Weet iemand de Camkey en Camkey data hiervan?
Of kan iemand mij vertellen hoe achter deze gegevens te komen?
Door de moeite te nemen dit forum door te lezen?
dat komt beetje verkeerd over die vraag over Sameca, inderdaad het mooie van een forum is dat er hobbyisten zitten die kunnen (willen) helpen EN dat de kans bestaat dat men in het verleden al eens over een onderwerp heeft gediscussieerd. Daarom is dan ook een knop bedacht. Succes en veel plezier!
Wauw, hou maar op… heb casema al gesproken hierover en blijkt dat men iets moet weten over de 4100 kaartjes… maar daar zal houders van zo’n kaart of een ander nieuwe kaart binnenkort zelf wel achterkomen.
In ieder geval bedankt voor de hulp en sorry voor de verspeelde energie.
Origineel bericht van: blacardi
Ohw? Wat dan? Vertel vertel vertel…
nou je hebt iedereen wel nieuwsgierig gemaakt bacardi..
overigens is het BLA cardi van bla bla bla
Hai Blacardi,
Ik heb ook een 4100-kaart en ik ben op zoek naar de CAMKEY en data, tot nu toe nog zonder succes. Kun jij me in de goede richting wijzen? En wat heeft Casema (Ziggo) je verteld over deze kaartserie?
Ik heb wat moeilijkheden om de zaak (newCS, sasc-ng, MythTV) aan de praat te krijgen. FTA-zenders lukt (poeh poeh..), maar decrypten lukt niet. Zie deze .
Alvast dank voor je reactie!
Groeten, Frans
nog een keer op veler
Dank dolphs. Ik heb die thread bekeken, maar ik kan daar niet ontdekken welke camkey ik moet gebruiken. Moet ik dat afleiden met CCcam? Ik heb geen Dreambox, maar een Fedora Linux server en daar heb ik geen werkende CCcam voor. Zie ik iets over het hoofd? Wat suggereer je?
Dank alvast,
Frans
Frans,
ik denk dat je de CAMKEY zoals dolfs die laat zien in zijn post in je newcs config bestand moet zetten.
Let wel op de formatering (met spaties, zonder spaties etc etc)
Welke cam kun je ook weer draaien op de dbox2? Indien gewoon CCcam dan kun je CCcam met optie -d (debug) starten dan zie je of de kaart wordt herkend, met grote zekerheid kan ik je al vertellen dat de challenge zal falen en je CAMDATA 3c 86 33 aa c0 d3 67 53 3d ec 7b b2 ee ed eb 8c a3 ad a5 2e 58 b9 9b b3 46 72 78 32 77 a1 da ac 3b 61 06 ad 09 09 77 4e 03 1b 2a 6e 30 19 5b 43 76 83 ad 0f c5 99 b8 7d 08 ce a4 7b e1 b6 c7 6a moet gaan toevoegen en eventueel tryallchids, beiden in de CCcam.cfg
In de post van dolphs (je bedoelt toch bovenstaand stukje?) kom ik alleen de camdata tegen. Daar hoort neem ik aan ook een camkey bij. Bovendien zijn die beide waarden specifiek voor een bepaalde kaartserie. Ik heb daar een hard hoofd in.. Er moet toch een manier zijn om de juiste waarden te achterhalen..?
Mij is het gelukt om een kaartje met 4100 als serienummer aan de praat te krijgen in een dreambox 7025+. Ik heb hiervoor newcs 1.60 gebruikt met daarin camkey en camdata gegevens.
Dit is de newcs.xml zoals ik hem gebruikt heb:
Code:
<?xml version="1.0"?><!--For setup-issues, look in readme.txt!If there are other troubles, try different forums or irc channels around )The configfile are NOT case-sensitive, and shouldnt care about dos/unix cr/lf.** This is the example file for Dreambox/TD etc. that use SCI interfaces.--><newCSconfig> <readers name="SCI"> <device> <name>Upper Cardreader</name> <type>sci</type> <mhz>600</mhz> <node>/dev/sci1</node> <parity>even</parity> <reset>normal</reset> <export>Yes</export> <enabled>Yes</enabled> <blocksa>No</blocksa> <blockua>No</blockua> <blockga>No</blockga> <!-- <boxkey>0000000000</boxkey> --> <!-- <rsa>0000000000</rsa> --> <irdeto-camkey>1122334455667788</irdeto-camkey> <irdeto-camkey-data>3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A</irdeto-camkey-data> <crypto-special>No</crypto-special> <ipk>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000$ <ucpk>00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000$ <PTShandshake>No</PTShandshake> <carddetect>yes</carddetect> <newcamd_port>10001</newcamd_port> <autosid>Yes</autosid> <Seca-PPV>no</Seca-PPV> <pincode>0000</pincode> <priority>round</priority> </device> </readers> <cache> <emm>10</emm> <ecm>40</ecm> </cache> <debug> <password>NewCSpwd</password> <level>normal</level> <type>init</type> <output>console,tcp</output> <console_options>normal,init</console_options> <tcp_port>1001</tcp_port> <tcp_options>normal,init</tcp_options> </debug> <newcamdserver> <enabled>Yes</enabled> <name>newcs</name> <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey> <user> <name>local</name> <password>local</password> <hostname>localhost</hostname> <port>12000</port> <au>on</au> <sidoverride>off</sidoverride> <spider>No</spider> <rate>2</rate> </user> </newcamdserver></newCSconfig>
Verbinding maken heb ik vervolgens met CCcam gedaan naar de newcamd server op poort 10001. Dit werkte probleemloos.
