BBC First inladen en opslaan
Ik probeer onder andere BBC First te zoeken en op te slaan in mijn zenderlijst.
De Fast Scan van Canal Digitaal vindt hem wel (samen met nog een paar andere zenders), maar hij wordt niet opgeslagen.
Ik krijg dit te zien na de Fast Scan van Tuner B: Lijst versie 6, gevonden 416 kanalen.
Wat doe ik verkeerd en wat moet ik doen om BBC First opgeslagen te krijgen?
je zult een manuele scan moeten doen met
netwerk zoeken JA
vooaf wissen JA
fastscan werkt in sommige gevallen niet
416 kanalen en lijstversie 6?
Dat zouden er 756 moeten zijn. Is je satelliet configuratie wel in orde?
2 uren geleden, Mimisiku zei:
Hoe kan ik zien of mijn configuratie goed is? Ik heb er niets aan veranderd nadat ik een nieuwe grotere schotel had geïnstalleerd en vervolgens alle zenders heb ingeladen.
Welke satellieten heb je ingesteld voor ontvangst?
Over welke ontvanger praten we?
Hoeveel signaal krijg je op een wel werkende zender? Liefst met foto.
Ik heb de Astra 1 en 3 ingesteld.
Ik gebruik de Vu+ Solo 2 ontvanger.
Signaal op NPO 1 HD: SNR: 62% AGC: 82%
Dat is wel weinig signaal voor Astra 3. Op een 60 cm schotel moet je rond de 82% minimaal vangen… Wordt dus beter uitrichten..
Ik heb eigenlijk gewoon goed signaal op alle zenders. Dat komt namelijk door de grotere schotel.
En hoe groot is ‘een grote schotel’?
Een STB is nu niet echt een meetinstrument, maar 62% is weinig met minimale reserve.
Al eens afgeregeld met een satmeter?
Ik heb het signaal uitgemeten met een app. De schotel is volgens mij +/- 80 cm (de oude was iets van 60 cm).
Heb je een duo LNB in die schotel zitten?
Ja. De schotel is 85 cm (heb net even opgemeten).
Ik zal later op de avond wel eerst een handmatige scan doen (als de tv vrij is van kijken en opnemen) :grinning_face:
En heb je bij het verwisselen van de schotel van 60 naar 80 cm ook de duo lnb vervangen voor een type voor een 80 cm schotel?
Ja, een hele nieuwe duo lnb aangeschaft. Dit is allemaal al in een topic besproken toen ik problemen had met het installeren van de nieuwe schotel met de oude duo lnb. Dat bleek niet te lukken en vandaar de nieuwe duo lnb. Daarna ging alles goed qua installatie.
OK, dan kunnen we dat uitsluiten.
FGH77, zult toch die scan resultaten even moeten melden voor je andere operaties gaat doen aan LNB en schotel
Het is mij uiteindelijk gelukt. De handmatige scan zorgde ervoor dat alle nederlandse HD zenders niet meer op hun plaats stonden. Toen heb ik een automatische scan gedaan om vervolgens een Fast Scan te doen en de ontvanger opnieuw op te laten starten. Toen ik dat had gedaan, stonden alle Nederlandse HD zenders weer op hun plek en waren ook BBC First en BBC Entertainment terug te vinden op kanaal 18 en 19.
15 uren geleden, FGH77 zei:
ja dat is normaal dus die schuif je dan even met DBE
die volgorde van CDS is toch ook maar één gewoonte
fijn dat het opgelost is
