cables.xml
Thanks, we gaan het eens proberen.
Super dat je de lijst steeds bij werkt.
Dat staat of valt wel met de feedback die ik krijg.
Dus mochten er fouten in staan, mocht je na gebruik toch nog zenders missen, dan graag even doorgeven.
Ook (volledige) settingslijsten zijn welkom. Graag aangeven van welk netwerk die is, inclusief plaatsnaam/regio.
Hallo allemaal,
Ik heb een dreambox clone sunray4 800hd se met openpli 4.0 en ziggo.
Na een stroomstoring heb ik geen goed beeld meer op ned1 ned2 en ned3. (blokkerig beeld en geluid hapert zowel SD als HD)
Ik heb een tijd terug ook storing gehad en ik heb toen (volgensmij) een kabelscan gedaan met bepaalde instellingen die dit probleem verhielpen.
Ik heb ook een humax box op dezelfde aansluiting waar ned1 ned2 en ned3 wel goed op doorkomen. Het zit hem dus is de settings / zenderlijst van de dreambox. (helpt een nieuwe cables.xml hier?)
Wat zijn de beste instellingen om een kabelscan mee te doen. frequentie stappen 01000 of frequentie banden of ZIGGO NETHERLANDS setting ?
Ik kan me ook vaag iets herinneren van fec 2/3 ofzo, ik heb vanalles geprobeerd maar weet dus eigenlijk niet meer wat ik voor heen precies heb gedaan om het storingsvrij werkend te krijgen.
Ik heb een ziggo versterker uit 2015 en de bekabeling is van hirschman met metalen s-connectors uit 2015! (Hier ligt het dus niet aan, er is niks veranderd aan de bekabeling)
Kort gezegd: Na powercycle dreambox opeens schokkend/blokkerig beeld op ned1, ned2 en ned3. (alle andere zenders SD en HD werken storingsvrij)
gr
Na het opnieuw scannen van alle zenders, en de optie zenders verwijderen was het probleem nog steeds niet opgelost.
Vervolgens de voedingsadapter van de humaxbox die onder de dreambox staat uitgetrokken.
Hiermee is voor nu het probleem volledig opgelost ! Geen enkele storing meer !
Oké, weliswaar off topic maar je ondervindt dus storing van buitenaf.
Sluit je Humax eens aan op een andere wcd, liefst nog een andere groep.
Zet het apparaat en/of voeding zo ver mogelijk weg van de kabeltuner.
En gebruik goede dubbel afgeschermde coax en afgeschermde (dus volledig metalen) pluggen, verdeler/multitap en versterker(s).
Oh sorry, dat van afgeschermde kabels zei je al.
Dan blijft over storing via het elektrisiteitsnet.
Wellicht kan een ferrietkern om het powersnoer ook helpen.
Update
Telfort (en waarschijnlijk meer IPTV providers die (nog) DVB-C aanbieden welke hun signaal via KPN aanbieden).
Het viel me op dat de netwerkcode’s van Glashard Media nagenoeg hetzelfde zijn als die van Telfort, dus vandaar dat ik deze publiceer onder de naam KPN-ITNS.
cables.xml
Kleine update.
Alleen aangepast is de lijst Ziggo (alle netwerken), er ontbraken nog wat (afwijkende) frequenties die in de lijst van Ziggo Noord Holland (vm. Multikabel HE Alkmaar) staan.
Deze lijst is als je met de andere lijsten toch niet alles kan vinden, deze gaat dus elke voorkomende frequentie in alle (bij mij bekende) Ziggo netwerken scannen. Kan dus wel even duren,
Overigens, de meest voorkomende reden dat je bepaalde frequenties niet ingescand krijgt is dat deze geen voldoende signaalsterkte hebben, meestal te wijten aan slechte bekabeling en niet afgeschermde pluggen en signaalversterkers en -verdelers.
cables.xml
thanks voor deze update.
dank u wel
@ ALex 1970
Hartelijk bedankt!!
