Ik heb een Fujitsu computer maar volgens het boekje moet ik met F2 in de bios kunnen komen,
maar dat werkt niet
Heeft iemand een andere tip.
maar dat werkt niet
Bij mij is dat de DEL knop.<p>Mijn oude PC had de F8 en F4 om in de BIOS te geraken.<p>Maar de nieuwere PC’s tegenwoordig gebruiken DEL.<p>Proberen maar <p>Wel wachten tot je een “peip"of toontje hoort als je uw PC opstart. <p>Greetz, Johnny <img src=“graemlins/thumb.gif” border=“0” alt=”[Duimpje]" /> <img src=“graemlins/bavaria.gif” border=“0” alt=“[bavaria]” />
Bedankt Johnny ,maar del ,F2 en F4 en F8 lukt ook niet ik weet niet wat er mee aan de hand is
De melding van hoe je in de bios komt word meestal bij het opstarten aangegeven,Hit del of f1 resume,maar bij sommige biossen kun je deze melding uitzetten, en ja dan heb je een
probleem WAt je ook kan doen is even de backup batterij los maken in de pc, of de discharge jumper gebruiken,dan reset je de bios(je bent wel alle settings kwijt)en bij het opstarten vraagt hij dan om de setup utility.
Eerst de Tab-toets, en daarna de Del-toets.
…Dacht ik…
Dit zelfde leuke geintje kent Compaq en Gateway ook met haar pc’s.
Indien er meedere simmen/dimmen in zitten, haal er dan ff eentje uit en laat hem opnieuw booten.
Daarna ziet hij dat er iets qua configuratie is veranderd en zal hij vragen of je aanpassingen wilt maken in de bios.
optie 2:
Als je een recovery cd erbij hebt, staat daar meestal ook een bios directory op met een setup om in de bios te komen.
Pufff..geef mij maar een kloon!<p>B.W.
een keyboard error veroorzaken door bij het opstarten een toets ingedrukt te houden wil ook nog wel eens helpen…
Of tijdens het opstarten even flink op je toetsenbord rammen.
Bedankt voor al deze tips mensen, maar ik zal er zo wel wat uit halen voor een configuratie verandering want met het toetsenbord krijg ik alleen een melding bios keybord error en verder niks.<p>John
Werkt de pc na booten? of hangt hij?
PC start gewoon op met een opstartfloppy, maar ik heb mijn harde schijf geformateerd en een cd rom speler ingebouwd maar die pakt hij niet, dus dat moet ik in de bios veranderen maar helaas
De ide instellingen altijd op AUTO zetten dan ziet hij alles, zowel cd en hdd.
Hier nog enkele mogelijkheden:<p>Tís wel in het Engels,<p>Q: Now that I know where to edit the CMOS options, how do I access this CMOS setup on my computer?
A: By entering a keystroke combination when the system is first booted.<p>
When the system is powered on, the BIOS will perform diagnostics and initialize system components, including the video system. (This is self-evident when the screen first flicks before the Video Card header is displayed). This is commonly referred as POST (Power-On Self Test). Afterwards, the computer will proceed its final boot-up stage by calling the operating system. Just before that, the user may interrupt to have access to SETUP.
Usually, setup can be entered by pressing a special key combination (DEL, ESC, CTRL-ESC, or CTRL-ALT-ESC) at boot time (Some BIOSes allow you to enter setup at any time by pressing CTRL-ALT-ESC). The AMI BIOS is mostly entered by pressing the DEL key after resetting (CTRL-ALT-DEL) or powering up the computer. You can bypass the extended CMOS settings by holding the INS key down during boot-up. This is really helpful, especially if you bend the CMOS settings right out of shape and the computer won’t boot properly anymore. This is also a handy tip for people who play with the older AMI BIOSes with the XCMOS setup. It allows changes directly to the chip registers with very little technical explanation.<p>
Of probeer deze site:<p>http://www.sysopt.com/biosdef.html<p>Greetz, Johnny
F12 ?<p>meestal trek ik er gewoon effe een rammetje uit.
Fijitsu wil dan wel in tuig. zelf heb ik 2 van die kistjes draaien als router/proxy.
Maar ik dacht F12.<p>Suksex Sahib
mischien ff de batterij der uit halen en ff boote zonder bat.
ik heb hier ook al veel problemen mee opgelost <img src=“graemlins/bavaria.gif” border=“0” alt=“[bavaria]” />
