Brommend geluid Canal Digitaal receiver M7 MZ 102
Hallo, iemand enig idee of ik dit kan verhelpen? Soms na inschakelen een brommend geluid. Ook wanneer ontvanger in stand by begint met een progamma op te nemen begint het brommen af en toe. het voedingspluggetje bewegen verergert het brommen en even eruit halen en weer terug insteken kan soms het brommen doen verdwijnen. Moet ik de oorzaak zoeken in de 12 volt voeding?
Een van de eerste oorzaken kan inderdaad de voeding zijn.
Mocht de ontvanger beschikken over een opslag medium zoals een hard disc kan de bevestiging van die HD in de kast ook een oorzaak zijn.
dit type ontvanger is gewoon rotzooi .een deftig machine kopen is de oplossing.
Dat wordt niks. Deze ontvangers hebben een ingebouwde kaart die je niet kunt herplaatsen. De spoel zal vervangen moeten worden. Klein soldeerwerkje. De bakjes hebben 2 jaar garantie. Wellicht nog iets te regelen?
Even voor de duidelijkheid, ontvanger is 4 jaar oud. Ben er uitzonderlijk tevreden over. Heeft geen ingebouwde kaart dus oplossingen zoals de laatste 2 zijn niet relevant. Misschien de voeding verwisselen.
Een MZ-102 heeft een ingebouwde Viaccess ORCA kaart! Kijk maar aan de zijkant naar het grijze schuifje..
MIJN Canal Digitaal kaart, die ik al 15 jaar heb zit in de gleuf van MIJN ontvanger.
De MZ-102 bestaat nog geen 15 jaar! Dat zal een Oranje/Witte kaart zijn die je ooit in een andere ontvanger zal hebben gebruikt. De MZ-102 heeft een ingebouwde kaart. Kijk maar in je ā€˜Mijn Canal Digitaal’. Daar zul je een kaart aantreffen met 337xxxxxx. Je losse kaart heeft 571xxxxxxx
Ik denk dat de topicstarter geen M7 MZ-102 heeft.
Belangrijkste eigenschappen M7 MZ-102 satelliet ontvanger
GeĆÆntegreerde smartcard
M7 MZ-102 HD-ontvanger met geĆÆntegreerde Canal Digitaal / TV Vlaanderen of Telesat smartcard
https://m7cdn.io/canaldigitaal/downloads/mz-102-handleiding.pdf
In de gebruiksaanwijzing wordt niet gesproken over een kaart die je in een kaartlezer zou kunnen stoppen.
Er wordt geen kaartlezer gespecificeerd.
Huh? Kijk eens naar de Topic titel dan…..
Mogelijk vergist de topic starter zich welke ontvanger hij heeft staan?
Een MZ102 heeft geen ingebouwde HD, opnemen zou alleen met een externe HD gaan.
Het brommende geluid kan dus als oorzaak door een hd worden uitgesloten.
39 minuten geleden, Mimisiku zei:
de ontvanger heb ik 4 jaar. De kaart meer dan 10 jaar.
De MZ 102 is pas 3 1/2 jaar op de markt.
De ontvanger, ik dacht dat het typenummer klopt maar ben niet zeker, is bijna 4 jaar oud. Er zit een oranje kaart in die ik veel langer heb. In mijn gegevens staat dat er inderdaad OOK een geĆÆntegreerde smartcard in is (Wist ik niet) hij staat echter geregistreerd op de oranje kaart. Ik gebruik een externe harde schijf. Ik woon in de Eifel, slechte internetverbinding dus vaak opnemen.
Ik heb eens even gezocht in mijn archief, het lijkt erop dat je sinds midden 2020 een MZ-101 hebt.
Zojuist, Friedeltje zei:
Er staat nergens dat de ontvanger 15 jaar oud is. Wel de kaart
Volgens jouw informatie uit 2020 heb je sinds 2,5 jaar een MZ-101, geen MZ-102
Om terug te komen op je vraag, je kan een nieuwe voeding adapter bestellen bij Canaldigitaal en hopen dat daarmee het brommen verholpen is.
Anders zal je of de ontvanger op rubberen dempers moeten plaatsen of de ontvanger vervangen voor een opvolger wanneer het brommen niet dragelijk is.
In de ontvanger zelf kan je niets vervangen, hoogstens kan een technicus proberen het brommen te verhelpen.
Dit soort ontvangers zijn niet ontworpen voor reparatie, het zijn weggooi ontvangers.
Goed gevonden. Verandert dat nog iets? Waarschijnlijk de voeding of harde schijf?
Bedankt voor het advies
Ga jij nu eerst is checken wat voor ontvanger je nu werkelijk hebt. Want een MZ 1xx of 2xx is een Viacces box. Daar kan geen seca/nagra kaart in, dus die kaart van 15 jaar oud kan nooit in die box werken. Dus heb je een andere ontvanger.
Is het geen M7 SAT801 box toevallig?
