Bevestiging ventilatie unit
Ik wil mijn ventilatie unit vervangen, maar ik herken de bevestiging van de oude niet.
Ik heb geprobeerd het plastic met een dremel te verwijderen.
Het lijkt wel een soort slagplug.
Inderdaad een slagplug ooit bedacht voor die luie installateurs en zo te zien een hele klus om het te verwijderen.
suggestie:
met dit gereedschap op de vier rode lijnen zagen
dan is de ventilator los en dan met het zaagblad de kop afzagen
Quote
De Fein Multimaster MM500 wordt geleverd met 30 extra accessoires. Je krijgt 7 verschillende zaagbladen meegeleverd. Op het apparaat zit ook een aansluiting voor stofafzuiging. De multitool is krachtig met een vermogen van 500 Watt . Hiermee kan hij 10.000 tot 19.5000 trillingen per minuut kunt maken. Gereedschap kan je wisselen door middel van het StarlockPlus systeem.
Deze krachtige multitool werkt op netstroom en heeft een snoer van 5 meter lang. Ook fijn is de softgrip handgreep, die lekker in de hand ligt en waarmee je lange tijd achter elkaar kan doorwerken.
Voordelen
Netsnoer van 5 meter.
Inclusief 30 accessoires.
Dankzij oscillerende beweging te gebruiken voor schuren, zagen, slijpen en schrapen.
ook te huur voor een uurtje
@Tonskidutch
Goede tip die multitool.
Ik had er één liggen van Makita, een paar jaar geleden gekocht voor een klus.
3 van de 4 slagpluggen zijn los.
Morgen de laatste want dan komt de nieuwe ventilator.
De slogan voor 16:30 uur besteld morgen bezorgt, komt men niet altijd na
16 minuten geleden, mati zei:
dat heb ik ook al ervaren
maar goed dat je dat kreng binnenkort van de muur hebt :grin:
Heb je die pluggen ook uit de muur gekregen?
Overigens heb ik ooit alleen het binnenwerk van mijn unit vervangen. Scheelde een hoop pesos.
Een nieuwe unit kost €193,45 en is zuiniger dan mijn unit van 22 jaar oud en heeft een automatische vochtsensor.
Ik heb de pluggen er uit gekregen.
Ik moest alleen de perilex wandcontactdoos aanpassen door L1 en L3 om te draaien.
Zou handig zijn als hier een standaard voor is.
heb je geluk gehad, dat de tegels niet gebarsten zijn :+1:
ik heb het wel vaker gedaan met een verf afbrand föne die je behoedzaam op de slagpen kop richt, bij 220 graden smelt de nylon plug zozeer dat je hem eruit trekt met een nijptang
Ik zou toch dit advies met enige voorzichtigheid betrachten.
Je weet nooit wat voor isolatie er in die muur zit en voor je het weet wordt het plotseling heel warm in huis!:frowning:
ik had die informatie/smelt temperatuur in een certificaat van Fisher pluggen gevonden destijds
Op 14-12-2022 om 15:48, mati zei:
is die nagel die de plug spreidt er niet uit te krijgen door eerst met een schroevendraaier o.i.d. iets naar voren te halen , dan zit de plug minder strak vast .
