deze in de positie 16° oost (Hotbird) en daar staat 'm nog steeds op. Ik probeer het de volgende dagen nog eens met een paar aanpassingen in de configuratielijst.
Zit de switch voor of achter de motor?
(Vanaf de receiver gezien).
3 uur geleden zei Alex1970:
De configuratie is receiver -> switch -> 3 LNB’s vaste schotel + Stab motor, dus de motor zit achter de switch.
Bij mij zit de switch als laatst, dus probeer het eens met de switch na de motor, dus tussen motor en LNB.
9 uur geleden zei Alex1970:
Hmm… daar had ik nog niet aan gedacht, heeft ook als voordeel dat de stroom naar de motor niet door de diseqc-switch moet, dit ga ik eerstdaags eens proberen.
En anders moet sequence repeat op 1 of 2. Nadat de switch geschakeld heeft, moet namelijk nogmaals het motorcommando gezonden worden, anders ontvangt de motor dat commando niet.
Kennelijk wordt het motorcommando dus eerst gegeven, en dan pas de diseqc 1.1/1.0/toneburst-volgorde.
groet,
A33
Ik zal het eerst eens proberen met sequence repeat omdat ik daarvoor niet op het dak moet
Aan de andere kant heb je met de motor voor de switch minder stroom (en de bijbehorende spanningsval) die door de switch moet maar heb je wat extra RF-demping omdat alles door het printje van de motor moet. Ik had nog nooit van deze setup gehoord omdat het me logischer lijkt dat men de LNB van draaibare schotel aan de motor aansluit.
“Vroeger” sneuvelden er ook wel diseqc switches door de motor stroom, dus de andere setup is bij de oudere gebruikers onder ons de standaard, denk ik.
Ik vermoed dat je zo’n gesneuvelde switch kunt repareren door de schakeltransistor (soms in Darlington-vorm) te vervangen door een zwaardere.
Heb ook wel eens gedacht aan een “power by-pass” voor een switch-ingang; maar nooit zelf gemaakt.
Groet,
A33
Is bij mij gewoon praktisch ontstaan.
Ik heb geen DiSEqC-motor, maar een DiSEqC-positioner (die een actuator aanstuurt) en die staat (uiteraard) binnen, direct achter de ontvanger.
Dus dan daar vandaan de coax naar buiten naar de switch.
