Heeft iemand dit al werkend? Graag zou ik de instellingen willen overnemen c.q. willen proberen. Heb verschillende instelling voor F en Conf. geprobeerd echter helaas zonder resultaat.
Op de een of andere manier is er geen comm. tussen mijn DB en Kathrein. Met Gbox/Mbox werkt dit perfect echter mis ik de management updates van CD.
Als iemand dit werkend heeft, naar behoren functionerend, dan zie ik zijn of haar instellingen graag tegemoet.
Heb via dit forum/RSP al vele instellingen geprobeerd.
Alvast mijn dank.
Groet,
Marcel.
deze combinatie werkt bij mij naar behoren
heb je met CCcam 2.1.1 op je dreambox wel beeld?
bij mij staat er in CCcam.conf het volgende:
F: kathrein testen
in incubuscamd.conf het volgende:
[Prov:000000:CaID:0000]
decoder_type=1
card_server_url_0=cccam://
[servers]
decoder_type=1
card_server_url=cccam://kathrein:testen@192.168.12.11:12000
de rest van de config files zijn orgineel
mocht het desondanks niet werken probeer dan versie 0.82 van incubuscamd
succes
Collector
Bedankt voor het antwoord.
CCcam 2.1.1 werkt zonder problemen op de DB. Draai met PLI Jade 2. Software staat op een CF- kaart.
Alle configuraties die ik geprobeerd heb werken niet.
Even voor mijn beeldvorming, omdat ik toch al twijfel, het ip-adres genoemd in de incubus.conf. is toch het ip -adres van de DB of moet dit het ip-adres van de Kathrein zijn?
Configuratie:
DB -> PLI jADE (cf-kaart) -> Cccam 2.1.1 -> 192.168.1.16 -> Canaal Digitaal kaart.
Kathrein -> Enterprise/RSP(USB) -> Incubus 0.82./083? -> 192.168.1.26
Gbox/Mbox draait zonder problemen voor zover echter mis ik de management updates en om steeds te switchen van softcam zie ik niet zo zitten. Dus vandaar deze ultieme poging om dit werkend te krijgen.
Een ieder alvast mijn dank voor zijn of haar input.
Groet,
Marcel.
Hoi
het IP adres moet van je CCcam server zijn (dreambox)
let wel op dat de config file van je CCcam in /var/etc staat ipv /var/keys
met http://192.168.1.16:16001 kan je via je webbrowser kijken
wie er verbinding heeft met CCcam
succes
Collector
Bedankt voor jou advies.
Ik heb verschillende instellingen geprobeerd echter helaas zonder resultaat. Wat ik gezien heb is dat alleen incubus 0.83 verbinding maakt met cccam 2.1.1.
Via http://192.168.1.16:16001 kan ik enige comm. zien alleen is de vraag wat zou ik moeten zien? Er is contact alleen vindt geen er overdracht, daar lijkt het op.
De USB stick knippert continu.
Ergens hapert er iets waardoor dataoverdracht niet plaats vindt.
Kan iemand mij adviseren waar te kijken?
Alvast mijn dank.
Groet,
Marcel.
P.S. GBOX / Mbox werk zonder problemen.
welke image gebruik je ?
dan kan ik het evt nabouwen op me kathrein
of kan je evt een backup van je image maken
en deze me toesturen
dan kan ik die bij mij uitproberen
collector
Dreambox met PLI Jade 2 - CCCAM 2.1.1 -> cf-kaart
Kathrein met RSP/ Zildan TDT 1142 _> USB.
Na alle pogingen met RSP heb ik gisteren de AAF geinstalleerd echter zo stom geweest om addon-manager te updaten. Installatie loopt nu niet autom.
Had een dermate sik dat ik maar even gestopt ben met pionieren.
Groet,
Marcel.
Te snel AFF Enterprise ( aanvulling.)
oke ik ga even testen voor je
zal kijken of het lukt heb nogal een druk weekend voor de boeg
Het lijkt erop dat de usb stick hier het probleem is. Normaliter werkt gbox/mbox echter ook hier krijg ik geen verbinding.
Heb geen idee of de grootte van het geheugen, 4 GB, het probleem is. Heb een andere stick met max. 1 GB waar AAF Enterprise op draait zonder problemen ( gbox/mbox ) Deze gebruik ik als back up.
We pionieren nog even verder.
Groet,
Marcel.
ik heb eens mijn dm600 uitgerust met een cccam 2.1.1 en newcs 1.6.6 om de test met incubus te doen.
nu direct kijken op mijn dm600 op mijn local tv-vlaanderen lukt zeer goed. Ik heb enorm snel beeld…veel sneller als met mbox of gbox.
maaaaar…jaja,…er is een maar.
als ik mijn kathrein met incubus 0.82 of 0.83 verbind aan de cccam (ze zitten beide in dezelfde usb hub, dus geen kilometers verschil).
en toch duurt het als ik zap zeker 5 seconden voor ik beeld heb.
uiteraard heb ik op de cccam seca3 als voorkeur gezet.
iemand een idee?
SatMann
Heren,
Iemand dit al werkend? Mag ook eventueel incubus 0.85/0.86 zijn.
Krijg hier voor zover geen beeld wat ik ook probeer. alles is zo simpel uiteindelijk.
Alvast mijn dank.
Groet,
Marcel.
Volvo,
Ik heb het e.e.a. werkend met incubus. Ook ik heb rare problemen gehad waardoor het het niet werkte. Daarom een paar vragen o.a. nav mijn eigen fouten en wellicht wat overbodig:
Hoe heb ziet de config regel er letterlijk 1:1 uit van de incubus cam? (voor de regels die ik niet gebruik heb ik # geplaatst en <&> moeten rond het passw gebruikersnaam etc verwijderd zijn;
Heb je incubus (cam, conf en prio) de rechten 755 gegeven;
Hoe heb je incubus uitgepakt met winrar of met het uitpak programma van xp, winrar gaat goed het andere nl. bij mij niet
Draai je een flash image of een ba versie (er schijnt een verschil te zijn waar je cam moet plaatsen in de flash versie in var/bin en de conf en prio in var/keys
Je start de softcam wel op in het AAFmenu
Hopelijk help je dit iets.
groeten Joop
Hallo Joop,
Bedankt voor jou uitleg.
De genoemde zaken heb ik allemaal geprobeerd of heb ik rekening mee gehouden. Heb veel verschillende incubus bestanden geprobeerd, sommige ookwel verbinding alleen geen beeld.
Software DB draait op een CF-kaart (PLI Jade 2), misschien zit hier het probleem. Zo langzamerhand begin je aan alles te twijfelen.
Met Gbox (DB) -> Mbox (Kathrein) heb ik geen probleem alleen krijg ik de updates van CD (management) niet binnen.
Groet,
Marcel.
