Na een akkefietje waarbij ik alles op de interne HDD verloor tijdens het flashen van een nieuwe image naar mijn VU ontvanger deze vraag. Hoe staat ( of zit ) het met de betrouwbaarheid en ook benodigde datastroomsnelheid bij het opnemen van programma’s ten opzichte van dat die schijf via Sata is aangesloten?
Ik denk dat hij bedoelt ‘hoe betrouwbaar is de opname via USB’. De USB poort/hub is niet het probleem. Het is de data consistency die telt. Veel USB gerelateerde opslagmedia is NIET bedoelt voor continuous R/W! Denk aan USB memory sticks, SSD en SD kaarten. Die zijn bedoeld voor incidentele opslag om data te transporteren naar andere devices en niet om continue te blokken te schrijven en te wissen. Vaak speelt ook de kwaliteit van de gebruikte geheugenchips mee. Een HDD (en de betere SSD) zijn hier specifiek wel voor gemaakt en die kun je dus prima net zo goed inzetten via USB.
Voor een keertje zal het wel werken, maar kijk eens of die USB stick warm of heet wordt.
Bij het opnieuw flashen van een image worden de opname bestanden doorgaans niet aangetast, wat heb je precies gedaan?
Geen idee wat er fout liep of gelopen is.
Vorige flashes gaven dit niet als resultaat vandaar dat ik de HDD gewoon liet voor wat ze was.
Het is een VU plus solo2 waarmee ik het had.
Vandaag de DUO 2 gedaan voor de zekerheid de HDD afgekoppeld.
Maar wat ik zie ( SOLO 2 er niet op nagekeken ) na de update naar 8.3 bij de DUO 2 is dat er veel blockvorming is. Nu had ik af en toe bij beide toestellen ( OpenPli 4 toen ) ook wel eens wat blokjes en kreeg hier regelmatig te horen om toch beter naar een nieuwe image te gaan. Nu doe ik dat en heb echt blockvorming. Het is hier nu prachtig en open weer dus zeker geen last van deze omstandigheden. PS vraag voor opnames via USB was de bedoeling op via USB een externe HDD te gebruiken voor die opnames. ( Sorry my mistake om dat niet te zeggen )
Ik denk dat ik dringend één en ander moet verduidelijken.
Het is de bedoeling om een externe HDD te gebruiken ipv de interne om opnames te maken. Vandaar de vraaf of de aanwezigen USB poorten dat in een VU plus SOLO2 en DUO 2 dat aankunnen wat datastroom ( snelheid ) aankunnen..
Maar zou het kunnen dat er een probleem is met de voeding van je toestel?
Zeker als je spreekt van blokvorming en problemen met je HD.
Ik heb nog nooit gehoord dat je opnames verdwenen zijn na het flashen.
Wat zou kunnen is dat je HD niet automatisch is gemount, omdat deze misschien te laat werd gezien door de software van de box wegens een voedingsprobleem.
Je kan de schijf altijd nog manueel mounten en dan zouden de opnames terug moeten zichtbaar zijn.
Wel, de schijf is de Y- schijf het verschil tussen de grootte ( 243.080.704 ) en het vrije gedeelte ( 198.470.144 - is wat er sinds de flash is opgenomen. Dus at er voordien opstond is nergens meer terug te vinden. Vandaar natuurlijk de vraag aangaande USB en een externe schijf. Dan kan ik bij een toekomstige flash de schijf gewoon loskoppelen en hoef ik de ontvanger niet te openen om een interne schijf los te koppelen.
Omdat ik gisteren ervaren heb bij het flashen alles wat erop de schijf stond weg was. Ik stel namelijk geen vragen over het waarom van iets als dat iets niet bestaande is.
Als het een EXT 4 geformateerde partitie (harddisk) is ziet windows er niks van.
Je kan alleen met een linux pC of de enigma2 kist zelf het filessystem uitlezen, en gegarandeerd staan de films er nog op als je geen stomme dingen gaat doen
17 uren geleden, Denisdaf zei:
Het volume wat je ziet is gemeten via Total commander en dus via het netwerk op een Windows 10 laptop.
Het lijkt wel of je steeds vaker in de war bent op de vroege ochtend Ton.
Lees nog eens terug wat je daar schrijft.
Ik kan via het netwerk alles op de schijven van de aangesloten devices zien, zolang de rechten in orde zijn.
Welk besturingssysteem daar op draait, doet niet ter zake.