heeeeelp…
Ik heb sinds gisteren een DM600C met Ziggo (was hier in Huizen Casema)
ik kwam er al snel achter dat ik met de standaard firmware alleen de FTA kanalen kon bekijken maar CCCam krijg ik niet aan de praat.
Ik heb inmiddel Gemini 4.5 erop staan.. Ik kwam ergens een handleiding tegen voor een 7025+ maar daar kreeg ik nog steeds geen beeld mee..
Kan iemand mij een cccam.cfg sturen (of een richting geven) waar ik m’n 600c mee aan de praat krijg?
Alvast vriendelijk bedankt!
na het invullen van wat Keys en na het uitzetten van auto-camd krijg ik wel wat meer terugkoppeling van m’n dreambox.. maar nog steeds geen beeld..
bij CCcam info krijg ik nu bij entitlements:
CCCam info pages
Welcome to CCcam 2.0.9 server card reader
/dev/sci0
no or nknown card inserted.
heb ook al een andere kaart geprobeerd maar dat maakt niet uit..
bij maininfo:
CCcam info pages
welcome to CCcam 2.0.9 server
current time .
Node ID 2641ba4d58195ee6
uptime 00d 00:11:55
de rest allemaal 0
Het enige dat ik heb gedaan is de camkey en Keydata ingevuld in de CCcam.cfg
Zijn er verder nog dingen die ik moet doen?
Alvast bedankt
ooh ja m’n kaartje is niet van de 4100 reeks maar van 4006 en eentje van 4012
CCcam -d geeft
root@dm600pvr:/usr/bin> CCcam_2.0.9 -d
22:32:33.218 CCcam: ======================================================================
22:32:33.220 CCcam: starting CCcam 2.0.9 compiled on May 17 2008@15:55:36
22:32:33.221 CCcam: ======================================================================
22:32:33.222 CCcam: online using nodeId 2641ba4d58195ee6
22:32:33.233 CCcam: dvb api1 detected
22:32:33.236 CCcam: DM56xx/500/600 detected
22:32:33.237 CCcam: create 2 cam device(s)
22:32:33.241 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found
22:32:33.242 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found
22:32:33.243 CCcam: static cw not found or bad
22:32:33.245 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio
22:32:33.291 CCcam: added 510 provider names from /var/etc/CCcam.providers
22:32:33.293 CCcam: added 4 channel names from /var/etc/CCcam.channelinfo
22:32:33.294 CCcam: server started on port 12000
22:32:33.299 CCcam: no working cam devices, no need to start pmthandler
I’m lost…
Hij lijkt helemaal geen card te herkennen, te zien aan de onderste regel. Oudere kaarten worden door mijn 7025 kaartlezer helemaal niet gelezen, bij mij was dit type 4007. Nu ik een 4100 en 4106 heb geprobeert, heb ik geen problemen.
Misschien is dit bij de kaartlezer van de 600 hetzelfde?
je hebt PM
Zou het kunnen zijn dat de kaart niet ver genoeg in de lezer kan? Ik had de melding inderdaad gezien dat er geen kaart aanwezig was.
Ik had het kastje dus weer even opengeschroefd en gekeken of de kaart er goed inzat
Er zit een kleine ruimte tussen de kaart en de achterkant van de kaartlezer.. hoort dat of is dat de oorzaak van m’n problemen?
Maarten
Nou hehe… de dreambox is omgeruild.. vanavond alles opnieuw geinstalleerd, ccam.cfg ge-ftpd (waar stond ie toch ook alweer) en… voila… beeld.
de vorige was dus gewoon defect.
Maarten
