Bezit een ‘klassieke’ opstelling Astra1,2,3,HotBird. Allemaal Quad LNB’s van Inverto m.u.v. de HotBird. Dat WAS ook een Inverto maar door weersinvloeden is daarvan de kap gesprongen en defect geraakt. Vervangen door een algemene quad van het merk Smart. Wil deze vervangen voor een nieuwe. Sommige kanalen van de HotBird zitten op het randje.. De schotel staat overigens perfect uitgericht… De ontvangst was met de oude Inverto beduidend beter…
Wissel de Hotbird om met de Astra 19,2, die is toch sterk genoeg. Overigens komen binnenkort de nieuwe Hotbird-satellieten 13F en 13G in gebruik en die zijn een stuk sterker dan de huidige.
Dan zou ik een Inverto Premium Quad nemen. Ik zie hem in Nederland te koop voor €19,99. Er staat wel bij dat het een pll-lnb is en dat is hij niet. Dat is alleen de nieuwe serie met de veel grotere kop maar volgens het doosje wat ze ook afbeelden is het duidelijk de Inverto Premium Quad die al enige tijd niet meer gemaakt wordt.
Als je een triax of sab rail gebruikt op een grote schotel, dan kan het helpen om die wat te vervormen, zodat de LNB van de Hotbird wat hoger komt te staan.
Als je dat niet ziet zitten dan kun je beter een 60 mm LNB gebruiken.
Smallere LNBs zitten sneller naast de RF bundel (of wolk) en vergen een preciezere afstelling, zo is mijn ervaring.
Ik weet niet of je het advies van een lnb van 60mm geeft na aanleiding van de lnb die ik heb gegeven maar ik heb het advies gegeven van deze Inverto Premium juist omdat die een kop van 60mm heeft. De 40mm die daar bij staat heeft betrekking op de halsdiameter. De nieuwe serie van Inverto met de Inverto Premium PLL heeft een onnodig grote kop waardoor die bijna niet op een rail te gebruiken is en de Inverto Ultra PLL heeft juist weer een kleinere kop van 48mm die minder vangt.
…Ik weet niet of je het advies van een lnb van 60mm geeft na aanleiding van de lnb die ik heb gegeven…
Nee, ik duizel altijd van de vele versies van de Black Ultra, of is het Ultra Black?
Ik heb mijn ervaring willen delen, die ik nog even wil samenvatten:
Gebruik altijd een kop van 60 mm als je er de ruimte voor hebt.
Omdat de hoogte van de LNB op een Triax rail niet instelbaar is, kun je in sommige gevallen, vooral bij de wat grotere schotels, winst behalen door de rail iets te vervormen, zodat de Hotbird LNB iets hoger komt te staan. Hoeveel hoger kan jij wel berekenen toch?
voor het afstellen van de LNB, vooral als je een goedkoop metertje gebruikt, zoek je transponders met de laagste CNR, omdat die meters snel op 100% komen.
Als daar belangstelling voor is, wil ik best een overzicht geven van de transponders met de laagste CNR voor de 4 populaire DTH satellieten.
Vandaag besteld, laat je weten of het een positieve uitwerking heeft. Ga er wel van uit want de huidige LNB was een ‘paniekaankoop’. Moest er snel eentje kopen vanwege uitzending… Met 2 dB op de zwakkere transponders ben ik al tevreden.. Heb een TivúSAT kaart en de zenders VH1 en Super! zitten op het randje. De RAI zit op 12.2 dB…
Neen het was een jaar eerder, augustus 2020. Dat is ook terug te vinden in dat draadje uit 2021.
Het is dus uiterst twijfelachtig dat sprietje 15 jaar eerder een triax rail heeft verbogen, want dan had hij dat wel ter sprake gebracht in 2020.
En dan had hij mijn opmerking ook niet af hoeven doen met “een onzinverhaal”.
Want dat was de letterlijke tekst van sprietje in 2020.
12 uren geleden, Sprietje zei:
Graag ontvang ik je excuses voor dingen die je beweert die ik nooit geschreven heb, zie:
Een selectief geheugen, het pikken van andermans ideeën, al eens aan gedacht om in de politiek te gaan?
Of is dit gewoon de Sprietje methode?
Maar ik heb er nog eens over nagedacht en ik vind het eigenlijk wel goed dat je mijn idee hebt overgenomen.
Ik ben nog opgevoed in de tijd dat hoogbegaafden niet in een apart klasje werden gezet maar werden geleerd om de minder bedeelden te helpen.
Dat pas ik op dit forum ook toe en ik ben verheugd dat het bij jou ook is gelukt.
En dat woordje “onzin” wat toendertijd jouw stopwoordje was, gebruik je ook niet zo vaak meer.
Heb het advies van opgevolgd. Nieuwe Inverto LNB erop. Ook gemerkt dat het tijd wordt om de coax te vervangen. Door het weer aangetast. Bij het losdraaien van de LNB brak de isolatie open. Kabel tussen LNB en switch meteen vervangen. Zenders VH1 Italia en Super! komen nu weer storingsvrij binnen (onderdeel van TivúSAT).
Tja, koppen met een diameter van 60mm zijn het beste. 3 Weken geleden nog bij iemand in Spanje een 6°-monoblock moeten vervangen van een single-uitvoering naar een twin-uitvoering. Er zat een Inverto monoblock op met koppen van 60mm en gaven voor zowel de Astra als de Hotbird prima ontvangst. Bij de plaatselijke winkel hadden ze alleen maar het merk “Illusion” met koppen van 48mm (1 scalarring minder dan de Inverto). Ik had geen ontvangst van de Hotbird. Teruggegaan naar die winkel en met de eigenaar gesproken. Die ging nog eens zoeken en hij bleek ook een Inverto 6° monoblock twin te hebben die koppen van 60mm heeft. Die erop gezet en meteen prima ontvangst dank zijn de 60mm koppen die meer signaal “vangen” bij een iets afwijkende kopafstand dan het eigenlijk moet zijn.
