CCCam - Oscam? PLI, ATV
hoi,
ik ken niks van sattelieten, kan iemand me in klare taal uitleggen wat cccam, oscam , pli, atv allemaal betekend?
ik heb een iets ouder compact modelleke waar ik ook nix van ken (ubuntubox) lijkt op dreambox, met darkstar 2 erop.
ik wil graag een nieuwer modelletje kopen maar wil eerst weten wat alles zowat betekend en wat dat kan.
alvast bedankt voor een reactie.
Pli en ATV is alternatieve software om naar van alles te kunnen kijken. Je gebruikt ze ipv. de meestal beperkte fabrieks-software.
Cccam en Oscam is software om een betaalkaart te kunnen gebruiken in een enigma-tuner, eentje die niet van de officiële club zoals CanalDigitaal komt.
Hartelijk dank @ minplus!!
zit ccam en of oscam in atv bij open pli niet al ondervonden
OpenATV levert geen softcams. Die moet je elders vandaan halen en erin zetten. Openpli heeft die wel in de feed dus downloaden en activeren.
in de feed wat bedoel je daarmee sorry ik ken er amper iets van stond op pli op de ontvanger maar door stroompanne is alles verwijderd met moeite op pli er weer in gekregen maar ccam niet en weet niet hoe die er weer in te krijgen via open pli kan niks downloaden of
Er zijn diverse wiki’s te vinden op het OpenPli en ook op het OpenATV forum. De feed= een verzameling van bestanden op een specifiek adres in het internet waar de receiver kan kijken voor updates en of plugins + softcams, dat is een vast gegeven waar je dus je extra’s kan laten ophalen door de receiver. Om niet zo’n wiki te gaan kopiëren zou ik zeggen zoek zelf eens bij hun forum.
lijkt me onbegonnen werk als leek
Nou dat is volgens mij een understatement, daar op de fora altijd hulp geleverd wordt aan die zogenaamde leek. Misschien kijk je toch op dat forum waar jij je image van hebt voor die specifieke hulp. Anders kijk of er mensen naast je wonen met een zelfde soort satelliet receiver, die je meestal graag helpen.
in een formuler 4 turbo ontvanger
Google in you’re friend:
softcam oscam emu in openpli installeren
Bij openatv het volgende commando geven met telnet:
wget -qO- --no-check-certificate “http://updates.mynonpublic.com/oea/feed” | bash
en dan kun je de softcams wel vinden bij de plugins. De softcam manager staat dan onder de blauwe knop bij: Decryption and Parental control
is open pli open atv werkt ,nietgeeft weer not such file en sta even ver.
Stappenplan voor installatie
  • Open het menu: Druk op de knop Menu op je afstandsbediening.
  • Naar Applicaties: Ga naar Applicaties (plugins).
  • Downloaden: Druk op de groene toets om de lijst met beschikbare downloads op te halen en te openen.
  • Selecteer Softcam: Zoek de categorie Softcam.
  • Installeer OSCam: Zoek naar oscam (of oscam-emu), selecteer deze en druk op OK om de installatie te starten.
  • Start de softcam: Ga na de installatie naar het menu van je Softcam Manager om OSCam als actieve cam te selecteren en te starten. [1, 2, 3, 4]
Open atv, is goeie software. Maar standaard ga je geen softcam vinden. Op alternatieve site’s die ik niet mag niemen vindt je het bestand softcam feeds. Zet dat op een fat32 geformateerde usb stick. Steek die in de usb poort van de ontvanger, en als het goed is, zal je die naam zien staan bij plugins installeren. Selecteer deze en druk dan in mijn geval op de groene knop instaleren. Daarna start je de ontvanger opnieuw op.
Zorg dat je een internet verbinding hebt. Kan je testen bij netwerken. Eens je dit hebt, menu,applicaties en groene knop. Dan zal je softcams vinden en kan je oscam downloaden. Dat is een verhaal appart. Ik ben in mijn voorbeeld 2 jaar eraan geleerd. Misschien vind je wel iemand die deze wil configureren. Kijk even welke paket(ten) je wilt ontvangen, en dan kan de files gemaakt worden.
Daarna box heropstarten, kaart erin, blauwe knop, en dan naar optie softcam en deze activeren. Als alles goed is, en je ontvanger is voorzien van satelliet signaal moet je beeld hebben.
Een hele boterham waarschijnlijk voor jouw als leek. Maar had je in mijn buurt zou wonen, zou ik die wel werkende maken voor jou. Als de hardware van de ontvanger nog goed is, en goed signaal is van de schotel.
Succes.
Er zijn idd meerdere manieren om de softcam feed in openatv te krijgen.
heb er me nog eens mee bezig gehouden openpli op geformatteerde usb gezet ( de laatste nieuwe versie ervan)heeft dat erop gezet tot daar was alles ok.Dan de applicaties die staan erop gedaan zoals je gezegd hebt via groene knop.Maar als kijk bij cam zegt de pc geen nochtans staan ze erop.moet wel telkens via menu gaan om programma te openen .Wat ik nu fout doe een raadsel.
groetjes
daniel
of was het op open atv bedoeld.
