Canal digital kanalen
zo kort mogelijk achter de lnb (in redelijkheid, dus ergens op de mast is prima). Wat ik bedoel te zeggen, is dat naarmate je meer kabel ‘gepasseerd’ bent met het signaal, je steeds minder overhoud (verlies, meestal gegeven in dB). Uiteindelijk kun je dan signaal niet (altijd) meer van de ruis onderscheiden. Ga je dus versterken, dan moet je dat doen op een plek waar nog de meeste informatie in het signaal zit..
skippy2
@ Paul
als er trouwens coax 12 gebruikt word als kabel,dan zou ik deze eerst vervangen,heb hier zelf in het begin heel veel problemen mee gehad.Ik gebruik nu coax kabel van Hirschman en alle problemen zijn weg.Inderdaad zou ik er wel een lijn versterkertje bij gebruiken als er 100 meter tussen moet zitten,maar eerst maar die coax 12 eruit als je die ertussen hebt zitten.
Belden H-125 is ook top!
jep,belden is ook goed.Er is natuurlijk nog meer goeie coax,alleen de prijzen verschillen.
Ik zit hier nu op m’n werk, en doe dit dus even uit mijn hoofd:
Je kunt de DreamBox toch vertellen om de spanning te verhogen op de coaxkabel? Op die manier kun je ervoor zorgen dat de spanning die op de LNB staat (spanning uit van de DreamBox min het ohmse spanningsverlies over de coaxkabel) “op niveau” is. Ikzelf meet dit met een DigiSat Pro altijd even na als ik bezig ben met afstellen of als ik problemen heb. En tenzij het signaal van de LNB heel erg vervormd aankomt bij de DreamBox is 100m niet eens zo ver hoor.. (ik ga er dan wel van uit dat de coaxkabel kwaliteitskabel is)
The Buster
dit weekend toch nog eens gaan klussen er mee. Ik heb zelf zo’n invacom lnb, ga ik die er eens op zetten. Nog maar eens met de versterker proberen etc… Kabel in de grond is niet meer te vervangen de rest wel. Dank voor jullie tips.
Ik vraag met toch werkelijk af of dit alles helpt t.o.v. de vraag. Zelf heb ik namenlijk ook last van dit fenomeen en had het hiervoor evenmin met de Humax 5400. Vooral SBS6 geeft vaak problemen met opnemen. Aangezien de vraag steller ook geen problemen had met de Humax zal het toch ergens in de Dreambox moeten zitten.
of je koopt een (goed) kort stukje kabel en zet de dreambox + draagbare tv in de buurt bij de schotel in de tuin om te kijken of dat WEL betere resultaten opleverd.
Waarom heb je de schotel eigenlijk zo ver weg staan, zit er een bos tussen? :slightly_smiling_face:
nee, garage staat halverwege de tuin. Ik blijf me er wel ook over verbazen dat men er zo makkelijk over heen stapt dat een ander merk ontvanger geen problemen oplevert!
Kan je de schotel dan niet gewoon op het dak van het huis zetten? Meestal heb je dan max 25 m kabel nodig. Maar goed, ik ken de situatie natuurlijk niet bij jou.
Ja, je zit nu eenmaal in de dreambox sectie (de enige echte met s*c*2 cardsharing!) en daar willen we niets slechts over horen :grin:
Er zijn al een aantal topics die zich bezig gehouden hebben met de manier waarop enigma nu omgaat met de tuner, laat het even voldoende zijn, dat er ruimte is voor verbetering. Soms lijkt die er ook te zijn, om bij een volgende ‘verbetering’ van de software weer verdwenen te zijn
groet skippy2