Probleem van stotterende zenders en storingen was bij mij een humax box die op dezelfde verdeeldoos(electrisch) was aangesloten. Na het uittrekken van de voedingsadapter van de humax box is alles goed!
Heb een triple tuner, het satellietgedeelte incl. fakesatelliet voor Ziggo heb ik nu zo goed als draaiende, ik vind nog een aantal zenders niet, maar dat lost zich wel op als ik de juiste frequenties heb.
Nu het kabelgedeelte van de tuner :
Krijg op geen enkel manier signaal (als diverse scans gedaan met diverse cables.xml versies.
Iedere keer melding scannen mislukt of geen zenders gevonden.
Weet iemand hoe cable gedeelte van zo’n triple tuner ingesteld dient te worden.
Wat bedoel je eigenlijk met fakesatelliet?
Wat voor ontvanger heb je eigenlijk? Is dat wel een Enigma-ontvanger? Welk image heb je erop gezet?
betreft een Dreambox 800 Hd Se, enigma2, Openpli 4.0
Voor een triple tuner bestaat er een handleiding welke zegt dat er naast de satellieten en fake-satelliet aangemaakt dient te worden door de frequenties in satellites.xml te zetten, waardoor hij zichtbaar wordt bij de keuze van satellieten. Dit is dus gelukt.
Nu het Kabelgedeelte : dit wil helemaal niet lukken, zoals ik al memoreerde. Bij kabelselectie satelliet moet keuze worden gemaakt van providers met de daarbij horende frequenties. Doe ik allemaal, echter geen signaal zichtbaar via de kabel, krijg ook melding geen zenders gevonden etc.
Vanmiddag gecheckt of deze tuner wel gebruikt maakt van kabelsignaal (je weet maar nooit), door kabelstekker los te koppelen, resultaat :
ook geen ontvangst mogelijk van zenders via Fake-satelliet. Dus kabelsignaal maar weer snel hersteld. Laatste actie bewijst ook dat tunerdeel (kabel) NIET stuk is.
Vraag dus : hoe krijg je het Cable gedeelte van de software van deze tuner aan het draaien. (moet toch kunnen !!)
Alvast bedankt voor de raad/tips.
Probleem opgelost, bleek hem te zitten in een slechte coax. Coax vervangen en meteen alle problemen opgelost.
Thks everybody voor reacties/meedenken
Het is toch vaak het probleem.
THX
Bij DELTA is er een frequentie bijgekomen (562 MHz).
Hierbij heb ik de volgende wijzigingen geconstateerd:
-Discovery HD, Food Network, History HD en Stingray Lite TV zijn van 810 MHz naar 562 MHz verhuisd.
-192 TV, Animal Planet HD, Eurosport 1 HD, FOXlife, OUT TV en 538TV zijn van 802 MHz naar 586 MHz verhuisd.
-DisneyXD/Veronica HD, Family 7 en Net5 HD zijn verhuisd van 842 MHz naar 450 MHz.
-BBC4?Cbeebies, Comedy Central Family, Fashion TV, FOX Sports 5 Eredivisie, SBS9, Travel Channel en TV5 zijn verhuisd van 450 MHz naar 842 MHz.
-Goed TV (voorheen op 370 MHz) is verdwenen.
-Mediaset (voorheen op 606 MHz) is verdwenen.
-Omroep Tholen TV (voorheen op 834 MHz) is verdwenen.
-3sat is erbij gekomen op 842 MHz.
-Kabel TV is erbij gekomen op 730 MHz.
-KiKa is erbij gekomen op 402 MHz.
-N-TV is erbij gekomen op 450 MHz.
-RAI Uno is erbij gekomen op 602 MHz.
-VOX is erbij gekomen op 482 MHz.
Kortom extra Duitse zenders bedoeld voor de vele Duitse toeristen in Zeeland.
cables.xml
Kleine update.
Informatie (tekst) toegevoegd: Frequenties en netwerk-ID’s van Numericable (België).
cables.xml
